.муфты демфера разваливались в промежутке,постоянно откручивающийся движок в соединении с промежутком.и
Вот и причина летящего сцепления. Разбито значит посадочное место, хотя на глаз может этого и не видно было. В юности на ГАЗ 53 работал, так диска хватало в лучшем случае на месяц, а то и на неделю. Поменял кожух сцепления и как бабка отшептала-перестало рвать.
Цконечно причина в этом.но вопрос в другом-а оно мне надо?когда колхозу он не шибко нужен-денежков на ремонт нетууу.а работай как хочешь.про халтуры и говорить нечего-если сломается на халтуре так потом чини за свой счёт,а высчитать не забудут за пользование.на газоне у соседа по гаражу рвало каждую неделю диск.потом разобрали лобовину и проточил упорную шайбу-новых колец не хватило убрать осевой ход вала.а проточили чтоб оделась немного на шейку вала и всё-проблема со сцеплением ушла до списания машины(лет несколько её потом в хвост и гриву рвали ).
Так это понятно, что колхоз не накормишь. Еду сегодня в город и вижу в соседней деревне ЮМЗ копает траншею. Газ тоже тянут. Там вода очень близко, деревенька в болоте практически. Подвернул к нему, поговорил. Он чё то охладил мой пыл. Говорит что если вот так копать, когда одна глина и всё в воде, то на 2 метра глубиной тебе и 40 метров за день не прокопать, тем более если опыта копать нет. Про грунтовые воды я не знаю, близко они там или нет. Скорее всего близко, у нас тут кругом озёра да болота. Вобщем сначала надо попробовать копать, а потом уж трактор покупать.
да ну нааа-я за день на южанце сотку копал и ещё в ручную помогал укладывать пнд-глина урезная-трактор на опроах в траншею тянет.так правда себе копал-местами больше двух метров просадил.а вам по трубе копать так ещё легче будет-труба будет ограничителем глубиныковшом веди по ней и всего делов.но в воду копать не стоит-весна не время для раскопок.самое в феврале-но землю рвать придётся танамитом.
Други, не дает покоя мне, мой квадратный ковш... Валяется без дела...
Думаю, переварить проушины под длинную рукоять и внедрить его. По моему, квадратным удобнее копать, ась?
Вот че нашел: https://www.youtube.com/watch?v=R2aOwBd9CG0
ипать он там руками по кабине машет.ну а в принципе-лишний угол в днище ковша-повод для налипания грунта.на гравии щебёнке на важно-высыпется а вот земелька или глина-махом затянут ковш -задолбаешся трясти или чистить в рукопашную.
Здравствуйте коллега.Удобнее-неудобнее, это Вам решать.Однако, по моему мнению, старый ковш прочнее, и на нём может быть применён износостойкий металл.У меня на одном старом ковше передняя режущая кромка не резалась болгаркой.А на новых ковшах она хорошо режется.
А поговаривают, мол, с квадратного лучше выпадает?
Я квадратным сам не копал..
чем меньше в ковше углов и зауморков тем он легче выгружается-лишний угол в старом ковше-способствует налипанию.он и сделан то универсальным-чтоб работать прямой лопатой с открывным дном.его ещёв королеве бензоколонки засветили-колупатор ещё без кабины там крутился.
Ну, это то понятно. Вопрос прочности тут не обсуждаем, понятно на "квадратном" металл хороший и толстый - сносу нет!
На том что у меня валяется, даже отверстия в проушинах в хорошем состоянии! А клыки на 70% стерты...
Други, у кого квадратный ковш в работе?
Достает налипание земли?
Ну а по второму вопросу, по части "ровнее скрести" на малой глубине квадратным, я правильно мыслю?
Работаю таким ковшом на старой рукояти.(Есть также экс с новым ковшом и новой рукоятью).Проблем с налипанием нет.Точнее они могут быть при определённой влажности земли или глины.С другой стороны, влажность грунта-это процесс управляемый.Как и гладкость поверхности внутри ковша.
По части скрести ровнее-думаю что новым что старым ковшом это сделать не проблема.
Бодро копает. На мой дилетантский взгляд ковш мало закрывается.
И налипание достает и сыпучий высыпается... Фин прав, круглый в разы лучше...
Оно и правильно. От работы в нагрузку на замедленых передачах,
померает бронэовая втулка на сороказубой шестерне.
А на повышенной нормально не спланировать... Замкнутый круг получается... Хотя по книге больше 0,05м. срез делать не рекомендуют, а мы пихаем пока через нож пересыпать не начнет...
Василичу привет ! Всегда засыпаю , ровняю , размазываю , планирую на первой повышеной . Первая - задняя , первая - задняя . А на пониженной уснёшь нафик . Правая рука на рычаге и постоянно в движении .
[quote=FinФИН]
Да Уж ! Руки по всей кабине летают , дирижёр отдыхает . Раньше сам так махал . Мне понравилась идея с цепью на лапах . У меня постоянно уши на лапах летят , особенно когда засыпаешь траншею лапами , задним ходом , да ещё где то в тупике .
Если палец не будет иметь никаких подвижек в проушинах ковша, то там и выработка будет вдесятеро снижена.
согласен.На ковшевых пальцах на своего экскаватора года как три резьбу нарезал-кажется 48х2- подходят корончатые гайки с буртиком от хвостовика МАЗ.просверлил отверстие в пальце и под шплинт-проушины разбиваются на много меньше!
ну что?спорщики о расходе топлива колупатора-сколько можно отработать на ста литрах топлива ?ответ-хватило на три дня-первый день-перегон 70км и работа-на всё 8 часов.и ещё два дня по 8 часов-добываем из земли металл,перекапываем отвалы в мастерских-добываем валы шестерёнки,редуктора моторы разные,коробки и прочий неликвид.правда есть потери-сегодня соединение лонжеронов треснуло под колонной-завтра подварить и лопату к бою-люди гибнут за металл
Выходит 33,3333333 в день?
у нас тоже металл сдает...[изображение]
у вас цилиндр на втулках?тогда мы идем в другую сторону у нас на шс и она лопнула весной и вывалилась.заметил поздно-палец сбило,проушина яйцом.но есть весь комплект с донорской стрелы что зимой привёз(стрела,рукоять,ковш с тягами и три цилиндра за 16штук)-вот только пока менять лень и не охота,да и некогда сейчас.
Да Сергей Тойвович, на втулках, три дня палец выбивали, хоть и кувалда у меня есть хорошая-большая, и грели правильно, но палец суровый-партизан попался... пришлось пилить и кусками доставать выточил токарь нову голову для гц, втулки бронза сеткой, приварил лучше чем было, далее эксплуатация покажет
Получается, порядка 4 литров в час... Весьма достойно! Я думал больше хавает, литров 5-6 !
ну обороты во время копания не более 1300.копка занимает 75-80 процентов времени.остальное-сбор и вывоз на площадку накопанного-здесь от холостых во время загрузки до потолка в движении-в общем средние обороты.ну естественно нагрузка при копании не особо большая-грунт пересыпной-10-20-30 лет залежалости-не материковая глина.
Да.Вполне похоже на работу 2621.Только перед эксом бегает мужик с лопатой, а перед КУНом мужик с вилами.
Вот че нашел:
А чем удобней?
Скрести рукоятью на себя "ровнее".
Ну и черпанул, так черпанул... С косого много обратно вываливается при подъеме.
Привет Коль...
У меня нет больших объемов, для меня экскаватор для дом построить сыну, а там и разогнаться то негде..
[quote=FinФИН]
А снег зимой гонять ?
У меня для этого Т150 есть...
Обожди, Щас скоро вылезет Фантом + Мефистофель = Машка, будет доказывать, что горазда больше...
