Юмз ЭО2621. Страница 35 из 655
19623 сообщения
15.09.2011 - 20:40
: 588
аис пишет:
.Если так, то на моей схеме тоже самое. Вы наверно на схеме распределитель рассматриваете не с той стороны..
Все верно .Тогда распределитель на схеме стоит к верх ногами.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Ну тык этож схема. thank_you
15.09.2011 - 20:40
: 588
аис пишет:
Так и я говорю какая то хрень.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
А я смотрю Вы распред сами устанавливали (кабина резана)? Такое расположение удобно?
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
аис пишет:
Мне кажется с протектором ёлочкой управляемость лучше всех.
Для неведущих сие утверждение кажется весьма сомнительным.
Андрей просто Андрей пишет:
А мне кажется надо ставить ту что найдешь
Пожалуй так и сделаю.
Всем спасибо.
15.09.2011 - 20:40
: 588
аис пишет:
Ну так он ставится если производственно. А вообще хочу отказаться от МР200 сильно он мне не нравится уплотнением золотников.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги сегодня встретил старого экскаваторщика у него купил за 2000 рублей два цилиндра поворота стрелы и один на рукоять манжеты придется поменять штоки и гильзы в идеале еще есть новая цепь из старых запасов сколько она может стоить
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
спасибо )))так и сделал.только сегодня другая проблема уже((отвалилось левое колесо переднее((сломался гидроцилиндр на рулевой и тяга(((пипец.была варена до этого.
15.09.2011 - 20:40
: 588
del пишет:
Новая цепь 23 звена стоит 1800р.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Profesor пишет:
эо 2628 пишет:
професор а что за дополнительная ступица на задней полуоси у вас стоит
Я думаю что для владельцев петушков ЮМЗ не секрет что прходимость у них оставляет желать лучшего .Ну так вот это для повышения проходимости.
возникает вопрос-а каким образом эти дополнительные ступицы установить ? извините профана...
15.09.2011 - 20:40
: 588
АлександрКоновалов пишет:
Ну ступицы установить не вопрос (были бы ступицы) А вот диск под второе колесо пришлось варить .
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
от какого нш работают лапы на эп 2626?подскажите))))
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
пичсаичсачарисарсми
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
пичсаичсачарисарсми
это по каковски? dntknw
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
FinФИН пишет:
"саня2112" пишет:
пичсаичсачарисарсми
отметился... или что то сказал.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
гатауллин артур ринатович пишет:
Должны от 32го
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Пардонте парни. Комп глючит была проба
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги скиньте схему гидроцилиндра разобрал и не помню что и как стояло
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Такой?
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
подскажи пожалуста не могу отжаться на лапах погрузчик работает нормально
: Волоколамский р-он пос. Сычёво
07.04.2013 - 21:26
Всем привет. 2-а года назад приобрел себе экскаватор ЭО 2621 цепной саранской сборки. недавно нашел между нш 100 и картером вот такую штуковину(см. фото) где она могла стоять? И для чего она?
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Это усилитель сцепления.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Что за система?
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"аис" пишет:
Такой?
спасибо большое у меня цилиндры старого образца но смысл понятен
: Челябинская область, г.Касли
07.05.2012 - 09:51
: 22
Сервоуслитель
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
гатауллин артур... - проверьте сечение трубок , штуцеров и переходов-нигде не заужен диаметр?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
del пишет:
"аис" пишет:
Такой?
У меня тоже старого. И в этом сейчас проблемка. Рем комплекты продают для новых, для старых не могу найти. А там разница то лишь в масло съёмной манжете, а она одна из самых нужных манжет.
Кстати, может кто знает. Купил отдельно эти манжеты, диаметр тот но, они с пружинкой а в цилиндрах без неё. Как думаете, возможно поставить с пружинкой? Не хотелось бы проводить эксперименты.
15.09.2011 - 20:40
: 588
аис пишет:
но, они с пружинкой .
А можно фото.
Манжеты отдельно найти можно на любой образец.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"аис" пишет:
на импортных манипуляторах манжеты на штоке с пружинками и ходят без проблем если отработку не лить
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Марсельеза. пишет:
аис пишет:
А можно фото.
Первое фото то что куплено. del Вы про них говорите?
Второе фото это те что стоят.
