Юмз ЭО2621. Страница 486 из 632
18956 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6446
FinФИН пишет:
...Вот вчера приобулся на 100рублей в супергудьир.
Поздравляю Сергей! Желаю работать без проколов.У меня на одной шине было 10, на другой 12 проколов заделанных жгутиками.Спускали.На остальных шинах по 4 прокола. Заклеил и внедрил пока камеры ушло с монтажом 30 р.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
aleksandr7764 пишет:
FinФИН пишет:
Ребята! за 7лет на ДЭМе одна "пробоина" на передке ! больше слова не скажу,.... иначе из шиномонтажки не вылезти laugh
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А, какой ДЭМ? И что, кроме пробоины?
А то, почитаешь про "нашемарки", так волосы на голове шевелиться начинают... То полуоси с коробками у них раз в квартал меняют, то промежутки раз в месяц, то сцепление три раза в год...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
FinФИН пишет:
Жень привет.работа на стройплощадке с обилием обрезков арматуры гвоздей и прочего железа располагает к таому ритму работы что жгутики являются расходным материалом.в день бывает по два три колеса клеишь.старый армур как магнит к себе железо тянул.и уж и высматриваешь и путь выбираешь но что там под слоем грязи?все равно что то да поймаешь.а на своем я тоже с девятого года раза 4-5 только клеил камеры-и тоже от гвоздей на стройке или свалке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
Ну с коробкой проблем не имел а вот средник-да,больное место почти у всех он лопется-у меня в прошлом году два разорвало за две недели-в фотомузее можешь посмотреть.Полуоси пока держатся-немного более 5000м.ч пробег по Р.Ф.ну и удобство работы ни в каую по сравнению с джисом.но намного лучше чем лопатой,а это уже кое что.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
FinФИН пишет:
А что, так и не придумали, этого средника покрепше? Удивительно, что изготовителей сего, до сих пор никто не засудили!
А где это смотреть?
Подшипники стоят усиленные?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Все! Нашел! Ща будим читать...
20.11.2015 - 18:32
: 425
gpz1111 пишет:
Привет всем . Устроился работать на эо 2621 юмз ,поворот цепь два распределителя р100. Весь разбит настолько что нет живого место нигде и вот потихоньку работаю и налаживаю ,до этого работал на ЭКГ4.6 вопросов накопилось много
1) у меня стоит 2 Р100 оба на нш100 в том числе и поворот .тормозов поворота тоже нету так что ковш как у драглайна хрен поймаеш здесь на форуме был разговор про совмещение операций ,было сказано что надо запитывать один распределитель от отдельного насоса ,се час стоит нш32 почти труп, думаю заказать нш50 встанет ли он вместо 32? и что делать с р100 у которого два слива что делать с падачей на другой распределитель о первого ?
вот пока как то так .
Svv-07 пишет:
Так это я образно сказал, что если хочется ,чтоб работало быстро,как на иномарке, то и покупать нужно иномарку.
А в ЮМЗ-МТЗ совмещение операций и скорость не совместимы, исходя из того,что выложено в этой теме.
Все реально, при наличии ОТДЕЛЬНЫХ насосов и распредов на операции которые так вам хочется совмещать. Не забиваем себе голову всякими дросселями и делителями - НЕЗАВИСИМЫХ операций не будет, по кр мере с нашенской деревянной гидравликой.
На больших ЭОшках мы так извращались. Работает.
На ЮМЗ можно поставить редуктор насосов на ВОМ - будет вам еще 2 насоса.
Ну и распреды нужны иномарочные - иначе будет не скорость а дёрготА....
Скорость ограничивают не сколько насосы сколько отсутствие нормальных клапанов-замедлителей и лютые зазоры во всех шарнирах. "Быстрая" гидравлика расхлестает всю установку.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Доброго дня! Совмещение можно получить эксперементируя с пропускными отверстиями штуцеров, которые в распреде. Начать с 1мм. Да да с 1 мм, похоже на иномарках так и сделано. Поэтому они и свистят приятно при движении органов.
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Всем привет! Вчера вваривал обойму втулок поворота ковша. В ней запрессованы металлокерамические втулки. Чтоб их не перегреть от сварки раньше засовывал мокрые тряпки. Вчера осенило и придумал вот что! Получилось вроде нормально. Вариш пока вода не закипит внутри. Потом походил погулял пока остынет и вариш дальше!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Сдается мне, что "водяная сварка", це не есть гуд.
А почему бы, втулки потом не запрессовать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вечер добрый! Вот ремонтируем мы трактор пока, а я все смотрю на раму экскаватора и меня не покидает одна идея. А как вы думаете, может удастся с цепного сделать цилиндрового? Вместо звездочки траверса , цилиндры другие поставить, чтоб могли гулять. Пускай они останутся внизу,в болоте, но не будет цепи. Я прикидывал, можно сделать, но пока не дошли руки до рамы, не могу вычислить, хватит ли полного поворота стрелы сделать до упоров?
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Гребанные конструкторы, нахрена нужно было ставить поперечину так, чтоб она перекрывала лючок нижний . К сцеплению подлезть , так целый секас((( ручки мальчика спальчика иметь надо. Лять, сточило лапки корзины, так заколебался их вынимать. руки не пролезают, нихрена не видно. Мужики, кто и как борется с этой конструкторской мыслью? И как подлезти для шприцовки выжимного? Как то не получается подлезть к пробке что над тягой выжимного. Блин, на двадцать сантимов вперед сдвинули бы поперечину .... и все открыто и ничему не мешает.
25.10.2012 - 22:46
: 136
ASN пишет:
Вы так делали? Если да то с помощью чего? Что за приспособа?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VMax76 пишет:
Почитав форум, мы сразу поставили предохранительное кольцо на лапки. Но для этого нужно половинить трактор.
VMax76 пишет:
У нас пробки нет. Вкручено две шлангочки в выжимной, Торчит хорошо наружу. Смазывать проблемы нет.
17.08.2014 - 16:25
: 20
traktorist-AST пишет:
gpz1111 пишет:
Svv-07 пишет:
я два сезона мучался с цепью натяжением цепи и гребаными р 100 неделю назад выкинул р 100 купил болгарскский распред с джойстиками на 6 золотников прикрутил и просто охренел от плавности работы экскаватора давление отрегулировал 130 атм копает чуть выше холостых тормозные клапана поворота выкинул вместо них в новый распред вкрутил клапана ограничения давления и теперь поварачиваеться как захочу и с любой скоростью
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Leo.dp.ua пишет:
ASN пишет:
Я обычные, стальные пользуюсь. С помощью кувалды, без проблем заходят...
17.08.2014 - 16:25
: 20
ЗАХАР1980 пишет:
Народ, ну ответьте пожалуйста.ЮМЗ цепной,на 100-ку поставлен итальянский распред 6-ти секционный. Как я понял, натяжка цепи идет от 100-ки, управление поворотом от 32-го.Можно ли управление поворотом запитать от 100-ки?(6-ти секционного).и как это будет работать?
я поставил болгарский распред запитал его от сотки на нем все операции подключены только на поворот поставил доп клапана для торможения прямо в распред вкручиваються и все офигенно работает
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
VMax76 пишет:
там еще с верху люк есть через него удобнее подлезать
25.10.2012 - 22:46
: 136
ASN пишет:
Leo.dp.ua пишет:
ASN пишет:
С металлокерамическими этот номер не пройдет... Только запрессовка. А поскольку старые в обойме провернулись и там выработка то у меня другого выхода не было...
Leo.dp.ua пишет:
ASN пишет:
Leo.dp.ua пишет:
ASN пишет:
Длинный болт,шайбы,гайка....Вот и запрессовка. dntknw
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Тоже немного ремонтируюсь, убираю элипс в отверстиях рамы под пальцы поворотных цилиндров
Во "нагрыз" сколько
25.10.2012 - 22:46
: 136
Alecs82 пишет:
Тоже немного ремонтируюсь, убираю элипс в отверстиях рамы под пальцы поворотных цилиндров[изображение]
Во "нагрыз" сколько[изображение]
Супер! good
Какие обороты на дрели?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Leo.dp.ua пишет:
Даже не знаю, примерно 300 в минуту, но это так "при помощи на глаз"
17.06.2012 - 19:53
: 89
клапан пишет:
gpz1111 пишет:
Svv-07 пишет:
А как бы фото посмотреть . Где и сколько стоит ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Leo.dp.ua пишет:
А подачу как организовал...??? scratch_one-s_head
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Leo.dp.ua пишет:
И штанга во втулках вращается на подшипниках ? Я так понял растачивается под увеличенные пальцы? Лучше б под сменные втулочки . Достойный ремонт good
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
юрий 34rus пишет:
Вращается во фторопластовых втулках, плюс смазываю маслом.
Да, будут новые пальцы. Под втулки надо снимать миллиметров шесть, стандартные пальцы тоже имеют выработку и их все равно новые точить, так что в сменных втулках не вижу смысла. (Если только при следующих ремонтах)
И ко всему этому новые втулки запресую в ГЦ поворота
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
В смазке может и не нуждается, тока в этом месте, обычно говны попадают в соединения. Шприцевание, хороший способ их выталкивать наружу.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ASN пишет:
Вот и с этой целью тоже.
Вчера примерял поворотный цилиндр вместе с новыми втулками и пальцами в расточенные отверстия, сам не ожидал такого результата, все плотненько, никаких люфтов. Результатом доволен.
И вопрос: кто нибудь варил "головы" к штокам ГЦ? Если да то как, какими электродами и как при этом не испортить хром на штоке?
