Юмз ЭО2621. Страница 49 из 630
18875 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
Доброго Всем дня! Сегодня осматривал Р80 и увидел, что два золотника которыми управляют рычаги грязные, а один чистый, судя по расположению именно он отвечает за опускание левой лапы, которая не опускается до конца. Когда лапа опускается, то после определенного момента раздается шум и лапа ниже не опускается. Еще трактор стоит на бугре и склон не ровный левая лапа как раз попадает в яму, может я зря паникую по поводу лап.
По поводу цилиндров поворота стрелы, цилиндры вроде не текут, во всяком случае сравниваю с цилиндрами стрелы и подъема ножа которые явно текут. С чего начать диагностику поворота стрелы? Заранее благодарен тем кто отвечает. Простите в терминах не силен.
опускание лапы ограничивается ходом штока цилиндра-на ровной площадке должно вывесть колесо более 10см.попробуйте брёвнышко или щит из досок под лапу подложить-посмотрите и сравните длину хода на обоих цилиндрах лап-может и с цилиндром какой косяк.шум наверно издаёт клапан гидросистемы,когда цилиндр выдвигается до упора и масло стравливается через клапан.поворот стрелы начните с рычага-механизм вынашивается-пальцы,щечки,качалка-уберёте люфты,болтанку и увидите что делать дальше.
: железногорск
29.03.2012 - 16:59
: 12
подскажите почему рвёт шланги
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"dim@" пишет:
купите нормальные а китайское говно под маркой гидросила выкиньте-магазинный рукав намного мягче чем заводской(проволоки в оплётке мало-вот и рвёт)я уже давно отказался от таких-делаю на заказ необходимой длинны и рукава нормальные и по цене выходит дешевле чем в магазине.ну и проверьте давление в системе.
: железногорск
29.03.2012 - 16:59
: 12
как его проверить и сколько должно быть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"dim@" пишет:
на трубопроводе от насоса к распреду должна быть приварена гайка с пробкой.вместо пробки ввернуть манометр и проверить давление удерживая какуюнибудь операцию.в крайнем положении цилинра давление должно быть в пределах 140-+20кпа.при большем или меньшем давлении регулировать предохранительный клапан.
: г.Тюмень
21.10.2013 - 20:13
: 3
По поводу цилиндров поворота стрелы,визуально можно и не увидеть,сальник будет держать и масло не будет вытекать по штоку,а манжета штока если лопнула то такой эффект и будет как ты описывал выше.С чего начать диагностику поворота стрелы?С того что снять и разобрать.Если честно я уверен,что дело именно в них.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Спасибо всем откликнувшимся! Понял, что надо делать. Рычаги все равно надо менять или ремонтировать, только проблема с токарем. Можно поподробнее как их реставрировать? Лучше с фото. Еще, может кто подскажет марку цилиндра подъема стрелы старого образца. В магазине просят марку для подбора ремкомплекта. И еще цилиндры поворота нового образца какая у них маркировка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с рычагами токарь то может и не понадобиться.вместо выношенных пальцев подобрать штоки от аммортизаторов.втулки рассверлить-развернуть.сложного при наличии сварки,болгарки небудет.манжеты лучше подбирать по своим-какие собирали на разных заводах,одному богу известно-если с наружным диаметром манжет проблем нет то внутренний может быть разным и разница может быть в сантиметр-например 55/80 и 65/80-стоят в одинаковых цилиндрах с разными поршнями.ЦГП-ПМК-110.50.225.132-Н3-В24Р16-01 вот что вытащил из каталога эбп11м про поворотный цилиндр.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
FinФИН пишет:
FinФИН, а можно этот манометр в кабину вынести, как давление масла? на медной трубке? Или стальную трубку надо, как на форсунки идут. Тоже интересно было бы смотреть, и точно знать, качает ли НШ.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Yuraz пишет:
Можно и вынести ,только не наработает он много.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
фантом 2 пишет:
А есть эл.датчики на такое давление? Тогда можно эл.прибором со стрелкой видеть, они должны долго проработать?
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"FinФИН" пишет:
манжеты поищите пластиковые с резиновым кольцом.я постепенно по мере выхода резинок меняю на такие.там в трении участвует пластика резина вмонтирована как расширитель
Случайно нет фото таких колец...??? Какие кольца запасать для переборки цилиндра поворота...??? Цилиндр такой...
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Здравствуйте! Возможно перебрать цилиндр поворота стрелы не снимая его с установки. Если да, то масло будет течь постоянно или пока не стечет с цилиндра? Да, еще, какой цилиндр отвечает за поворот влево, верхний или нижний?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
какая установка-цепь или поворот цилиндрами?на цепной никогда не снимал цилиндры,только цепь отсоединял и открутив голову вынимал шток.далее ремонт и сборка.процедуру лучше выполнять на смотровой яме.с цилиндровым поворотом сложнее-цилиндр закреплен за голову и выкручивать надо гильзу-а её в раме очень неудобственно будет крутить а тем более собирать там цилиндр-легче снять.за поворот отвечают оба-штоковая полость одного соединена с поршневой полостью другого.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"FinФИН" пишет:
Сегодня узнавал цену на цилиндр поворота - 10500 руб..... Однако.... huh
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
У меня цилиндровый поворот. Вправо поворачивает даже слишком быстро, а влево очень медленно. какой цилиндр надо смотреть в первую очередь?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
сперва посмотрите регулировку клапанов предохранительных.в посту 1454 обведён стрелочкой. и проверьте давление в магистралях-130 кпа в поворотных в обе стороны.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Олег190 пишет:
Все просто откручиваете(и глушите) от штоковых полостей ,питание поршневых и смотрите ,при включении поворота до упора в ту или другую сторону С какого цилиндра бУдет течь тот и пробит.
Фину Фин как вы выприссовывали обломок передней полуоси ЮМЗ ?
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
В том то и дело, что ни с какого вроде не течет. Что конкретно откручивать и глушить?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Олег190 пишет:
У штоковой полости два штуцера ,один питается с распреда второй (выход) питает поршневую полость другого цилиндра . На другом цилиндре тоже самое. Так вот вы откручиваете с штоковой полости (выход ) шланг и его в ведро а на штуцер заглушку. И на втором тоже самое . У вас получается ;питание от распреда остается лишь штоковых полостей. А поршневые соеденены с ведром . Производите поворот до упора последовательно в одну и другую стороны .и смотрите с какого шланга , будет течь ,(когда стрела дойдет до крайнего положения .держите рычаг) тот цилиндр и пробит .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"фантом 2" пишет:
сорокатонный пресс куйлюкского машзавода помогал в процессе ремонта. но сначала в обломке цапфы просверлил отверстие максимально возможное на сверлильном станке-вышло не сказать что легко -там какойто тип сварки чтоли применен.со второй поступил проще так как нужна была ось от отломанного вертикального вала-просто распилил болгаркой корпус и потом из двух целых заготовок собрал одну цапфу.ну и прихватил сваркой напоследок.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
"фантом 2" пишет:
А вот ту которую распиливали ,та легко разнимается?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"фантом 2" пишет:
так а что там сложного-кувалда и наковальня-пара ударов и ось свободна.на оси остаётся как бы след сварочного шва-болгаркой его немного подправил чтоб при запрессовке не мешал.самое сложное было вытащить обломок из вертикального вала-без рассверливания (ослабления посадки)дело несдвигалось,пресом давил-пыльник об упорную втулку прокусило.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Здравствуйте! Спасибо за исчерпывающий ответ! На днях попробую.
FinФин у меня предохранительный клапан выглядит немного по другому, точнее трубок меньше. Как мне померить давление, куда подключать манометр?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
просто у вас тройники стоят в других местах а не сразу же на клапане-идите по трубкам,на них должны быть заглушки для манометра или вкрутите в соединение тройник для манометра.в теме выше уже писАл как проверить работу этого клапана.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Цилиндры на поворот стрелы бывают разных модификаций....??? Какие должны стоять...??? Может кто то подскажет их марку...??? Заказал цилиндр в агроснабе, сегодня звонят спрашивают какой ход штока.... scratch_one-s_head Как определить...??? Померил рулеткой шток от края цилиндра до центра проушины штока, получилось 230мм., стрела в среднем положении... Явно, что ход штока в крайнем положении будет больше... scratch_one-s_head В снабе, сказали, что есть цилиндры с ходом 140 или 160мм....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
Цилиндры на поворот стрелы бывают разных модификаций....??? Какие должны стоять...??? Может кто то подскажет их марку...??? Заказал цилиндр в агроснабе, сегодня звонят спрашивают какой ход штока.... Как определить...??? Померил рулеткой шток от края цилиндра до центра проушины штока, получилось 230мм., стрела в среднем положении... Явно, что ход штока в крайнем положении будет больше... В снабе, сказали, что есть цилиндры с ходом 140 или 160мм....
да цилиндры разные.померьте полностью сдвинутый и выдвинутый цилиндр-разница и будет ходом штока-поверните стрелу до упора в одну сторону-один выдвинется а другой уберётся.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Я мерял, когда стрела в среднем положении, просто Щас нет времени заводить его, что бы покрутить стрелой.... Как правильно померять...??? Я мерял от кромки цилиндра, в том месте где выходит шток, до центра проушины штока... Вобще я понял, что цилиндры бывают с бОльшим ходом штока и меньшим... Если у меня получилось в среднем положении 240мм., то явно этот цилиндр с Большим ходом, так как с меньшим весь шток ходит на 140 или 160мм.... Так вроде...???
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Иван Василич, скачайте прайс/каталоги для ЮМЗ/ЭО на www.tradicia-k.ru, я всё нашел по своей номенклатуре.
