Уважаемые форумчане. Помогите разобраться в моделях Экскаваторов на базе ЮМЗ и насосах.
Какие насосы стоят на экскаваторах ЭО-2621В-2 и ЭО-2621В-3 и какой насос что питает.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
(В-2 поворот цепь)
(В-3 поворот цилиндры) , насос НШ-100 А-3 , у эо-2621А старый ''КОМ '' (БОЛЬШОЙ) , у них НШ-100 А-3-Л (левого врашения)
Заранее спасибо.
(В-2 поворот цепь)
Спасибо. Меня интересуют В-2 и В-3. У этих экскаваторов одинаковые насосы? Насоса как я выяснил два. Вот по моим догадкам на В-2 стоит НШ-100 и НШ-32. От 32-го питается отвал и поворот колонки, от 100-го все остальное. Так ли это?
На В-3 такие же насосы? 32 и 100? или другие? и что они питают?
Спасибо.
Заранее спасибо.
(В-2 поворот цепь)
Спасибо.
Там куча схем с разным количеством распределителей. Каждый завод по своему лепил
Заранее спасибо.
(В-2 поворот цепь)
Спасибо.
Ладно попробуем по другому спросить, может будет проще. Задача запитать гидромотор МГП-32 или МГП-50. Запитываться предположительно от гидравлики аутригеров, путем установки трехходового крана. Устанавливаться будет на ЭО-2621В2 или ЭО-2621В3 на базе ЮМЗ. Поэтому мне и важно знать что питает аутригеры НШ-32 или НШ-100
А это, у кого как... У меня например, лапы на "сотке" висят (В2).
Вы фото покажите агрегатов/шлангов/трубок, Вам люди и растолкуют, что от чего в данном, конкретном случае запитано.
Ребят а у кого лапы от сотки, у вас на ЮМЗ экскаватор? это так с завода? Какого года машины и какого завода?
88год-саранский,цепь.нш100 подача на 2р-100 на стрела,рукоять,ковш,два аутригера-1 секция на правом по ходу трактора распреде-свободна.нш32-отвал,поворот,1 секция свободна на р80 под капотом-выход на правую сторону.есть другие варианты исполнения с этого же завода с запиткой р100 от нш100 и другой р100и р80 от нш32-есть вместо второго р100-стоит второй р80-вариантов много.надо знать конкретно что вы хотите найти для себя.есть варианты с р200 и несколькими кранами-все схемы наверно нереально запомнить.
Одного года-завода наверное еще и от устанавливаемых распредов зависит. Исполнение МР-200 ( 32 насос ( поворот) и 100насос -рабочие органы экса ) и Р-80 лапы-нож -только от 32го
Кто знает подскажите , что за ерунда ,на НШ 100 постоянно рвет резинки , хватает деня работы , уже и вырезал самопал с маслостойкой резины , рвет и все . Вроде как соберу работает отлично . Как поставлю насос клапана откручиваю а после по тихоньку затягиваю. Может кто знает в чем проблема .
Клапан на распреде сильно накручен.Такая же хрень была пока клапан не отрегулировал так чтобы на стреле отжимался чуть чуть и клапан срабатывал.Теперь резинки перестало рвать.
Добрый вечер! У меня такая проблема, ЭО2621, 1989 года, цепь, при работе отвалом и лапами, выдавливает масло через штоки левого заднего распределителя. Может кто то сталкивался, подскажите в чем причина.
На какое давление клапан настраивешь?
У меня манометра нет , настраиваю так , ковш полный гравия , стрела вытянута на всю , начинает поднимать , значит клапан больше не накручиваю . Конечно надо пригласить спеца с дросселем и сделать все по уму .
На твоем видео увидел на стреле КУНа надпись 750кг. Сколько на практике берёт?
да кто его знает.нет цели взвешивать.поддон с 2м3 газоблоков поднимал на палетных вилах самодельных-но тяжело и даже с экскаваторной установкой чуствуется что зад разгружается.
Соседу на веранду на фундамент блоки ставил мтз с куном, блок две тонны, на навеске грузы от мтз1221 навешаны, жопа поднималась почти, а перед резина в лепешку
Не надо спецов. Заведи себе монометр, подходит кислородный 25МПа.
Подскажите, из за чего стрелу болтать может, влево вправо, когда останавливается , из за пальца стрелы который в поворотной колонке? На пальце выработка милиметра три, неужели из за этого? Остальные все втулки и пальцы в установке новые без люфтов. Или это из за цепи, цепь ещё не менял, может из за выработки звеньев в ней, будет ли заметно уменьшение болтанки после её замены? Смотрю на новую цепь, не сильно она и отличается.
Заранее спасибо.
(В-2 поворот цепь)
Спасибо.
У В-2 и В-3 насосы одинаковы .
32, в некоторых исполнениях есть свободные секции на распределителе, возможно к лапам ничего приделывать не придется
У нас от сотки лапы работают,и выход лишний есть(и сзади и спереди)
Экс на ЮМЗ(даже два,как братья).Всё заводское естественно.Год в районе 1990. Вот установка чья
Наверное саранская.
Во как. Век живи, век учись-дураком помрешь. Я таких не встречал, будем знать
а я на таком 15 лет катал.
У меня экскаваторного стажа пока и двух лет нет...
Сергей, вопрос. На твоем видео увидел на стреле КУНа надпись 750кг. Сколько на практике берёт?
2м3 ГБ, это 1000-1100кг...
Не надо спецов. Заведи себе монометр, подходит кислородный 25МПа.[/quote]
только потом ни в коем случае по прямому назначению не использовать,а лучше нацарапать-МАСЛО!
только потом ни в коем случае по прямому назначению не использовать,а лучше нацарапать-МАСЛО![/quote]
Это да!
3 меллима, это вообще-то, "весьма некисло"...
