при прогоревшей прокладке могло натечь воды в цилиндр-потому его и не провернуть.попробуйте включить декомпрессор и провернуть пускачём-на клапанной крышке с переди есть небольшая рукоятка.
Декомпрессор может быть не правильно отрегулированный.... На ЮМЗ с пускачём можно без проблем вручную провернуть двигатель назад для ясности.
20 еду в таловую виноград собирать могу заехать продигустировать
А может и воронеже будите ?
я через воронеж и езжу через анну и я в таловой 2 дня пью местные напитки а потом хозяйство кудаж от него денишься
Когда воронеже будите ? Я туда на неделю еду , передам вам этот чудный напиток )
мы в таловой 20 будем а что нам в воронеже делать город и так надоел если батя поедит то потом через твой район на тамбов полетим чтоб ему на последок на родине оторваца
Ну еще спишемся, отдам украинскую) остальные раздал)
да просто бы встретились пообщались а то что то меня последнее время меня в глушь к земле тянет а вообще я путевый экскаваторщик а по гидравлике я асс может нужен кому буду ...опыт тоже надо передовать
о мож коробку и двигун мне переберем, шучу прост экс за эт сезон устал капец как )
Скатался,
Насос выключил, декомпрессор двигателя открыл, прокрутить не удалось, пускач глох при попытке провернуть.
Буду вытаскивать.
Сейчас это выглядит вот так ) из говна вытащил, осталось из лужи вынуть, под колесами бревна.
не слушай ни кого домкрать стрелу фиксируй скобой и тащи на базу у тебя похоже поршня прилипли от перегрева ....еще попробуй через лючек за венец монтировкой стронуть может провернеш чтоб собраца и доехать до переборки а лучьше не надо а то горелый поршень развалица и рука дружбы вылезет то есть не знаешь технику не мучай ее а собери ее и тащи в ремонт
да не вопрос зима долгая как харчевать будешь а какой у тебя экс
Скатался,
Буду вытаскивать.
все просто , фотку глянул как он увяз мне прям грустно стало,
Мож от другова трактора гидравлику запитать , поднять установку и тянуть , ды и тянуть есть чем ?
отвал классный крепкий продуманный а точ то тяжолый так это хорошо при езде как противовес а толкаешь счищает лучьще на плавающей ....и вы что беларуськи с передними противовесами не встречали и для чего они прицеплины не знаете
Да откуда уж знать то про противовесы...Сеялку навесную юзал не один год на 82-м,если бы не они в конце гона вообще не развернулся бы не погнув сошники. .А так,тяжёлый нож чистит чище,когда прямо стоит.А когда косой делаешь-проблемы с поворотом,нужно морду догружать.Можно кстати часть веса ножа пустить на догрузку передних колёс.Помогает реально.
резинку с кдмки а то этот прекрасный отвал за неделю сотреца
По осени( снег на мёрзлую землю) резинки с КДМки на день не хватало,вся в клочья.По асфальту конечно хорошо.
ну надо знать какую накладку и для чего ставить а с дуру можно и член сломать ....а юмз питушок сссровский он не убиваем вот только цепь поворота полное говно постоянно рвалась а метал крепкий а щас 82.1 да и трактор не ахти а установка как стекло
хм а тормоза для чего левый и правый чтоб ты как на дтешки поворачивал на льду руль не крутишь а только пидальки жмешь
За день менять накладку по несколько раз,ставив нужную...Нет,это не наше... А петушок цепной действительно живучий,цепь в своё время мозги пое-ла,но после заменили на какую то более мягкую что-ли,лопать перестала.
Да с шестиметровой на тормозах с не поднятыми сошниками,они и так то жиденькие,собираются в кучу...Это не наш метод.Сеялку то хоть видел?
если снег чистый гладить ничего резинки не будет а все остольное ставь пластину с грейдера стоит не дорого зато сносу нет а так ты на электродах разоришься а толку так себе
Вопрос, мне ЮМЗ надо полностью разобрать, есть какой-то порядок действий? или там все логично и все равно с чего начинать?
Просто нет слов , за сколько если не сектер ? Купили
Для каких целей вам песковатор ???
Я тож похвастаюсь , добил сегодня ковш на 70 капец ему
Зацените
Шикарный...Но тяжёлый наверное...
лучьше чем с завода но с низу надо приварачивать или полосу от грейдера или резинку с кдмки а то этот прекрасный отвал за неделю сотреца
Заморочелись так заморочилась)
такой
еще не взвешивали
резинка под тяжестью за день сотрется
снизу 12мм+10мм+ наплавка электродами твердосплавными
За день менять накладку по несколько раз,ставив нужную...Нет,это не наше... А петушок цепной действительно живучий,цепь в своё время мозги пое-ла,но после заменили на какую то более мягкую что-ли,лопать перестала.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
