Кто -нибудь имел дело с таким аппаратом ?Как он в работе и как металл у него не пластелин.?
есть у нас в городе похожий только зовут его атек.вроде ничего аппарат.был перекинсовский движок но укатали.поставили мтзвский,потом вроде с бычка воткнули-без турбины слабовато.раз даже заднюю стрелу оторвали ну там и просраться давают и догляда за техникой 0.
Проверь работает форсунка или нет,обычно на нерабочей так лопается.
За трубку брался импульсы есть. Вообще надо все снять да проверить, настроить, т.к. как в гору едешь дымом застилает конкретно, как заехал ни дыминки.
Чёрный дым - воздушный фильтр . А в горку тянет нормально ? Мож топливную подкрутить ?
Сегодня вынул леску из фильтра дыма стало на порядок меньше, походу прав Дракон))) теперь думаю чем леску заменить. Кто делал? Или фильтроэлемент есть ему?
А помыть или новую поставить
А если вот такой фильтр попробовать поставить... У меня на ЗИЛе такой стоит..
Уже мыл, но она так плотно смотана, что тут не в промывке дело.
А если вот такой фильтр попробовать поставить... У меня на ЗИЛе такой стоит.. [изображение]
Тянет нормально, воздушный перемывал. Дым чёрный, под нагрузкой застилает капитально.
Давно слюни по нему пускаю)
Николай Привет . Так вот на авито увидел , и ценник подходящий , ниже мтз![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Мож ТНВД накручен ?
У меня тоже сильно дымил , когда газанёшь . Подрегулировал так чтобы тянул и не дымил сильно .
Не нарвись на мошенников..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Где его крутить? Попробую, но расход сейчас не большой.
Какие признаки писающих форсунок?
Василич Привет . Да этих гандурасов хватает
Товарищ смотрел показал ищет jcb но ценник его космический ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
День добный Иван, смотрел и сам не раз ценик более 500тр эх где бы взять)
Да уж... Пора в подпол лезть... новый мешок починать!
что то на авито такой не попадал-где хоть он находится?
Сергей я что - то тоже подзабыл где смотрел , еще посмотрю . Вот еще нашел аппарат эо 2324 продают в Коврове за 550000р
Там двигун перкинс , запчасти на него просто космос $
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/tirol-t17876b-universalnyy-alyuminievyy-kruglyy-konicheskie-avto-zabora-vozduha-3-vozdushnyy-filtr-moyushchiysya-goluboy.jpg?itok=4TjkbyGs)
Вариант хороший. Вопрос цены и ресурса?
На сколко я знаю , за этой заразой нулевиком уход хорошый нужен .
И фильтрует он не очень
Что у всех леска стоит?
да.купи в магазе мтзвскую-комплект недорого стоит.
А что за он, как выглядит хоть? У меня стоял самопал.
набор из трёх лесочных "мочалок"-лески разного диаметра и степени плотности. вот хотя бы по ссылке посмотри http://tsn-auto.ru/165-Katalog-po-markam/selkhoz-i-spetstekhnika/1262-Fi... .
Понятно, поспрашаю. Долго ходит?
