Юмз ЭО2621. Страница 41 из 655
19623 сообщения
: Новый Оскол
02.10.2012 - 21:12
: 9
Привет всем! Мужики подскажите : работоло всё,поставил на горку экскаватор заглушил;через час завел, бульдозер не поднимает и левая лапа тоже, а правая как работала так работает.может какой клапан есть. Могут манжеты в челиндрах так быстро накрытся? НШ 32 - малый распред:лопата,две лапы,поворот стрелы и стрела;НШ 100-стрела,рука и ковш может неправильно? можно не снимая распреды поменять сальники? Спасибо Всем заразеснение!!!!
23.05.2013 - 23:42
: 3
здравствуйте, во время работы на экскаваторе проблема с подьемом стрелы, если поднимаю плавно то сначала проваливается вниз а потом уже поднимается, если поднимаю резко то поднимается сразу, просто копать/корчевать еще куда ни шло, а вот кольца колодезные уже как то стремно браться поставить. уверен что такая проблема здесь уже обсуждалась, возможно даже не 1 раз, добросовестно прочесал страниц 15 этой темы но ответа не нашел.
подозреваю что дело в самом распределителе, тоже самое было с лапами/отвалом (правда там опускалось как то совсем печально и поднималось с задержкой 7-8 секунд, даже если резко пытался поднять) , поменял распределитель который идет на них и все наладилось, сейчас вот думаю менять на экскаватор или проблема в чем то другом? я не очень то спец, если что. техника ЭО 2126в на базе юмз.
и вопрос номер 2, мне досталась бочка 200 литров свежего компрессорного масла, знакомый железнодорожник подогнал. его как, можно в гидравлику лить? вроде жидкое более-менее..
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
Я на МТЗ поменял насос на НШ-50 и провал стрелы пропал.Думаю что просто не хватало масла.
avv77 wrote:
Еще вопрос по трубкам. Если раскрутить трубку, например одна труба мешает снять НШ-100, нужны какие-нибудь уплотнители в соединение?
все уплотнения за счет конусов выполненных на трубках.
конуса эти нередко грубо точены на заводе или где-то там еще- купить в автозапчастях подходящее медное колечко,отжечь на кухонной плите и меж конусами установить- помогает100%
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"suharev_" пишет:
Это проблема в самом распреде,любой распред работает по своему. Масло компрессорное лучше в гидравлику не лить,потеря мощности гидравлики до 20%
23.05.2013 - 23:42
: 3
"Андрей просто Андрей" пишет:
"1202" пишет:
гм. так что же все таки менять в итоге? )) масла хватает 100%.
насос хорошо вроде пашет, как я уже писал был очень сильный "провал" на лапах/отвале - поменял распред и нормально заработало. 17к не хотелось бы просто так выкладывать..
23.05.2013 - 23:42
: 3
"Свирид 123" пишет:
было такое пару раз, у меня между нш и распредом в трубке есть клапан, я вырубал нш открывал клапан (там болт на 17 обычный) потом врубал нш, через 5-10 сек от туда начинало херачить масло после чего я вырубал нш закрывал клапан врубал нш и лапы/отвал поднимались.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"suharev_" пишет:
Есть конструктивная особенность золотников в распределителе,если проточки на золотнике узкие то будут провалы. У меня такой распред стоял но я его поменял на другой и проблем нету,а старый на всякий случай в запасе лежит.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
а хрен знает что и как.После того как 32на 50 поменял потихоньку рычаг стрелы тянешь- мотор в нагрузку,но стрела не падает.
06.05.2013 - 15:26
: 69
suharev_ пишет:
"1202" пишет:
А какой распределитель стоит 17к? Какого производителя вообще советуете ставить?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
р200. Говорят это их особенность (ронять стрелу). У меня тоже так.
06.05.2013 - 15:26
: 69
У меня только два сотых. Других не нахожу. Может такое быть?
15.09.2011 - 20:40
: 588
avv77 пишет:
ИМХО лучший вариант.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Много-ли жижи стечет на землю, если снять распределитель, как его правильно перебрать не нарушая регулировки, и если все-таки менять на новый, то какого производителя и где покупать в Москве?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"аис" пишет:
Нет это особенность отдельных распределителей,у меня работает все четко без роняний.Когда износится полностью на новом распреде золотники буду протачивать как на старом,что бы не было провалов.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги у меня вопрос на работе на эо 2621 выключаю нш100 стрела медленно но поднимается на 32 насосе а на личном экскаваторе отключаю сотку и ни каких шевелений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"del" пишет:
а гидросхема одинаковая?может у вас и не должно по схеме подключения от 32го стрела работать.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
del пишет:
Привет, у меня тоже такая зараза присутствует на САРЕКСЕ МТЗ , хочу переделать, кун от 32, копачь от 100ки, в букваре читал что с 100й обороты дв. выше 1400 не желательно.
19.02.2013 - 15:32
: 274
И еще если отключить 32й то через 2 минуты масло вилетает через заводской гидробак, чтото Саранцы очередную хе cen ю слепили.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"FinФИН" пишет:
гидросистемы разные на своем стоят2 распреда р100 вот хочу сделать переходник в подающюю магистраль нш100 в пробку что около насоса100 и если оборвет диск сцепления соединить шлангом выход с распреда 32 с магистралью 100 тогда можно будет сложить стрелу и лапы в походное положение
15.09.2011 - 20:40
: 588
del пишет:
"FinФИН" пишет:
Ничего не выйдет НШ 100 будет работать как гидромотор. надо ставить обратный клапан.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"Марсельеза." пишет:
СПАСИБО ОБ ЭТОМ Я КАКТО НЕ ПОДУМАЛ
del пишет:
Включите любую передачу в коробке,и раз диск оборван,то трактор не поедет,а стрелу поднять вполне хватит.(я думаю сотка трактор с места не сдвинет) Только зачем такие премудрости? По Вашему теперь нужно предусмотреть возможность поднятия стрелы если двигатель заклинит.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"Алекс 37" пишет:
Не плохо бы Просто на трубке которая идет к цилиндру отвала есть пробка и такая же пробка в магистрали у нш100 соединить шлангом и делов то
Ну если *неплохо бы*, то предлагаю простой вариант-небольшая тросовая лебедка.Стрелу поднимет(а лапы можно и руками)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ещё проще вариант при обрыве диска-включаете передачу и нш-100.другим трактором или чем ещё тащите неисправный и о чудо-гидравлика работает и можно стрелу поднять и что угодно сделать-сам не раз так поднимал стрелу,так что схема рабочая.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Подскажите, что это за отверстие под пробку, должно ли быть налито туда масло и в каком объеме. (рядом с отверстием НШ-100)
06.05.2013 - 15:26
: 69
FinФИН пишет:
"avv77" пишет:
Как найти этот клапан?
на уголке что прикручен к баку и одет шланг к насосу-торчит болт.его расконтрить и выворачивать.внутри бака на этом болту прикручена запорная пластина-при выворачивании болта,пластина перекрывает подачу масла из бака.
Если я правильно понял о чем речь, у меня там не болт а гайка-колпачок. Она спокойно откручивается полностью, болт на котором она висит при этом не трогается. Что делать, наоборот закручивать ее?
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
avv77 пишет:
Это отверстие для смазки выжимного подшипника!!!
06.05.2013 - 15:26
: 69
nico пишет:
avv77 пишет:
Т.е. там масла не должно быть? А под ним в картере пробка для чего?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"avv77" пишет:
вот этот болт и надо из патрубка выкручивать до упора пластины во флянец патрубка(пластина внутри бака),ну или просто слить масло снизу гидробака в подходящую тару(снизу пробочка имеется и бак промыть заодно можно)
