отвал классный крепкий продуманный а точ то тяжолый так это хорошо при езде как противовес а толкаешь счищает лучьще на плавающей ....и вы что беларуськи с передними противовесами не встречали и для чего они прицеплины не знаете
Да откуда уж знать то про противовесы...Сеялку навесную юзал не один год на 82-м,если бы не они в конце гона вообще не развернулся бы не погнув сошники. .А так,тяжёлый нож чистит чище,когда прямо стоит.А когда косой делаешь-проблемы с поворотом,нужно морду догружать.Можно кстати часть веса ножа пустить на догрузку передних колёс.Помогает реально.
хм а тормоза для чего левый и правый чтоб ты как на дтешки поворачивал на льду руль не крутишь а только пидальки жмешь
Да с шестиметровой на тормозах с не поднятыми сошниками,они и так то жиденькие,собираются в кучу...Это не наш метод.Сеялку то хоть видел?
да я не просеялку бозарю а про передний отвал который человек выше изобрел и как с ним работать обсуждаем
если снег чистый гладить ничего резинки не будет а все остольное ставь пластину с грейдера стоит не дорого зато сносу нет а так ты на электродах разоришься а толку так себе
это вторая лопата
на первой такая же схема (4 сезона полет нормальный), только она не поворотная
Ну еще спишемся, отдам украинскую) остальные раздал)
да просто бы встретились пообщались а то что то меня последнее время меня в глушь к земле тянет а вообще я путевый экскаваторщик а по гидравлике я асс может нужен кому буду ...опыт тоже надо передовать
о мож коробку и двигун мне переберем, шучу прост экс за эт сезон устал капец как )
да не вопрос зима долгая как харчевать будешь а какой у тебя экс
такой
и еще если работаешь на питушке задние колеса разворачивай наоборот а серьги сдвигай к чулкам оси лететь не будут и подшибники дольше ходят
такой
Переверну как резину менять буду , эт теперь до весны .
Просто нет слов , за сколько если не сектер ? Купили
Для каких целей вам песковатор ???
Я тож похвастаюсь , добил сегодня ковш на 70 капец ему
за 100к
переделать отвал на кун и работать на своем участке по сельхоз части и строительству
Агроном3D][quote=LESCHA 112 пишет:
не слушай ни кого домкрать стрелу фиксируй скобой и тащи на базу у тебя похоже поршня прилипли от перегрева ....еще попробуй через лючек за венец монтировкой стронуть может провернеш чтоб собраца и доехать до переборки а лучьше не надо а то горелый поршень развалица и рука дружбы вылезет то есть не знаешь технику не мучай ее а собери ее и тащи в ремонт
все просто , фотку глянул как он увяз мне прям грустно стало,
Мож от другова трактора гидравлику запитать , поднять установку и тянуть , ды и тянуть есть чем ?
а юмз питушок сссровский он не убиваем вот только цепь поворота полное говно постоянно рвалась а метал крепкий
уууу как у вас всё радужно.было в округе три пети-два цепных и один на цилиндрах.на одном цепном я работал.рамы варить регулярно приходилось.лонжероны отрывались от поворотной ступицы-куда колонна вставлена -на обоих.оторванные кронштейны опор-без усиления не держатся ни на одном.может так работали,а может сделано так-но факт остаётся-убивается всё.на счёт крепости-нет её.лопается в разных местах-особенно ляги отвала.чем их только не усиливали-один хрен их рвёт или ломает в другом месте.
николай52 пишет:
Зацените
отличная работа-имхо-только не для этого трактора.высоты подъёма нет,рулёжка проблематична с косым отвалом-перед совсем лёгкий,а на снегу так и вовсе не держит.и для универсальности неплохо бы тяги заменить на цилиндры наклона оси поворота отвала.
николай52 пишет:
Зацените
Сергей День Добрый. Насчет корпуса промежутки она крепче чем на мтз?
привет Вань.тут вопрос спорный .у меня не было южанца с куном.а тот что был с колупатором тоже имел проблему с соединением движка и промежутка.выбитые резьбы в колоколе,сбитый центровочный поясок.потому и диски летели как семечки.хотя и с нова(ещё до меня) когда всё было на нём нормально затянуто и было по заводскому-сцепуха тоже не вытягивала.
Здравствуйте коллеги.Думаю промежутка МТЗ крепче чем у ЮМЗ..Чугун, из которого они обе сделаны относительно хорошо работает на сжатие и хуже-на растяжение.У промежутка ЮМЗ в местах крепления лонжеронов-"уши".И на них под нагрузкой чугун подвергнут растяжению. У МТЗ промежутка по конструкции-колокол, и в основном работает на сжатие.
это вторая лопата
Такая работа проделана, её и на КУН хватило бы, чего уж стесняться )
А тот эксковатор долго жил который на цилиндрах В3 , какего сложилась судьба?
поломала его жизнь.потом из колхоза продали куда то далеко на сторону за недорого.движок аховый был-на холостых мог сутками молотить без проблем но только оборотов в транспорте дадут-масло из сапуна ручьём.рукоять на стреле винтом свернули,передний брус знаю что разорвали когда с болота за жопу тащили-у меня тоже лопнул когда назад выползал на стреле(на южанце когда работал).ну и так общие проблемы-манжеты,распреды,цилиндры.
Короче нет никакой альтернативы.Если отойти от темы то работал на ек 14, 18 , 3323 что-то подобное может ими заменить петушок , только огромные они .
Некоторое время назад прое бал ручку шариковую ,между стеклом и панелью приборов в блокноте лежала всё время......Сцуко нашлась.....Включил печку,всё норм,развернулся к рычагам копаю...чую что то приванивать проводкой начинает ,печку потрогал,не дует выключил.Домой приехал вынул движок печки а там сцуко ручка крыльчатку заблокировала.Ротор движка подгорел ,теперь греется электродвижок.С чего взять? кто знает?С эл.помпы газелевской не пойдёт однако.
альтернатива есть-такой же петя импортного производства-но ценник
Ниче, ниче! По зомбоящику глаголят, мол погодите малех, щаз "западные партнеры" санкции укрепят, и сразу "импортозамещение" попреть!
И поедем тады, на отечественных Жи-Би-Си, по трехкопеешной цене!
ды полюбому
да хрен вам на всю наглую рыжую морду. посмотрите на ценники-мтзвский петушок уже без сотки три ляма стоит.турецкий тарсус888 "сделанный" в елабуге свыше четырёх.а у нас даже промышленности нет для такого производства-на чём вы собираетесь работать?.то что прикрыли поставку продуктов с запада и немного сх пошло в гору-так это сх контролируют те кто и ввел ввоз импорта-чтобы бабки быстрее отбить.и было чем заменить этот импорт-настроили ферм гигантов вокруг "нерезиновой"-в ближних областях и всё готово.так что лохматить нам изделия советпрома или убитые на стройках капитализма старенькие тномарки-по пути прилаживая к ним движок от мтз,коробку от чего подойдёт,мост самосваренный и радоваться что установка всё равно лучше чем сделано в пинске,саранске или ещё где.
А как же, наши космические корабли? К пилотируемому модулю рукоять приладить, и вот он, трухтур готов!
вот именно-всё для народа.у нас в советское время учителя из партии выгнали за то что тот сказал что-в космос дорогу проложили а до Пашнево по колено в грязи ползаем(10км всего то)вот лично мне от этих космических технологий-ни жарко не холодно.весь мир запускает нормальную технику для того чтобы люди работали в нормальных условиях,а мы ракеты в космос-зато пяткой в грудь себя стучим и с пеной у рта доказываем друг другу какие у нас пиздатые трактора образца пятидесятых-шестидесятых годов.а в магазине толковую лопату или пилу ручную не купить-всё из говённого металла сделано-наверно весь хороший в космос улетел.или сталевары наши не могут варить(разучились?)китай давно уже обогнал и по валовому и по качественному показателю нашу промышленность.вот говорят о гос политике-всё для народа-да?скажите-зачем тащить готовую сталь в виде металлолома в порты за границу а себе для производства добывать из земли-неужели это выгоднее чем переплавить готовый металл?где-скажите где у нас хозяйственники на государственном уровне?а вы хотите прям завтра на ровном месте бац и новый колупатор не уступающий мировым брендам-да у нас даже скопировать то не смогут.живой пример-тверской экскаваторный завод-выпускает-собирает терексы..по отзывам с форума экскаватор.ру-применив наши рукожопинг-технолоджи на стадии сборки-испортили вполне нормальную технику.
Интересно ,а что же в США не додумаются подбить всех санкции наложить в виде джисиби ,терексов и прочих коматсу?Этож будет задница!И пятая колонна в виде машинистов пересаживаемых на твексы и чтз!Ладно молчу ,а то еще в цру прочтут и сочтут за руководство к действию.На счет скопировать технику.Брат на серьезном военном заводе работает и еще давно говорил что нет проблем сделать машину лучше мерседеса или трактор лучше кейса.Вопрос в цене готового изделия.Технологии отстали.мы же тоже не виноваты что душа к тракторам лежит-кто на что учился.Ковыряемся по тихоньку,денюжку зарабатываем .Ну пусть хоть греет мысль что у ядерщиков с летунами и танкистов с програмистами все зашибись.Да и вроде немного стран таких наберется что и машины со спецтехникой и самолеты с танками- все на высоте,все покупают недостающее ,так что надо крепится и беречь наших кормильцев- они у нас еще долго работать будут.Обидно хотя,сделали вот офигенно красивую машину-ВЕСТУ,хотел купить-да что-то на нее все обижаются!Хочется работать на хорошем экскаваторе?Ну так надо идти работать в облгаз,в серьезные строительные конторы- в чем проблема?- корочки у всех!Но на выхлопе получится тот же средний достаток,за гораздо большее время и с выносом мозга!Хочется такой личный иметь?- но это невозможно!Мы живем среди людей и у нас есть тот же самый средний достаток у большинства населения(один чуть богаче другой чуть беднее- не в этом суть!).И вот этот средний достаток позволяет нам иметь в среднем логан или гранту ,дом 2-3 комнатный а кому неймется- экскаватор юмз-мтз -как-то так.Если все вокруг начнут получше жить- приобретем тарсус и рено подороже,а к дому сауну пристроим с девчонками
ну конечно-нам бы лучше говна но зато полный тазик-чем тарелку хорошего борща.зачем нам хорошая техника-мы и тому что есть несказанно радумся.работаем одной рукой а другой слёзы утираем-как тот водила на камазе-на любой трассе-он начальник колонны.как в дакаре-камаз всегда первый,потому что обогнать его не даёт сплошная. по поводу этих же камазов-новых и современных-говно редкостное.есть на работе несколько новых,напичканных электроникой-почти половина функций не работает,газу даёшь-а он скотина встаёт в раздумьях-ехать ему с той же скоростью или начать разгоняться.электронная педаль тяжелее чем привод на тнвд старого камаза.
Андрей просто Андрей пишет:
где вы это видели что у них всё хорошо?самолёты падают даже без участия в боевых действиях.про ядерщиков-у них тоже не всё в порядке.ну про танкистов говорить стыдно-сейчас полстраны танковые генералы со своим танковым гаражом-но это не показывает что всё у них замечательно.
с этим нельзя не согласиться-но могут и то что есть обложить флажками и придушить как вид-жаловаться будет некому.
это вторая лопата
Ну тогда обсуждайте и предполагайте дальше.Я работал с подобным,и как всё обстоит прекрасно знаю.
а что обсуждать вот на фотке регулируемый отвал это вешь хош как бульдозером работай хоть дороги чисти в один проход
за 100к
на неделе вывезу
прямо сейчас - нечем, будем поискать )
альтернатива есть-такой же петя импортного производства-но ценник у него![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
привет коллеги а куда пропал ЮРИЙ34РУС
Скучно ему наверно, ФАНТОМА нет
ГАЗ 53 например(3307)
Ниче, ниче! По зомбоящику глаголят, мол погодите малех, щаз "западные партнеры" санкции укрепят, и сразу "импортозамещение" попреть!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Все для народа!
Зачем нам трактора и пр. техника? Мы же касманафты!
Весь мир обгоним и перегоним, на х* голопом!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Лишь бы нефти и газа хватило...
Верно, Сергей...
Полностью с тобой согласен... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
