Писец какой то,недопонял в чём беда.Второй раз за сезон манжет полиуретановый на цепном повороте заворачивает и съедает,Тот который со стороны оголовка на поршне,который со стороны дна ,нормальный Манжет вроде как чешский поставил.
А конкретно откуда манжет, с низу для поворота, на цепь, если да, то тогда могу предположить от плохой отцентровки гидроцелиндров и при работе шток передавливает шток и он давит манжет, но могу ошибаться, у меня при замене манжетов ток резина (причем хорошие) тоже при мантаже криво сели, занятие из не приятнейших,, монтаж без ямы нижних ГЦ, хоть и отжатый на лапах юмз, и сейчас подтекают при повороте, не много но не приятно грам по 30-50, устранить бы но как представлю ползанье под ним ААААААА
Заметка в точку но как то думается, что сейчас сделаю и лет на 5, около дома не хочется кавырять, а другова места нет, под обычным ЮМЗ на кортачках ходиш
Аватар пользователя ZEVGEN
Не в сети
Заходил: 3 часа 45 минут назад
: Сибириен Фантастика
: 212
ЛС
Писец какой то,недопонял в чём беда.Второй раз за сезон манжет полиуретановый на цепном повороте заворачивает и съедает,Тот который со стороны оголовка на поршне,который со стороны дна ,нормальный dntknw Манжет вроде как чешский поставил.
меяйте гильзу цилиндра было такое на т 150 на рулевом манжет на смену не хватало причем видимы дефектов гильзы не было
Почему то задирает один манжет,второй как с магазина,если б гильза под замену то оба манжета задирались,или я ошибаюсь?Край манжета именно завёрнут,зеб ся вытаскивать шток из цилиндра.
Его походу давит при ходе под нагрузкой, второй ходит наверное без нагрузки
в бошке цилиндра стоит бронзовая втулка из за нее перекоса поршня не должно происходить а если он и произойдет то будет порвана и вторая манжнта только с другой стороы у нас студент на мультике грузил металлолом и стукнул трубой по гильзе основного цилиндра получилась не большая вмятинка тоже стало рвать манжет
манжет с поршневой полости работает от 32го насоса и перепускной клапан поддерживает давление не более 100 очков.а в штоковую полость давит нш 100 на всю железку-сколь ограничено клапанами в р100 установки.так что изначально там давление разное.опущенный или поднятый относительно оси цилиндр будет в большей степени сминать манжет в оголовке цилиндра-всегда манжеты выдавливало на улицу чем из полости в полость.смотрите посадку поршня в цилиндр,саму гильзу-может раздуло каким то чудом её.просто так не должен манжет затягивать под поршень-тому должна быть причина.
Может, на данном, конкретном поршне, бронзовая вставка поршня изрядно потерта? В увеличенный зазор, при определенных условиях и поддавливает манжет... а дальше, "ухватило", закусило и т.д. ... В штоковой полости, всегда поддерживается давление от сотки, соответственно, всегда штоковый манжет в распоре. Если есть дефекты/зазоры, в гильзе/поршне, не мудрено что сразу закусывает.
А вообще, ИМХО, это поршень хреновой, старинной конструкции...
Здравствуйте. На моем эксковаторе отсутствует 5-ая скорость . Прочитал что у эксов юмз она заблокирована .
Как ее можно разблокировать ?
рычаг снимите с крышки кпп-увидите сектор и где должна быть 5 там не прорезано-прорезаете и у вас "беговой" колупатор будет
Блин беговой ЭО ЮМЗ эт конечно пипец я когда на 4 й еду думаю взлечууууу и вопрос о том как тормозить тож встает, хотя тормоза не жалуюсь , руль болтает пипец из стороны в торону как то так !!!
Да ну.у нас гоняли на колупаторе за тристо вёрст в М.обл..на четвёртой бы точно не доехали.а так вполне на уровне.мтз конечно не нагнать но достаточно ходко.по грунтовке идёт быстрее и мягче простого трактора.15лет на открытой пятой ездил и ничего-нормально.с тормозами проблем нет-на юз хвалали.рулевое в исправном состоянии держалось-какие могут быть проблемы?
Спасибо! - успокоили , а-то я уж думал зимой коробку вскрывать .
На четвертой по поселку еще ка-бы ничего , а вот до соседнего в семи километрах который ,- уже медленно. На пятой половчее будет.
Не забывай про задний хвост , качает так , что чаще тормозить будешь ,чем разгоняться .
Согласен, на четвертой нормально, на пятой начинает раскачивать если на газ сильно давишь, но на пятой педаль в пол давить никто не заставляет. Едешь чуть выше средних, скорость та же что и на четвертой, а салярки поменьше расходуется
не поверишь-но 15 лет откатал и не разу не сомневался в нужности пятой.не сильно то и качает.из за веса идёт как утюг-на простом тракторе намного жёстче ехать.
Привет всем
Срочно нужна помощь. На 2621 полетела муфта сцепления я заменил а новую теперь немоу включиь скрость муфта невыжимаеся.
диск сцепления номер 45-1604040 A4 на шариках н такое видел первый раз а теперь мучась с мыслью - а правельно я его поставил- ведь с старыми было понятно.
Подскжите какой стороной к мотору а какой к каробке
Всем здравия ! Попробовал я свой экс на 5-ой скорости ,-нормально . Идет конечно намного мягче чем обычный юмз.
До шабашки доехал вообще идеально , а вот на обратном пути задумался и проворонил кочки . Две неглубокие колеи -пересечение сторой дороги . Как он распрыгался.. !- Чуть голова не отлетела. А в остальном все нормально .
На счет раскачки ,- я бы не сказал чтоб его сильно раскачивало .
В общем я не жалею что пятую сделал. - еще раз спасибо за подсказку .
извеняюсь педаль выжимается до конца но скорость невключется
При выжимании посмотреть бы на ход диска и вообще, что там происходит или нет
Был у меня случай после покупки ЭО ЮМЗ снег зимой чистить стал буксует сцепление, а по итогу вышло де лы которые ставили(я их не знаю) сцепление не сняли 3 болта которые нужны для чот там монтажа (спецы подскажут),я их снял и пипец поперло аж не знаю, глохнет но тянет, посмотри мож тоже так
я не чего не снимал и не откручевал а какие болты и как они выглядят и в каком месте стоят?
зазор поставил толщина спички а пару раз нажал стал сантиметр не пойму что я не правельно делаю скоро снег а под ним лежу
опять день проал
Вот они красавцы, я из-за них страдал, как оказалось!
Хаял ЮМЗ думал гавно сцепление, точнее у меня было дело так, один был закручен гели скрутил с трубой второй сильно, но от руки с ключом пошел, а третий я рукой открутил и он был вообще не затянут, что и давало трактору ехать и работать на ЭО, а открутил их и ващщщще огонь \
Короче залезь под него и смотри там ли они или нет, если там то ключики и в бой, а там посмотри стало что меняться или нет
зачем?это регулировка начала выжима второго диска(вом)заверните их до упора и отпустите обратно на 7 щелчков-этого должно быть достаточно для исправной работы сцепления.можно чуть больше вывернуть-главно чтобы все были одинаково вывернуты-чтоб не косило нажимной диск при выжиме сцепления.
Не я мож не те показал но про них то все знают!?
Короче те то с пружиной, а про те которые я пишу без пружин, вообще у меня они были и пружиной я тож регулировал по принципу до упора и на 6 щелчков
Заметка в точку
Может внутри цилиндра раковины?
Ответ : Это шестерня 3 - 5 передачи .
СРОЧНО!!!!!!!!!!!
Привет всем
Здравствуйте коллега.Ступицей (как на фото)-к коробке. Иначе диск упрётся в маховик.
А ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ МУФТУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я уже 3 дня под ним не пойму что сделать надо
Причины бывают разные.Какие симптомы ?Не останавливается вал сцепления ?
Hе могу выжать. скорость не вклюается рычит
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Какой зазор между лапками и выжимным ? Свободно ли вращается вал сцепления в вале ВОМ ?
Для облегчения установки сцепления и для замены лапок.
Во их надо снять, может забыли, я их с низу открутил легко, но долго
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
опять день проал
Вот они красавцы, я из-за них страдал, как оказалось!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а их надо выкидывать
Они стоят
Не то слово, я бы их ваще уничтожал бы, на переплавку или похоронить
шучу просто скок нервов по незнанию я сжог ААААААААА
ребят мой вам совет, почитайте мануал, и много а может и все вопросы отпадут, вы так и пол трактора выбросите
