Юмз ЭО2621. Страница 39 из 655
19623 сообщения
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"avv77" пишет:
Еще вопрос, есть вот такая "крышка" на коробке. На ней висит гур. Из под крышки давит масло. Зачем она нужна вообще, можно ли открутив ее не снимая гур посунуть новую прокладку под нее? Сколько масла нужно влить в коробку? Где еще поменять трансмиссионное масло и сколько его нужно в каждый агрегат?
посмотрите внимательно обычно на гур течет масло с верхнего распределителя что стоит под капотом
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
замажь холодной сваркой и всё.я замазал и нормально.тьфу-тьфу.
06.05.2013 - 15:26
: 69
del пишет:
"avv77" пишет:
Сколько вообще распределителей на ЭО-2621 В-3?
В моем понимании два, и оба сзади кабины:
26.1401.000-02
26.1401.000-03
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"avv77" пишет:
еще стоит под щитком приборов р80-3-1-444.есть модификации что стоит р100 на улице спереди кабины возле маленького стекла в лежачем положении.отвечает за отвал,в некоторых ещё за лапы или поворот.
06.05.2013 - 15:26
: 69
FinФИН пишет:
"avv77" пишет:
Уличные то сотые у меня?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/126133?page...
Если под щитком что-то стоит, то наверняка какие-то рычаги/тяги к нему идут? У меня вроде как все тяги идут к задним распределителям.
: Ува
09.10.2011 - 20:39
: 14
доброго времени суток!! Кто может вкраце сказать если смысл брать юмз экскаватор и можно ли на нем в поле работать и в лесу .на погрузке песка? спасибо!!
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
В поле это с плугом?
: Ува
09.10.2011 - 20:39
: 14
да с плугом с косилкой и т.п. но установку соответственно перед этим снята будет
06.05.2013 - 15:26
: 69
Передний погрузчик можно поставить на ЭО-2621? Что при этом делать с передним и боковым баками? Какой погрузчик можете посоветовать, желательно челюстной .
06.05.2013 - 15:26
: 69
1202 пишет:
"аис" пишет:
На распреде р200 вообще нет клапанов.
Предохранительные есть два клапана,на рисунке под номером 30.Запорный конус может иметь выработку и по этой причине пропускать масло на слив.От этого поворот и подъем стрелы вялый.
А можете дать ссылку на этот рисунок 30?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Марсельеза. пишет:
аис пишет:
Тут где то есть в теме решение от професора.
Я подложил денежки под штуцера с калиброванным отверстием .
А по подробней мона, номинал денюшки и калибр отверстия
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
аvv77-продайте свой юз и купите МТЗ-2626,А юмз собирать экскаватор погрузчик- нереально- я за всю жизнь вживую его видел один раз,соответственно раму не найдете.И все остальное стоит пол экскаватора(нового).На счет распреда полазьте по каталогам онлайн.Так в гугл и забейте "онлайн каталоги" раздел спецтехника.Я пользуюсь "планета железяка"Хороший каталог был на сайте златекс- правда распред Р-100,но все остальное даже в цвете.А так в этих онлайн на разных заводах-САРЭКС,Борэкс,кохановский эз,Амкодор можно любую схему гидравлическую найти.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"avv77" пишет:
Сообщение 1108
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Славян31 пишет:
super это вам что, лего?
15.09.2011 - 20:40
: 588
Alexeyka пишет:
У меня штуцер 27, денежка 5(не железная чтоб)рублей ,отверстие 5мм. Но начните сверлить с 3 .
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Привет , парни ! Совета прошу . Сломал стрелу , как варить все советуют по-разному . Трещина по боковой поверхности , низ и вторая сторона целые , верхняя пластина , похоже от боковин отлепилась давно , тоже порвалась . Так как варить все таки : нашлепки на боковые поверхности , цельную полосу по боковым и нижней сторонам , или еще советуют ромбовидную накладку только на трещину ?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
пластинами всё закрывай, только поперёк не вари.
Как умудрился сломать то?
аис пишет:
И пластины нарежте разной длины( или ставьте так,чтобы две рядом по разному заканчивались)
09.07.2010 - 16:49
: 289
Спасибо за ответы !
аис пишет:
На навозе , как ни удивительно :) Опустил стрелу , даже не давил , а она сложилась . Видимо треснула раньше , местами навоз еще промерзший .
Пластины , как я понял , со всех сторон наваривать ? И какой длины примерно брать ?
Я бы сантиметров 50 примерно сделал,или какие есть в наличии..И лучше со всех сторон,только сверху смотрите осторожнее,там цилиндр близко при подъеме,не стал бы касаться.Хотя у Вас вроде родной стоит,не достанет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Ёхан Палыч" пишет:
Правильно советуют! Ромбом, можно подлиннее, можно скруглить, вытянуть одну из сторон, вырезать продолговатое овальное отверстие в накладной пластине и проварить внутри, главное чтобы не было поперечных швов.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Ёхан Палыч" пишет:
Состыкуй стрелу на место и прихвати сваркой,потом трещину зачищай болгаркой что бы была в металле канавка в 3-4мм. с углом развала в 45градусов. Провари все в два захода и потом ложи по бокам ромбовидные заплатки и проваривай их тоже в два захода. Я варил у себя электродами LB-52. Не вздумайте варить МР-3. Когда будете варить ромбовидные заплатки в конце ромба в центре стрелы не доваривайте до конца в 1см.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
А что с мр-3?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"аис" пишет:
А что с мр-3?
Электроды ширпотреб,швы не выдерживают вибрации и лопаются при незначительной деформации,такие вещи лучше всего варить низкоуглеродистыми электродами.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
я бы с верху и с низу вварил пластины а с боков ромбы предварительно составив стрелу и проварив места сломов и на счет мр 3 таких косяков не замечал варят нормально если рессоры не приваривать
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"del" пишет:
Если нагрузок не давать то нормально,а так все нормально,только у каждого это свое нормально.Кому отработку в гидравлику лить нормально,а кому и хорошее масло но не той марки ненормально.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Мне нужно слить масло с гур. Если я откуручу пробку помеченную на картинке сколько масло сольется? весь бак 22.5 литра или в гур свое масло? Мне надо менять прокладки гур. Всей боковой крышки, крышки которая внизу на 4х болтах, прокладки под трубками. Как аккуратно слить масло со всего бака?
06.05.2013 - 15:26
: 69
avv77 пишет:
Мне нужно слить масло с гур. Если я откуручу пробку помеченную на картинке сколько масла сольется? весь бак 22.5 литра или в гур свое масло? Мне надо менять прокладки гур. Всей боковой крышки, крышки которая внизу на 4х болтах, прокладки под трубками. Как аккуратно слить масло со всего бака?
Неужели никто не сталкивался? Есть бак (да оба гидравлических бака), но нет пробки снизу. Хочу аккуратно (без проливаний ведрами на землю) слить всю жижу с трактора чтобы потом аккуратно заниматься устранением всевозможных течей.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
отсоедините на входе в гур подающий шланг или трубку -что у вас там.
не забудьте поставить емкость под гур для слива масла в полостях цилиндра,корпуса распреда,и пр.
поместите подающий шланг в емкость по объему раза в два большую объема сшиваемого бака(для подстраховки), включите насос нш10(заведите трактор) и насос вам все выкачает в эту емкость.
если работы производите на улице и заботитесь о чистоте, обратите внимание на ВЕТЕР!!!!
будет много мата,когда внезапный порыв заздует маленькую струйку масла мимо всех подготовленных емкостей на большую площадь.
"Мне надо менять прокладки гур. Всей боковой крышки, крышки которая внизу на 4х болтах, прокладки под трубками. "
под крышкой распределителя и фланцами находятся резиновые кольца. купите ремкомплект ГУР ЮМЗ . рублей 50 стоит. и там все кольца есть.
прокладку боковой крышки вырежете сами .
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
мужики пипец настал тот день надо колоть трактор(((эо 2621 блин с чего начать то?как установку отцепить?буду коробку перебивать,и заодно мост отревизирую)())блин это уже не источник дохода а хобби какое то))))))
затянуло)))
