Не, резьба на таких фитингах нормальная, т.е. метрическая. А вот конус там другой и колечко дополнительно для герметизации. Как я понял, держать по идее герметичность они должно лучше и затягивать сильно не нужно. А вот, так ли это...
ещё встаёт вопрос распостранённости самих рвд-обрыв рвд нестандартного размера приводит к вынужденным простоям.или держать в запасе набор рукавов-а это вложенные деньги-возможно напрасные траты(вдруг не понадобится).хотя у самого больше десятка рвд лежит по размеру обжатых для экскаватора и его погрузчика.
Нет, не получится, будет реско тормозить . Проверенно!!!
ну у моего же тормозит без перепускного.в распреде на каждый выход стоит свой разгрузочный клапан и связан он со сливом после золотника.т.е. при нейтрали если подать давление в магистраль-его стравит в слив.его кстати и проверяли так-на каждый выход давали давление и смотрели на сколь отрегулированы клапана на секциях.
у меня конуса с колечками на гидрозамках лап стоят.В обычные конуса 22х1,5 влезли и ничего не течет уже лет 5.Затягивать-да вроде послабже затягивал.
У вас распред инпортный?
нет-гомельский наборный-две крышки и три секции по два золотника.две крайние секции имеют по 4клапана на выходах.средняя секция не имеет таких клапанов-она управляет лапами.управление спаренное +||+
нет-гомельский наборный-две крышки и три секции по два золотника.две крайние секции имеют по 4клапана на выходах.средняя секция не имеет таких клапанов-она управляет лапами.управление спаренное +||+[/quote]
Тоже сделал подарок своему пескаватору распред (sds 180 итальянец140л/мин).
Ещё не поженил работаю в Турции
Стоят у распреда вторичные клапана (АНТИШОК-АНТИКАВИТАЦИОНЫЙ) . Скажите пожалуйста родные ЭОвские каробочки нужны будут , или в гараж их?
Стоят у распреда вторичные клапана (АНТИШОК-АНТИКАВИТАЦИОНЫЙ) . Скажите пожалуйста родные ЭОвские каробочки нужны будут , или в гараж их?[/quote]
у меня никаких "коробочек" от эо нет-только насос чех(вместо нш100),распред,цилиндры и гидробак с фильтром.
у меня никаких "коробочек" от эо нет-только насос чех(вместо нш100),распред,цилиндры и гидробак с фильтром.[/quote]
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чех-это плунжерный насос?
нет-шестерённый насос.исполнение корпуса другое-сталь или чугун-но не люминь.немного по другому скомпонованы плита крепления и качающий узел.намного лучше чем нш100 по надёжности.http://www.oborudunion.ru/i_store/item_1000259414/nasos-ghd2-100l-r-r2d5...
А можно гидроматор МП-90 установить как насос на юмз?
при желании и необходимой оснастки всё возможно,или очень многое
Схему переделал, убрал разгрузочные клапана с поворота , перепускной клапан оставил.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/181766/gidravlika_foto.jpg?itok=HJuawzQy)
Подскажите , кто знает, какое давление в сливной линии? Хочу подобрать манометр.
2-3атмосферы.можно датчик с двигателя поставить.обычно сигналом служит засоплививший с рычагов р80.
У вас лапы ,будут запитаны от р80 переднего?
Да, от него.
Спасибо.
Вот и я , намереваюсь так-же сделать, ток у меня 4p80, ток поворот цепной больше заморочек.
Идеи,фото, видео скидывайте сюда, интересно, что у вас получится . Информации, про такие переделки, очень мало.
Привет всем!!! И мы готовы к сезону!!!
2
Красавец, аж блестит весь!!! Молодцы, так держать!!!
Ух!!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
а трудов то вложено.....
К сезону ли? Что дала переварка оси ГЦ?
Да правда, шедевр художнника. Алексей я думал ты уже продал его.
не спать
не спать
не спать ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Высоту подъема стрелы.... На днях сделаю обзор на него...
А у Вас, трубки на стреле снизу, это так и было? Не повреждает их в процессе, если например стрелу на что-нить опереть ненароком?
