у нас их никто не менял-если только поплавят когда паяльную лампу зимой в воздухан суют.ну и когда качали бочкой через воздухан-тогда его забивает конкретно,бывает что отмыть,отстирать не выходит.
У нас ещё и губка стоит , хотя у меня её нет . Думаю вырезать и поставить ...
поролон в воздухан нужен особенный-с мебельного не пойдёт.у него нет той пропускной способности.помню на моциль поставил новый поролон-моциль умер-от слова совсем не заводится.быстро сообразил что виновата губка-поставил старую-завёлся,ставлю новую-хрен.
Масло наливать в нижнюю тарелку? Я залил масло, когда вытащил этот моток, и завел (т.е. в банке ничего небыло) поработал и глядь... а масла нет. Походу высосал)))
Масло да,захватывает.Но когда мочалка стоит,то она масло задерживает и оно стекает вниз. Масла заливать по рубчик,на нижней тарелке(основной железной) его видно.Ну и лишку если нальёте (в разумных пределах)ничего страшного...
Чего за беда постигла мой р80?На холодное масло норм лапы поднимат и отвал,как нагреется на лапы ставишь,с приподнимет чуть и начинает подрыгиваться,и с отвалом таже беда,"шарик" подтянул на перепускном,не излечилось
Я как то задавал вопрос по поводу того, что -
Работал я на своем юмз эо(навоз в телегу грузил)все ОК, телега ушла и чтобы не жечь саляру поворошил не много под себя товар(навоз)бросил стрелу и заглушил!После того как подъехала тара, завел, поднимать поднимать стрела поднимается а поворот ХЕР , что к чему, не пойму.Думаю ладно надо выехать и разобраться Б я передняя лопата не поднимается !Вспомнил, что когда ездил вытаскивать застрявшую тару))) руль плохо крутился, заедал и не крутился и мне дали маслице долить, а я его налил без сетки и фильтра(чего не когда не делал, поторопился!!!)возможно и в этом дело мож р 80 засрал
Короче я не люблю (да в прочем и Вы тоже)такие поломки когда не видно и не понятно, что делать и как чинить, я не профи, а спросить не где не могу кроме фермер ру
Мож кто с Рязани есть кто прям пипец как шарит прошу помочь
Навряд ли.Клапан сливной нужно вынуть,может соринка какая попала...Кстати,у меня например на эксе распред р-80 работает от большого бака,что и сотый...Рулевое(нш 10) от бака,на котором закреплён р-80.Грязное добавленное Вами масло в рулевое не дойдёт до р-80.
а как распред р 80 берет масло с большева бака, я думал, что с малого бак.такое может быть или нет?Пришла мысль, у меня подтекает распред задний правый, (резинки рассохлись, некогда заменить, дело плевое )Мож у меня масло вылилось ниже уровня и он перестал на р 80 тянуть!!!Такое может??
))) А что за бочка?
асенизатор-бочка эжв1,8
б
дь,тупанул
Понятно. СПСб. Пойду искать эту мачалку
Купил эту мачалку, у меня совсем не такое стояло, просто моток лески кто-то впёр)))
Кстати там 3 кольца в мачалке, их все три и пихать?
Все.Крупной мочалкой вниз.
ОК спасибо понял
так питиньки хотит вот и выпил что ему налил.у него от такой работы в горле пересохло-кадык щёлкает,опохмелиться просит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Понял. Завтра опохмелю нормально
не в тему , но я снова , ну как бы без мата в шоке , эт в 21 веке , лопатами траву рубить- косить.
Импортозамещение в действии так держать
Ну да , а у вас все хорошо.
одни ебл
ны выполняют указания других.одни руководить не могут а другие работать не хотят и не могут.
+ 100%![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Чего за беда постигла мой р80?На холодное масло норм лапы поднимат и отвал,как нагреется на лапы ставишь,с приподнимет чуть и начинает подрыгиваться,и с отвалом таже беда,"шарик" подтянул на перепускном,не излечилось![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ребят подскажите для того , чтобы снять с эо передний распред , что нужно половинить юмз(раскатывать)???
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
По лице вижу что враньЁ, да?
В лучшем случае снять капот,отвернуть трубки,рычаги...Снять распред вместе с пластиной,к которой он привёрнут..
А что скажете по поводу моего рассказа по ситуации ???Мог распред р 80 навернуться???
Еще вопрос поворот стрелы цепной от нш 32 или нет?
