Юмз ЭО2621. Страница 45 из 655
19623 сообщения
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
Добрый вечер!!!!!! Мужики, подскажите что может быть не выключается сотый насос при включином двигателе, двигатель заглушил выключилась!!!!!!!!!!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"nico" пишет:
износ привода.валик набил в шлицах шестерни пазы и поэтому на заведённом и затруднено выключение-первый признак что в скором времени возможен прроворот привода нш-готовьтесь к ремонту приводного редуктора.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
13.1120.200- это то что доктор прописал!
: Челябинская область, г.Касли
07.05.2012 - 09:51
: 22
У меня так же, но я уже благополучно так работаю 2 год. Я выключаю при выжатом сцеплении и включенной передаче
: Лысково
05.08.2013 - 18:31
: 29
Уважаемые есть ли методика настройки перепускного клапана что на поворотные цилиндры?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ЕвгенийАА" пишет:
где то выше описывал,может в другой теме или на форуме экскаватор.регулируется на давление100кпа оба клапана соединённые с поршневыми полостями цилиндров поворота.проверка-при торможении стрелы после поворота на всю вытянутую стрелу-тормжение должно произойти на расстоянии 0.8-1.4 м.при большем тормозном пути отрегулировать клапана с помощью прибора на давление 100+-20кпа.-из книжки с песковатором юмз
17.06.2013 - 17:49
: 22
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Ремонтирую двигатель Д-65. Нужно найти коренные вкладыши. Ездил в райцентр - в магазинах ничего нету, заказать возможности нет - все дороги посмывало паводком. Родственники купили в областном центре комплект вкладышей для Д-40\48. В магазине заверили, что они подойдут на Д-65. Вопрос подойдут ли?? Продавцы что угодно скажут, лишь бы спихнуть товар...
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
артём_ пишет:
Звонил специалисту говорит подходит но есть исключения по блокам,есть блоки в которые не подходят,
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Когда сам брал вкладыши ездил с образцом. Есть узкие вроде в более новые модели и широкие в старые. На коробке написано Д-65 У нас только есть Тамбовского завода.
17.06.2013 - 17:49
: 22
Спасибо мужики. Значит может и не подойти. Придет посылка видно будет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Как то неудачно песочку решил почерпать снизу dread
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Zhekaz B" пишет:
хороший у вас песочек-камушков много,на дорогу самое то.ничего хоть не сломало?походу карьер используют как свалку ТБО.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Дружок мой песочек речной (прослойку) рассмотрел под гравием, попросил ковырнуть но видимо стенка тряску не выдержала... Гравий отменный!!! хоть на дорогу, хоть на заливку фундамента, сплошной камень, уже пятилетку "воруем" из этого самодельного карьера wink нынче прокуратура наложила табу cry где сельчанам теперь ПГС брать ответа ни кто не даёт dntknw пытались с администрацией поселения договориться на условиях "1 машина на ремонт дорог села" и "1 машина на свои нужды (реализация )" взамен на свободный доступ к разработке карьера, глава слюнями забрызгал, руками замахал это всё через Москву, денег нет на такие реформы ит.д. ит.п. в общем живём с плохими дорогами и строительство частных домов угасает, хотя администрация население торопит мол "когда свой дом в эксплуатацию сдадите" они за это баллы получают от правительства sad .
(Ковш с трудом но аккуратненько расшатывая вытащил без посторонней помощи.)
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Приветствую уважаемые коллеги!
Имеется вопрос.
В связи с тем, что транспортно-пропашной трактор временно не в строю, острая необходимость потаскать 2птс4 "петушком" эо 2621. Кто - нибудь практиковал подобное? Как к этому делу относится технадзор и гаи?
P.S. Честно гуглил, видимо неловок, ничего вразумительного не нашел.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если таскать по дорогам и попасться на "прием" к компетентным лицам то наверняка по головке не погладят.в принципе приварит проушину к раме и подцепить прицеп возможно.когда работал на южанце тоже приваривал вилку от крестовины сх кардана под газоновские крестовины и с поля иногда по две телеги сена таскал-когда напряг был с извозчиками.но у нас до царя далеко,до бога высоко и по полям за нами никто пока не гоняется.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
FinФИН пишет:
Все так, так. В нашей "таракани" тоже не задумывался бы. И техническая сторона не сложна, да.
Но нужно именно по Угличу, вот и чешу репу))
: Дмитров
07.09.2013 - 16:50
: 11
Привет мужики. Подскажите пожалуйста
Почему при опускании стрелы на ЭО-2629.она резко падает.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
..Резко падает.Наверно из дроссельного клапана кто-то нутро вынул.
: Дмитров
07.09.2013 - 16:50
: 11
Андрей просто Андрей пишет:
а где он стоит? как его найти?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
нынче прокуратура наложила табу cry где сельчанам теперь ПГС брать ответа ни кто не даёт :
Хорошо что не наложила штраф и не заставили провести рекультивацию. Привыкли копать где захочется.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
solo207 пишет:
Имеется вопрос.
Сергей покажите фото своего экскаватора и за сколько брали очень интересно
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
Со штоковой полости стрелового цилиндра трубка идет и потом шланг на 41.Вот между ними должен стоять клапан а у вас наверно просто штуцер,или клапан без нутра(считай тот же штуцер)Цена вопроса рублей 500,посмотрите на планета железяка в автокаталоге его номер или в других автокаталогах.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет, мужики, подскажите пожалуйста сколько стоит нынче рытьё траншеи. И может кто подскажет какие нормы наработки в кубах в час для ЭО 2621. Спрашиваю т.к. собрал самодельный экскаватор и хочу понять к чему стремиться, и перевести свой труд в денежный эквивалент. Во время испытаний путался в рычагах и за 2 часа прорыл 15 метров траншеи глубиной 1,2 м, ковш у меня 40 см.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
водопровод до двух метров-метр стольник.или как договоритесь.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"FinФИН" пишет:
За погонный метр?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
SERGEY-KANAEV пишет:
"FinФИН" пишет:
За погонный метр?
Сергей! пробуй расценки почасовые, с метра много вопросов будет... Я первый год по метражу с людьми повздорил поэтому сейчас ценник (не малый) 1300руб в час всех устраивает, к примеру когда говоришь 1300рэ люди пугаются, но когда за час успеваешь доехать до места выкопать яму, опустить три ж\б кольца, аккуратно закопать и вывезти лишнюю глину, то люди не скупятся на щедрые чаевые, что очень приятно)))) (время "тикает" с момента выезда экскаватора)
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"SERGEY-KANAEV" пишет:
привет коллеги у нас рытье траншеи 300р метр рытье колодцев 1 тысяча с кольца остальные работы тысяча в час если на выезд оплачивается одна дорога тоже по часовой дорога домой не оплачивается
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
еще забыл написать погруска песка тракторная телега250р камаза 500р
01.03.2011 - 21:31
: 16535
За погонный метр?
да,в ширину ковша 0,55м.в зависимости от грунта цена не меняется-глину копать тяжелее но выкопать быстрее-не обвалится.в песчаниках приходится откосы выводить или закладывать сразу за трактором-бывает и присыпет стенкой-тут глаз да глаз нужен.ну или по часосвой-рубль в час.дороже не получается-нагнали всяких иномарок и те стоят без работы.ездят на заработки до 30км.дешевле смысла нет-солярка и расходники на дороге не валяются.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
У нас на Украине почасово 180 гр-час или 25 гр за куб плюс подача 100 гр -10 км ,но работы практически нет ,25 дней сижу дома
