Причин немного: Внутренние утечки в насосе,в распределителе.Худые манжеты в цилиндрах(маловероятно,иначе держать не будет и дальше изорвуться до невозможности работать)
для работы в "говнах" цепная не самый лучший вариант-вспомните при обрыве цепи или при протечке цилиндра поворота-без эстакады-смотровой ямы ремонт проблематичен
Есть и другой момент... Всех динозавров, что видел без цепи, были в ужасном состоянии (поворотная колонна). Раз*но все вусмерть!
Цепной, имхо, более живучий по повороту и потому, несмотря на возраст, частенько встречается в приличном сохране.
Найти же такой втулочный, просто нереально. Работа на таком, с вероятность близкой к 100%, начнётся с плотной сварки-токарки-латки.
Спосибо FINфин.У меня масло сильно греется ,из-за незнаю что делать.
Радиатор ставь , у меня убитые распреды еле живой нш-100 , манжеты быстро изнашевались , прилепил радиатор под масло и работаю .
у моего тоже нш грели сильно,ставил новые нш-не на долго их хватало.сечас чешский аналог стоит-пока нормально,не жалуюсь,масло так не нагревается как с сотками.что интересно-с сотками приводную муфту порядком шлицы побило,нынче менял подшипники вома-муфта в том же виде-после чеха износ остановился или сильно замедлился.
FINФИН привет.А маркировка чеха какая?Получается он мягче работает. НШ я тоже незнаю уже сколько менял и распреды поменял но все равно масло греется.Я уже хотел вместо р100 р160 переделать,но незнаю стоит ли переделывать,а на грейферные установки р160 вешают .
Как называется? Становится с колдовством или штатно?
GHD-2-100(110,125,150) http://tdgs.ru/importnaya-gidravlika/gidromotory-i-gidronasosy/gidromoto... .ценник сейчас конечно поднялся.на мтз всиал как там и был.только пришлось питающий патрубок с гидробака сделать другой-плоскости фланцев на насосе смещены относительно гидросиловской сотки.там же и чертежи монтажные в таблице представлены-по ним и выбирал-ну и рекомендация с экскаватор ру подтолкнула к этому выбору.в общем вживление не очень сложная процедура-для меня.имхо-оно того стоило.
Твою мать... Ну, что за страна такая "проклятая" у нас? Куда ни глянь, какую запчасть ни возьми, если "наше", то обязательно говно! И надо "ненаше" искать!
так у нас и "нашего" то ничего нет кроме говна.гидравлика-гидросила украина или гомельгидравлика беларусь,техника-беларусь или импорт-хотя беларусь тот же импорт только в профиль и в силу обстоятельств и привычки мы его считаем своим-ха ха-как бы не так.рукава тот же импорт если хочешь нормально работать а не бегать по магазинам в поисках замены лопнувшему рвд.зато всему миру гуманитарку развозим на всех типах транспорта,аэс строим всем кому надо и не надо.
Приветствую всех.Агроном3д ,а радиатор у тебя как установлен и радиатор от чего?
Радиатор от мэтз масленый , подключен к сливу от нш-32 , а до этого бодро наверное ток 10 мин капал , после установки перестал манжеты каждый 2 месяца менять , и капает чуть веселее .
350 евро... Епта!
Не, а че, у нас денег штоль нет? Мы ж всему миру помогаем! Насос за 350, распред за 900, ну и там по мелочи, ещё на тысченку! И айда говно копать! Надо ж выходить на европейский уровень!
Дык, нельзя ж нам реактор!
Нажрутся в ссаку, чего доброго, да и "бросят валенок на пульт"!
Угольный котел безопаснее... да и дровами можно топить или кизяком! Амеры нас "хоп-па" электромагнитным импульсом, дабы электронику реактора вывести из строя, а вот и хрен им! Ребята, как закидывали уголь, так и дальше продолжают. По стакану тока запрокинули вовнутрь и порядок!
Приветствую всех машинистов колупаторов! Писал выше про ЮМЗ 1994 г.в. Сегодня он фотки выставил. Стрела и ковш старого образца. Скажите, намного хуже копать с такой короткой стрелой или рукой, не знаю как правильно, или всё таки производительность ненамного хуже нового образца.
у Лехи спроси-он знает у него с такой рукоятью.только вот где сейчас тот Лёха? может один из них и даст ответ.
Неужели один Лёха знает? Тут много народа опытного, наверняка есть такие, кто на обеих установках работал. Всё остальное на вид по фоткам нормально выглядит.
Тож кароткая рукоять на песковаторе, капает на 0,5 м в глубину меньше, грузить ток в птс -4 да газон , а так рыть и корчевать норм .
Реалии жизни таковы, что практически у каждого "порядочного ЮМЗ-иста", найдена/куплена длинная рука... А короткая лежит за сараем\сдана в метал, или пока, просто руки не дошли поменять. Под длинную, разные ковши проще найти, если они нужны.
Длинной дальше, выше и ниже достанешь, что бывает критически важно, когда мало места для маневров. На траншеях, тоже длинная лучше.
Т.е. покупая трактор с короткой, нужно быть морально готовым докупить длинную и заменить...
К тому же, частенько бывает, что короткая рукоять и ковш сильно изношены в шарнирах, так что уже нужно не просто перевтуливать, а переваривать.
Но это, если планируется использовать Дракона "по разному" и универсально.
У меня короткая, тоже лежит "за сараем". И ковшик квадратный. На металл сдать рука не поднимается.
Что-то заклинило в инете...
Такой?
GHD2-100L(R)-R2D5-SS04S04-N
http://novokuznetsk.all.biz/nasos-ghd2-100lr-r2d5-ss04s04-nanalog-nsh-10...
350 евро... Епта!
Мне сильно глубоко и не надо, труба то чугуниевая на 2 метра закопана![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
так чем длиннее рукоять тем больше метров можешь в длину достать с одной установки на опоры.на траншее лишний раз перезжать тоже заипает.
Назад пойдет, поглядим на выхлоп... Может, гостинцы "западным партнерам" поволок, начиненные плутонием!
