Юмз ЭО2621. Страница 438 из 632
18957 сообщений
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Grinya81 пишет:
увар пишет:
Есть ЮМЗ у нас в деревне, так он его лет 10 держит и ни разу не разбирал.
поддержу, Юмз намного выносливее, мтз щас вообще пластелин
Причём работает больше моего. Косит сутками, капусты с картошкой тоже гектары сажает. ЮМЗ древний с малой кабиной.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Alecs82 пишет:
увар пишет:
Alecs82 пишет:
У борекса установка несколько иная. И еще у всех борексов что я встречал моторы были СМД, но это наверно мне просто такие попадались.
СМД нетрудно наверно в ЮМЗ поставить да и не дефицит они.
Дифицит корпус сцепления (колокол) СМД для ЮМЗ
Возможно, я не спец в этом. Но если необходимость возникнет, то найдёшь. Как говорится при нужде штаны снимешь smile3
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
увар пишет:
Очень надеюсь что не возникнет. Возможно что проще будет д-65 поставить вместо СМД
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Alecs82 пишет:
увар пишет:
Наверняка проще, СМД получше наверно будет. Знакомый один на Зил 131 сначала ставил МТЗ 245, немного поездил и заменил его на СМД. Говорит что лучше.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
увар пишет:
Если с д-65 сравнивать, то большой плюс сцепление. Трактор глохнет, но сцепление не буксует. Правда есть опасения как бы коробку не порвать, иной раз думаешь лучше бы сцепление ограничителем было. И в мороз заводится тяжко, вернее заводился, сейчас подогрев стоит
рф
: бавлы
04.03.2015 - 10:11
: 27
https://vk.com/auto_bazar102
АВТОБАЗАР | Туймазы, Октябрьский, Уруссу, Бавлы
22 окт в 15:28
Продам по 50 доки есть на ходу без торга
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
А что так сильно не понравилось в ЮМЗ, что "ни под каким соусом себе бы не стал брать"
тупой он как сибирский валенок.если движок тащит на всю-то сцепление расходник-3-4 раза за год как за просто так.если движок ослаб т плохо тянет-сцепуха держит,но работать на таком это как серпом по яйкам.гидравлику не тянет,толкнуть кучу-первая пониженная.проходимость только за счёт срелы,функционал ограничен-копать и обратно заровнять.с экскаватором погрузчиком-намного лучше.с ведущим передом возможности расширяются,в ковше погрузчика можно что то подвезти,если ковш челюстный то и работать веселее.установка сверху-при езде по грязи не мешает как подбрюшная лопата.да много ещё каких факторов-всех не сказать в одном посте.вот таже цепная колонка-все её хвалят за крепкость-относительная.но когда лопнет цепь в говне или манжет пробьёт,да не дай бог в дали от базы и цивилизации,запасной цепи или манжета нет как обычно,ремонт-нужна яма,да перед этим всё отмыть-вспомните потом дорбым словом того кто придумал такую конструкцию,а там ещё и провёрнутая на шлицах звёздочка,убитая резьба на колонне,меньший угол поворота стрелы по сравнению с прямым поворотом.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
FinФИН пишет:
увар пишет:
С куном есть ЮМЗ в продаже, но далековато от меня. Доставка дорого выйдет. По сцеплению; писал выше, что есть у нас ЮМЗ в деревне, он его точно не менял, я бы знал. Лет 10 он ходит интенсивно без проблем. Но простой трактор, без навесного. А больше мне ничего и не купить, а трубу то охота выкопать. Я если не сейчас, так весной начну, никуда она не денется. Считал если нанять, так мне нихрена не останется, всё трактористу отдашь.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
face а резак и возить есть чем?
Агроном3D пишет:
Трубы чугунные....Так лопнут или на соединении разберутся. Кислородом не режутся.Накрайняк болгарка на бензине.(как правильно называется bang ,на работе есть такая штука)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
чугунявые и ковшом сломаешь.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
blush2 а блин , а я железные копал .
Денег 2,5 тр
FinФИН пишет:
Агроном3D пишет:
Я про то,что мож целые нужны....На заборные столбы например...
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Агроном3D пишет:
FinФИН пишет:
Агроном3D пишет:
Агроном3D пишет:
Всё верно написали.Когда летом МТЗ кучи толкал, я около 10 таких труб нашёл. Кувалдой легко ломаются. Когда начну копать, наоборот не желательно, что бы ломались. Может целые кто то будет брать в полцены. Ковшом поднимать пытаться сразу целую плеть, так и копать меньше надо будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
вот ковшом плеть и не получится-сразу в муфте и сломает.тем более меньше копать не получится-не пришлось б больше-перекопанный грунт имеет свойство обваливаться.разроешь метров 10 а он в самом начале завалит трубу .хотя ваш грунт возможно и будет держать.у тёщи в гостях был под Белозёркой-погреба без укрепления стенок выкопанные-ни мокнет ни осыпаются-у нас такого нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
FinФИН пишет:
Уже на втором диске стоило задуматся и проблему то решить.
Само по себе сцепление крепкое и если с ним всё в порядке то оно работает , и работает долго, и с хорошими нагрузками .Бывает нагрузка такая что на 4-й замедленной едва везёт(двигатель не дохлый).Доставалось этому сцеплению по чёрному, пять лет назад, по не осторожности сжёг его до тла. Стех пор на него не надеюсь , каждый день жду что не сдюжит оно.Диск менял девять сезонов назад. Коллега в тотже год менял диск, с тогоже магазина и с тойже партии. После того диска он уже уработал ещё один(второй был на шариках)..А работает его трактор не сравнимо меньше моего и работы намного по легче.И буксует его сцепление - дай только нагрузку.
Для нормальной работы сцепления нужно устранять причины мешающие ему работать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений -регион42 пишет:
yes3 вместе с проблемным трактором сменить.я за 15 лет на нем и вал силовой менял по поводу провернувшихся шлицов.один диск(самодельный с сошника)доработал что ступица без шлицов осталась-год до меня и у меня 9 отходил.второй такой же года на полтора хватило-лопнул по заклёпкам.а потом понеслась эпопея с магазинными-на 3-4 месяца,выжимной-на 2 диска-упорное кольцо набивает под лапки,потом подшипник клинит,сменено несколько корзин-новых и б.у.муфты демфера разваливались в промежутке,постоянно откручивающийся движок в соединении с промежутком.и это только один узел сцепление.а если ещё вспомнить планетарку,лопнутую полуось.да по мелочи.ну правда и работал он в полях на погрузке рулонов с колёс,потом в шохи эти рулоны убирал-всё на педали постоянно.да ещё неудобство-выжал сцепление,гидравлика встала.взять ту же замену полуоси на мтз и на южанце-на мтз с чулком вынул и понёс-колесо и пять болтов.у южанца надо кабинет скинуть чтоб снять крышку моста(случай экс с большой кабиной) и добраться до болтов вкрученных в полуось.потом болванку чулка с полуосью вытащить-если без тали-то надо быть Жаботинским чтоб корячить такие детали-у мтз они по раздельности снимаются и ставятся.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
FinФИН пишет:
Всё выше перечисленное -
Ушла соосность - одна из причин, бед приследуущих ЮМЗ. особо если трактор с навеской.
Либо колокол просел на пояске или деформация всего что связано с полурамой.
Приятель мучался(другой уже) с лапками с упорным кольцом(фото есть в темах).
Диски правда не рвало ,но и нагрузок его трактор особо не видал.
Ну вот вылечил он, устранил несоосность. Год уже прошёл , ушла проблема.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я тоже вылечил эту проблему-более радикально-сменил трактор в 09году-так и не жалуюсь уже 7лет laugh .а мужики ещё несколько раз меняли сцепление,полуось ломали.ещё чего по мелочи-манжеты,привод нш.потом колхоз его продал за не дорого-стоит теперь несколько лет в ожидании ремонта.а может уже и перепродан-давненько я его не видел.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Само по себе сцепление крепкое....
Относительно чего ?В каких единицах ?К примеру, относительно сцепления МТЗ коэффициент запаса по сцеплению у ЮМЗ в 1,436 раза меньше.Стало быть на ЮМЗ не получится работать со стереотипом работы на МТЗ равной массы.По крайней мере долго.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
aleksandr7764 пишет:
Относително той тяжёлой работы которую приходилось претерпеть сцеплению на моём тракторе.И позэе уже будуче сильно сожжёным оно продолжает и продолжает работать.
Трактор на цепях и тягал полуприцеп по бездорожью. Буксовать с таким прицепом - очень редко. Обычно, в тягостных ситуациях , без букса с отрывом передних колёс от земли или на грани отрыва.Тяжко и с дымом.Трактор с куном ,с ковшом(то есть с противовесом).
Сцепление ЮМЗ способно передаавать всю мощьность двигателя, при этом работать достаточно долго и надёжно.А если не так(у когото), значит чтото нетак.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Коллега, это субъективизм.Жешь нет сомнения в том, что ЮМЗ способен выполнять тяжёлую работу.Как и нет сомнения в том, что ЭО-2621 вполне себе способен работать 10 лет без замены сцепления.При этом инструкция велит не работать бульдозером на повышенных.Однако,по объективным данным, по сравнению с МТЗ, сцепление на ЮМЗ послабее.Суммарная сила пружин у ЮМЗ 585кгс.,(диаметр диска 316\156мм) а у МТЗ 690кгс.(диаметр диска 340\200мм.)При этом сцепление ЮМЗ способно передать 41,5кгс\м, а сцепление МТЗ 65,0кгс\м.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Крутящий момент Д-65 27.5кгс/м.
Запас по сцеплению в 1.5 раза.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У меня в инструкции написано наоборот - Работать бульдозером на замедленных передачах при скорости ниже 5,3 км\час запрещается... dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Иван Василич пишет:
Оно и правильно. От работы в нагрузку на замедленых передачах,
померает бронэовая втулка на сороказубой шестерне.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А на повышенной нормально не спланировать... wink Замкнутый круг получается... wacko2 Хотя по книге больше 0,05м. срез делать не рекомендуют, а мы пихаем пока через нож пересыпать не начнет... lol
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Прекрасно.Однако у МТЗ этот коэфф.запаса равен 2,55-2,8 в зависимости от модификации движка.Что гораздо больше.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Иван Василич пишет:
Здравствуйте коллега.По инструкции перед планировкой грунт должен быть разрыхлён.И проблем со сцеплением не возникнет.И гидравлика успевает лопату поднимать на 1-2 с редуктором.В книге по ЮМЗ при работе с довольно тяжёлыми рассадопосадочными машинами и картофелеуборочными комбайнами, стогометателями рекомендованы 1-3 передачи с редуктором.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Нус с этого нет никакой помощи 65-му и он всё также не способен
быстро расправится с сцеплением ЮМЗ . Только лиш с годами, с постепенным
износом сцепления., с приходом ветхости.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
А вы предстовляете работу с стогометателем на этих передачах?
