Я иногда тремя делаю, нижнюю часть ковша по низу веду, чтоб глубже зубьями не рыхлить
А нельзя днищем выровнить а после открытым ковшом удалить собравшуюся кучку ?Да и потом речь за МР 200 шла так вот там рукоять встанет при попытке раскрыть ковш ,либо надо бешеные обороты и заниматься чисто совмещением а не работой .
фантом 2, понимаю, что у вас душа болит и сердце плачет, но, пожалуйста, будьте чуточку корректнее и менее эмоциональны по отношению к другим участникам.
До улыбался, cептик копал, загнул шток , на рукояте ему капец, че делать не знаю , начал обзванивать , за цилиндр ломят 10тр, мож у кого есть стрела и длинная рукоять , денег 25 тр , тамбовская , липецкая , воронежская , саратовская обл отзовитесь! !!!
Ищи полотно штока Болгарское-продаются метражом -оно крепче будет, из него сделаешь шток
здравствуйте
собираюсь стать счастливым обладателем подобного экскаватора (в выходные поеду смотреть) для помощи в стройке на даче
перечитал уже почти всю тему но так и не понял как отличить длинную рукоять от короткой внешне
подскажите плз
цилиндр за такие деньги по теперешним ценам не дорого.хотя кому как.я недавно всю стрелу с ковшом,тремя цилиндрами и поворотной колонной взял в МО за 16 рублей.думаю что очень удачное приобретение.на авито загляните-иногда попадаются в запчастях на спецтехнику-я там и нарыл свою покупку.но иногда ценник ломят конский.
здравствуйте
подскажите плз
короткая рукоять заканчивается вилкой,ковш на ней имеет квадратное дно.длинная-палка-имеет скруглённое днище ковша,кош соединён с цилиндром через трапецию тяг и траверсы
примерно такого плана длинная рукоять.
здравствуйте
подскажите плз
Самый первый способ -на конце старой (короткой) -где ковш крепится " рогатка" такая же как и на стреле, на длинной в самой стреле втулка. Да и по фото посмотри-видно на глаз соотношение стрела -рукоять длинной и короткой видно
на полностью выдвинутом штоке гнёт на любой стреле.у Иван Василича оба штока на рукояти были гнутые.я брал экс с замененым цилиндром рукояти и уже меняный тоже был согнут.сам гнул на нём несколько раз-правил и опять гнул.потом поставил более толстые штоки ф63 вместо ф56 и отвёз распред в ремонт-там на секциях золотников отрегулировали клапана и проблема ушла(здесь постучал по дереву).
Да блин фигов я капатель, сам себе проблем подкинул
вилы у тебя самодельные ? или нет можно фото вил по ближе можно сделать
Привет всем !!! Такои вопрос !!! насос дозатор от комб нива можно на юмз поставить ????нашол обьяву за 3руб продают
Самодельные, но изготовлены не мной.
Тогда и цилиндр рулевой от нивы берите .
Плюс два клапана....Шлангов туева хуча..У нас стоит у одного,работает.Но....
Еще сегоня капнул .
Иш ты... ровненько, як но линеечке!
кинематика
Ну, это можно сказать, ещё и не за дорого нашел... В наших краях, дешевле 13 хрен найдешь!
здравствуйте
подскажите плз
Буду искать уставку. За один цилиндр 10 , или за устаровку20-35.
Сильно согнул? Вмятины есть? Я ровнял прессом, изгиб был приличный. Выровнил почти в 0.
https://www.avito.ru/pyatigorsk/zapchasti_i_aksessuary/rukoyat_696126570 .
Далеко очень от меня.
Шикарная приспособа у вас, я думал на длинной рукояти не загнуть!?
Можно домкратом давануть, ровняет легко. А длинный шток ещё проще.
https://www.avito.ru/pyatigorsk/zapchasti_i_aksessuary/rukoyat_696126570 эта уже ближе? или вот https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zapchasti_i_aksessuary/s... .
Нашел в камелоте за 7тр цилиндр, да пенза уже ближе
https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/strela_dlya_ekskavatora... https://www.avito.ru/holmskaya/zapchasti_i_aksessuary/strela_ustanovki_m... ещё
Хорошая работа. На глаз? Или метод есть?
