Юмз ЭО2621. Страница 37 из 655
19623 сообщения
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
scratch_one-s_head
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
всем привет!!!! Сегодня копал грунт. И вот капец цилиндр рукояти потек.резинку выдавило. может манжета порвалась? И много ли работы по устранению неисправности?Подскажите пожалуйста новичку юмз эо 2621
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Какой цилиндр...Если старого образца то недолго,на месте.Если элконт (пластиковые уплотнения)- то повозитесь,хотя и понадежнее.Отличаются старые-под резьбой,новые- под стопорными кольцами(но бывают исключения.)Старого образца- примерно часа полтора
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Быстрее. Я уже минут за 30 укладываюсь. А первый раз часа 4.
: ПОВОЛЖЬЕ
03.01.2011 - 15:32
: 7
Здраствуйте форумчане помогите с ответом можно ли заварить блок на юмз электродами по чугуну.,?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Обсуждалось в теме ЮМЗ, воспользуйтесь поиском.
А если в кратце, то лучше поставить заплатку (если это возможно) так как заварить то можно, но потеть всё равно будет.
15.09.2011 - 20:40
: 588
димыч пишет:
можно но Тосол держать не будет.
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
всем привет!!! а кто нить защищает свои рукава высокого давления от механических воздействий?
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Подскажите при сборке КПП юмз какие узлы требуют регулировки,если можно по подробней!или просто поменял изношенные шестерни и подшипники и вперёд!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Profesor" пишет:
Пользуясь случаем прошу совета ;хочу переделать сцепление на два диска ,мысль такова выкинуть пружины ВОМа с корзины ,обрезать вал привода ВОМа,два диска тракторного сцепления с проточеными ступицами .на основании конструктивного чертежа должно получиться не знаю как будет наяву .
Петушкисты пишите, приму любые варианты ,заранее благодарен
Проблема решена и с одним диском,поставил 6 внутренних пружин на место старых (где стояли пружины ВОМ) сделав под них стаканы и проблема с буксованием муфты сцепления пропала.После 5 лет работы снимал двигатель и поменял диск муфты сцепления,износ минимальный,проблема разболтались заклепки фередо. Диск ставил усиленный.Если получится виложу фотки переделанной муфты и чертежик с размерами стакана.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Сегодня исправлял проблему с поворотом стрелы. Сделал как в сообщении 953. Проблема устранена.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ГИДРОЗАМКИ НА ЛАПЫ ЭО 2621 ,У КОГО КАКИЕ СТОЯТ,ЕСТЬ НА 3 И 4 РЕЗЬБЫ,ЕСЛИ МОЖНО СФОТАТЬ ,ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"ЭО2621" пишет:
Ставить лучше двухсторонние с 4 штуцерами.У меня стоят с комбайна СК-100.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
1202 пишет:
"ЭО2621" пишет:
А фото можно?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"ЭО2621" пишет:
"ЭО2621" пишет:
А фото можно?
Сфотаю,выложу.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
1202 пишет:
"ЭО2621" пишет:
"ЭО2621" пишет:
А фото можно?
Сфотаю,выложу.
Дякую,
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги у меня беда совало шлицы на поворотной колонне и на звездочке тоже может кто восстанавливал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"del" пишет:
было такое-на колонке шлицы наваривал и прорезал болгаркой-их срезало чуть больше половины зуба,так что размер на габарит оставался.а вот звёздочку пришлось менять-в домашних условиях обработка внутренних шлицов нереальна.к тому же на колонке и гайке резьбы не было-собиралось всё на сварку-уже несколько лет работает,при замене подшипника только сварку подрезать болгаркой и при сборке обратно заварить.конечно по уму надо всё делать применяя новые детали-звёздочку,клонку,гайки-но от нашей жизни не накупишся всего нового-приходится делать так как есть.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
спасибо будем пробовать еще интересно сколько стоят звездочка и потшипник новые
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"del" пишет:
звездочку не знаю-в продаже видел но не приценялся,юбрал б.у.посмотрите свою-на ней шлицы стираются только на одной стороне-если развернуть то возможно и походит на обновлённой колонке.подшипник нижний три-четыре года назад стоил 3600 рублей
: кузькино
04.05.2013 - 07:30
: 2
Други! помогите пожалуйста - новичек и в тракторах ни бум-бум. Взялся копать на мтз эо-2621 и при подъеме стрелы с грунтом я услышал хлопок похожийна лопнувший металлический болт и стрела упала на землю. перестал работаь глвный поднимающий гидроцлиндр. нигде ничего не потекло. остальная система работает. что случилосьи что делать? где найти толковое описание с картинкаи? помогите пожалуйста!!!! я тоже буду тракторист
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Сергей Воробьев пишет:
Похоже поломка в середине цилиндра,обычно раскручивается гайка,разбирай его
: кузькино
04.05.2013 - 07:30
: 2
Спасибо ЭО2621! осталось узнать как это сделать правильно dread
Ребята, есть у кого толковое (для новичка) руководство по ремонту-обслуживанию эо 2621? дайте ссылочку - не пожадничайте. Спасибо
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Нет такого в инете.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Давайте уж и я задам вопросик.
Медленно поднимает стрела Особенно когда ковш полный. ГЦ перебран, может это быть из-за распределителя (р200)?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"аис" пишет:
Проверь штуцера и трубки,может где то стоит калибровочное отверствие,а так отрегулируй предохранительные клапана на давление 160кг/см2.И на всякий случай сними предохранительные клапана и шлифани поверхности конуса,иногда их разбивает после чего подымает и поворачивает стрела вяло.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
На распреде р200 вообще нет клапанов. А так (по системе) клапан стоит только на опускание. И кроме подъёма всё в норме.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну уж если на то дело пошло то и я ту-та поспрашаю.. Поставил нш50 вместо 32. Теперь поворот трелы стал бешанным, как сделать чтоб поплавнее работало...
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Тут где то есть в теме решение от професора.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Медленно поднимает стрела.Распред р-200.Клапана там все же есть - предохранительные-нижний на 100,верхний на нш-32.И есть еще предохранительный клапан в Р-80(думаю что он нас не интересует,но все же если его пытаться регулировать на экскаваторе не снимая-букварь говорит что нужно сначала верхний клапан на на Р-200 закрутить)- Так что не знаю может и в нем дело может быть.Допустим что клапан НШ-100 отрегулирован правильно(140)-ковш и рукоять работают без вопросов,а на стреле давление может уходить через верхний клапан НШ-32(по букварю-200)- хотя смысла в 200 не вижу- только на поворот идет чисто нш-32.Но все равно нужен подходящий манометр,переходник с внутренней резьбой14х1.5. и рычаг до упора,ключ 22 и отвертка.Можно еще посмотреть горизонтальный ,стравливающий клапан из шестигранника прямо на распреде- там тоже утечка может быть.
