Здравствуйте. На моем эксковаторе отсутствует 5-ая скорость . Прочитал что у эксов юмз она заблокирована .
Как ее можно разблокировать ?
рычаг снимите с крышки кпп-увидите сектор и где должна быть 5 там не прорезано-прорезаете и у вас "беговой" колупатор будет
Блин беговой ЭО ЮМЗ эт конечно пипец я когда на 4 й еду думаю взлечууууу и вопрос о том как тормозить тож встает, хотя тормоза не жалуюсь , руль болтает пипец из стороны в торону как то так !!!
Да ну.у нас гоняли на колупаторе за тристо вёрст в М.обл..на четвёртой бы точно не доехали.а так вполне на уровне.мтз конечно не нагнать но достаточно ходко.по грунтовке идёт быстрее и мягче простого трактора.15лет на открытой пятой ездил и ничего-нормально.с тормозами проблем нет-на юз хвалали.рулевое в исправном состоянии держалось-какие могут быть проблемы?
Спасибо! - успокоили , а-то я уж думал зимой коробку вскрывать .
На четвертой по поселку еще ка-бы ничего , а вот до соседнего в семи километрах который ,- уже медленно. На пятой половчее будет.
Да вопросов нет, когда тормоза и рулевая с резиной все норм, то тогда все ОК можно и 6 замостырить , я не против 5 й , лишь бы удержать его, да затормозить когда надо!!!
Да вопросов нет, когда тормоза и рулевая с резиной все норм, то тогда все ОК можно и 6 замостырить laugh , я не против 5 й , лишь бы удержать его, да затормозить когда надо!!!
я как то возвращался с шабашки на эксе проехал 30 км по грунтовке подезжая к городу выехал на асфальт дорога шла под горку спуск не крутой но длинный километра три я по дурости выключил скорость и полетел к концу горы на неитрали доехал до середины горы скорость набралась приличная педали разблокированы пробую затормозить трактор начинает разворачивать поперек дороги и затормозить не получается решил нестись дальше До конца горы я смог обогнать две легковые машины но это не весь прикол на конце горы меня хотели остановить гаишники потому что их радар показал 62 км в час а знак был 40 но остановиться я смог метров через 200 отпустив нож искры летели как в новый год на елке менты приехали и дали подышать в трубку но я был абсолютно трезв больше ко мне претензий не было
Передний отвал как якорь можно использовать
Главное ,чтобы при использовани этого якоря дорожное покрытие не подвело ,а то как итог в лучшем случае перелом грудной клетки ,выбитый лобовик и т.д.
сам в шоке вся жизнь перед глазами пролетела Адреналина хапнул на год вперед за то гаишники теперь здороваются и на эксе больше не разу не останавливали хотя был еще случай в моей жизни с их участием
я как то возвращался с шабашки на эксе проехал 30 км по грунтовке подезжая к городу выехал на асфальт дорога шла под горку спуск не крутой но длинный километра три я по дурости выключил скорость и полетел к концу горы на доехал до середины горы скорость набралась приличная педали разблокированы пробую затормозить трактор начинает разворачивать поперек дороги и затормозить не получается решил нестись дальше До конца горы я смог обогнать две легковые машины но это не весь прикол на конце горы меня хотели остановить гаишники потому что их радар показал 62 км в час а знак был 40 но остановиться я смог метров через 200 отпустив нож искры летели как в новый год на елке менты приехали и дали подышать в трубку но я был абсолютно трезв больше ко мне претензий не было
Блин, ну не как нельзя было нейтральную включать, что на подъем, что на спуск, а если тормоза откажут, то глушить и лопату в низ и..., было у меня такое чуть в пруд задом не улетел, грузил песочек и юмз на подъеме на верху буксанул, я запокавался и на помощь, телегу подпер сзади, приподнял затолкнул и лопатку то отпустил, сцепление то дурак еще нажал, а помогал на пониженной юмз то мой и побежал задом в низ , а так как пониженная загудела, да и не задняя бала я решил, что б не порвало коробку, спуск то ровный был я лопату и в руль прижался, зажмурился, трехануло пипец благо кабина большая, а потом тина и так мяггггкккоооо)))))) и метров 15 вся жизнь, около трактора которая я провел, пролетела махом!!!! Но не, чо выташили потом и не чего не случилось.А вот теперь вопрос нужно было сцепление бросать при включенной пониженно передней при движение задом, таки быстром 20-25 бежал, ох как вспомню!!!
но в критичной ситуации мне кажется хе р чо вспомнишь!
вспомни корову в бомболюке-жить захочешь не так раскорячишся.у нас случай был-дорога под горку меж двух бугров.под горой мостик деревянный через ручей-в один след только ездить.на мост заезжает дедок на сорокане,а на встречу ему вылетает с горки джигит на южанце.и джигит и дедок знали что не разъехаться и тормозов в южанце нет.со слов деда-вся жизнь промелькнула-с моста деваться некуда,а южанец летит на него под гору.и тут джигит открывает дверь на ходу и выпрыгивает из кабины.хорошо хоть трактор оказался грамотнее водилы-на кочках отвернул и мимо моста в ручей ушёл-застрял в торфянике.долго потом смеялись вспоминая тот случай.
если б не отвернут, то вспоминали бы кого то из них долго
Сектор прорезал ,теперь трактор с пятой скоростью. Только опрофанился маленько , сектор перевернул (прниженная повышенная пропали) . -пришлось второй раз крышку коропки снимать. Завтра если все срастется с шабашкой , попробую . На шабашку как раз по обьездной дароге , вокруг поселка ехать .
рано или поздно все там будем.тот дедок несколько лет назад уже отошёл от земных дел.переехал в могилёвскую губернию.ладно-не будем о грустном.всё хорошо что хорошо кончается.
Писец какой то,недопонял в чём беда.Второй раз за сезон манжет полиуретановый на цепном повороте заворачивает и съедает,Тот который со стороны оголовка на поршне,который со стороны дна ,нормальный Манжет вроде как чешский поставил.
А конкретно откуда манжет, с низу для поворота, на цепь, если да, то тогда могу предположить от плохой отцентровки гидроцелиндров и при работе шток передавливает шток и он давит манжет, но могу ошибаться, у меня при замене манжетов ток резина (причем хорошие) тоже при мантаже криво сели, занятие из не приятнейших,, монтаж без ямы нижних ГЦ, хоть и отжатый на лапах юмз, и сейчас подтекают при повороте, не много но не приятно грам по 30-50, устранить бы но как представлю ползанье под ним ААААААА
как то так !!!
Представляю, что изрекли водители этих машин, наблюдая все это действо...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Передний отвал как якорь можно использовать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Отчаянный ты мужик, однако....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вечером интереснее было бы с искрами!!!
Рассказывай, не томи душу...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В таких случаях глушить ни как нельзя...
С работающим двигателем и гидравлика работает, а это хоть какой то, но контроль над трактором... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Иван Василич про гидроусилитель забыл
Почему забыл... Просто обобщил, гидроусилитель это часть гидравлики трактора...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну почему не вспомнишь, как раз все и вспомнишь...
И первую любовь и первую сигарету и рюмку, да много еще чего... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Согласен
если б не отвернут, то вспоминали бы кого то из них долго![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А конкретно откуда манжет, с низу для поворота, на цепь, если да, то тогда могу предположить от плохой отцентровки гидроцелиндров и при работе шток передавливает шток и он давит манжет, но могу ошибаться, у меня при замене манжетов ток резина (причем хорошие) тоже при мантаже криво сели, занятие из не приятнейших,, монтаж без ямы нижних ГЦ, хоть и отжатый на лапах юмз, и сейчас подтекают при повороте, не много но не приятно грам по 30-50, устранить бы но как представлю ползанье под ним ААААААА![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А самому себе яму выкопать не судьба?
Слог-то какой зловещий...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
