Други, кто-нить пользует захват ковша на ЭО?
На сносе построек, приборке территории от хлама, таскании кустов и т.п. , должно быть, весьма полезная штука. Верно?
И эта мысль, не дает мне покоя... (с) Буду, по возможности ваять себе.
есть такое дело-только немного попроще в исполнении.
действительно удобно.делал на скорую руку из того что валялось возле забора.
Тяжеловата, поди, для монтажа/демонтажа врукопашку?
На каких работах "проявила себя"?
да не особо-один снимаю и ставлю.ну если с помощником то вообще легко.уборка мусора,спиленных деревьев и веток в деревне на субботнике.возле кладбища мусор убирали-тоже хорошо помогла.брёвна захватывает любого диаметра что растут в деревне-более полуметра тополя в диаметре были-в лёгкую.правда на них лист упорный немного прогнулся и стал округлым.
Други! Чего-то вдруг "прослаб" ГЦ отвала... На холодном ещё как-то фурычит. На теплом писец. Еле-еле отжимается, но падает обратно. А вверх вообще беда! Тока на повышенных оборотах приподнимает, на закрытом сразу валится вниз.
Поворот стрелы работает нормально.
Вопрос. Порвало манжеты в ГЦ или какая беда в распреде? Куды лезть? Масло теплое, но не горячее.
У меня было чет такое , поварот работал а отвал нет еле -еле , причина в распреде была, клапан промыл и все норм ,
"железяку" со стороны оголовка разломало, шайба упорная тоже лопнула, манжеты порвало. Гайка на месте.
От чего такое бывает?
Как я понимаю, это поршень самого древнего образца. Я вместо него, поставил другой поршень (с ГЦ ковша), с манжетами и пластиковыми кольцами. Вроде все встало и закрутилось нормально. Только, к тому поршню, ещё какая-то конусная втулка прилагалась, она в ГЦ отвала не влезла - проточка под поршень тут короткая.
Можно так, поршня махнуть?
А вообще, поршни отдельно продаются? Вроде, же есть ещё более современные и надежные.
Выяснил, почему разломало детали поршня ГЦ.
Криворукими "умельцами", был неправильно собран поршень. Отсутствовала шайба №7 по чертежу, соответственно, при отжимании в упор, "тормозилось" все это дело, конусной упорной шайбой манжеты (деталь № 5), которую естественно раздавило и поломало.
Други, кстати, а поршни для ГЦ продаются?
№2.Где то валяется.Могу поменяться на что-нибудь нужное.
Други!
На сколько "мочно" должен уметь копать ковш ЭО-2621?
У меня, че-то ковш плоховато тянет. Если, допустим, просто зубья в землю воткнуть, и ковшом потянуть - хрена с два. Только рукоять, более-менее загребает. А ковшик небольшой, 40см. А как же люди 70см копают?
Все ГЦ каноль. Под нагрузкой, перепускник в распреде справно "фырчит", срабатывает. Земля, допустим "целина", но ничего особо криминального, без глины.
Други!
Может давления мало? Или это нормально для ЭО?
У меня 70-ка тоже заготовлена, втулки на ушах переварены усиленные.
Но не пробовал пока. Вот 40-ку прицепил, а она... шо-та, как-то... слабенько!
Вот, думаю, мож клапанок на распреде малость подвернуть ?
Гляжу, у человека, тяга ковша посталена на "дальние уши". А на моем ковше, таковые и вовсе отсутствуют...
вообще то третья пара проушин для того чтобы развернуть ковш на "прямую" лопату-для работы экскаватором от себя.у меня тоже кош 35см и им тоже тяжелее копать чем широким.да еще глину из него не вытрясти.а в песке всё равно узким копать геморно-обвалы замахаешся выгребать.
Это я в курсе. Но смотрю, народ копает... Вот и подумалось, может я чего недопонимаю в "специфике" ЭО-2621... ?
Но как такое может быть, чтобы 70см "ковшара" (для такого экскаваторика то), копал легше, нежели 40 см? Причем, у моих ковшей, геометрия в принципе одинаковая, 40-ка правда, менее глубокая (сантим на 10). А по ушам и длине ковша, все один в один.
У меня ковши по геометрии немного различаются, наверно этого достаточно. Может привыкнуть к узкому надо, но широким практически сразу копать получилось, а узким что то толку до сих пор мало. И еще насчет усилия: иногда заграбая рукоятью экскаватор на лапах проезжает, особенно вбок
тут надо стрелой немного стравливать-уменьшая усилие надавливания трактором на стрелу-а то действием рукояти трактор просто вывешивается на ковше и лапы виснут в воздухе.
От ДТшки с большой кабиной(Волгоградского завода) за остальные не знаю.
ГАЗон.УАЗ,они все одинаковые.
У тебя то нет Николай?
А то не по феншую,хоть и не курю!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/77.jpg?itok=bojFmU1_)
Попросил бы раньше,я тут разбирал пару бобиков,снял бы.
О блин!А я и забыл!Серега говорил есть,да не нашёл!Да ладно,мож где подвернётся,имей ввиду!
Хорошо,если не забуду![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
есть такое дело-только немного попроще в исполнении.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/20150419_172239_2.jpg?itok=-GRg3Rge)
В ютубе " мультизахват на эксковаторе 33 23а,, - вот это посмотри.
Разбирай цилиндр.Может манжеты,может гайка открутилась.
Короче, вот...
а почему бы и нет..Будет работать.
Да цена в районе 500р .
Не... №2 у меня есть. Надо №5 и №7. А лучше, поршень более нового образца в сборе.
Други!
https://www.youtube.com/watch?v=zQ1ceLpxbbo
Ещё видео, ковш 40-ка:
https://www.youtube.com/watch?v=h-hL0xDpdTg
Опять ковш на "дальних ушах" повешен...
Устал он , загоняли вы его![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Дык, я ж ещё, даже не приступил толком к "загону". Привожу пока в порядок сего мостодонта! Все перевтулил, "сопли" в гидравлике прибрал.
У меня два ковша 40 и 70, так семидесяткой легче копать намного почему то. Ушей дальних ни на одном нет. Так что 40 практически не использую
У меня 70-ка тоже заготовлена, втулки на ушах переварены усиленные.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
