Юмз ЭО2621. Страница 40 из 655
19623 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"гатауллин артур ринатович" пишет:
мужики пипец настал тот день надо колоть трактор(((эо 2621 блин с чего начать то?как установку отцепить?буду коробку перебивать,и заодно мост отревизирую)())блин это уже не источник дохода а хобби какое то))))))
затянуло)))
слить масло,снять гидробак,переднюю опору лопаты и бака,лопату отцепить в сторонке,мне пришлось отцеплять стрелу(для ремонта рамы установки в районе опор и поворотной колонны),открутить от лонжеронов и стремянки от чулков полуосей-опустить на землю и выехать с рамы-трактор готов к разборке.работа тяжёлая-необходимо использование грузоподъёмных приспособлений,что сможете достать(таль,кран козловой,эвакуатор,кун,погрузчик на навеску).возможен выход из строя стремянок(как повезёт).
06.05.2013 - 15:26
: 69
Для замены сцепления не надо масло с трансмиссии сливать?
Не надо стрелу для этого отцеплять?
За что отвечает сливная пробка, расположенная над перемычкой в раме? (между сливной пробкой с коробки и сливной пробкой с движка)
Где еще стоит поменять масло, если трактор почти неделю постоял в воде.
Вода была в трансмиссии и в движке, но движок в воде был всего где-то полчаса, а трансмиссия неделю.
С трансмиссии я слил два ведра вообще чистой воды и еще примерно 70-100 литров масла с водой.
06.05.2013 - 15:26
: 69
FinФИН пишет:
Масло сливать через верхнюю крышку перекачивающим насосом или предлагается трубку снять с нш-100 и через нее слить?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"avv77" пишет:
с трансмисии нет, если вода попала в масло думаю следует заменить, в мост-коробку 50 литров трансмисиооного, в мотор 16литров
06.05.2013 - 15:26
: 69
Andriy пишет:
"avv77" пишет:
Спасибо, в движке уже поменял, с трансмиссии пока просто слил. Дальше буду менять подтекающие прокладки в трансмиссии. Я так понимаю, что есть еще масло в приводе пускового движка, в ТНВД, есть непонятная сливная пробка между сливными пробками движка и коробки. Отдельный вопрос про масло в гур.
Там где две пробки с квадратами не свое трансмиссионное масло часом?
А все пробки от бачка это уже гидравлика.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Еще вопрос, если не хватает давления на подъем параллельных цилиндров и цилиндра ковша это не может означать, что сцепление пробуксовывает и вращение не передается на насос?
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги может кому интересно нижний подшипник на колонну цепной поворот подходит от маза внутренний подшипник задней ступицы 7524м цена в магазине 1560рублей а за родной в спец магазине по экскаваторам просят4600 рублеи хотя номер тот же7524м
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"del" пишет:
Такое положение по всем запчастям на эксковатор,отдельно не как на спецтехнику они дешевле стоят.Втулки на стрелу и рукоять покупаю от ДТ-75 втулка малая на ленивец,внешний размер 62мм,протачивает 2мм. и забиваем как родные,стоимость на 150 руб. дешевле.По цепям та же картина.
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
всё понял сёдня буду искать кун либо лебедку.спасибо тебе фин.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"FinФИН" пишет:
Если направляющие кольца на лонжеронах целые,то снять раму эксковатора можно обычным донкратом,как и поставить.Откручиваешь все болты крепления к лонжерону,поддонкрачиваешь сзади и откручиваешь стремянки,потом тихонечко опускаешь домкратом на подпорки (пеньки,бруски).После этого ломиком,или монтировкой отжимаешь щеки рамы экск. с направляющих и она падает вниз.Ставить на место в обратной последовательности,поддонкрачиваете перед рамы и навешиваете на направляющие,после фиксации подымаем зад и крепим на стремянки. Двигатель снимать, раскатывая трактор,или сняв один лишь двигатель.Тут уже нужен подъемный механизм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"1202" пишет:
только используя тальку,погрузчик будет меньше ёрзанья под трактором.
"1202" пишет:
движок можно вытащить и поставить не раскатывая трактор и не снимая установку-используя таль или другой песковатор.только немного выкатить передний брус из лонжеронов,оставив их на пару крайних болтов в лонжеронах.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"FinФИН" пишет:
Переднюю балку перекатывают с 6 болтов на 4,тогда шкив коленвала не упирается в переднюю балку при снятии.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"FinФИН" пишет:
Не у всех под рукой свободно имеется погрузчик,или таль.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"1202" пишет:
но стремиться к этому надо.нет предела совершенству и полёту человеческой мысли.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"1202" пишет:
сделать простой козловой кран из труб(материал можно и нужно взять у металюг-дешевле и проще) на колёсах(от старых легковушек-жигули москвичи волги) и цепная таль не будет стоить больше 10000рублей.а востребованность будет при обслуживании нашей техники-тем более она новее с годами не становится.
06.05.2013 - 15:26
: 69
У меня такой наборчик. Надеюсь не очень пригодится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"avv77" пишет:
зачётный наборчик-виден доступ к армейским МТО,ПАРМам.конечно лучше пусть он простаивает чем простаивать самому в поисках такого наборчика.
06.05.2013 - 15:26
: 69
FinФИН пишет:
"avv77" пишет:
Да никакого доступа, искал, покупал, выдумывал и делал сам.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Производством колец занимаетесь?
06.05.2013 - 15:26
: 69
аис пишет:
Нет. Для своего колодца. Сам довез, сам разгрузил, сам перекантовал.
15.09.2011 - 20:40
: 588
FinФИН пишет:
А вы Фин свой козлокран не обнародуете ? Интересная конструкция.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Марсельеза." пишет:
так что там интересного-два треугольника из труб стоят на восьмерочных ступицах и колёсах.соединены рельсом р-50.верхняя тележка и привод передвижения собраны с миру по нитке(запчасти с навески,шестерни с кпп убитые,ролики с газона и пресса-киргиза) https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/109616?page=26 №796 здесь фотки его выложены.собрал за пару дней-по деньгам вышло:рельс-1000,трубы-4500,таль-толи 2300,толи 3200 уже непомню.пачка электродов,ступицы-колёса дармовое-подарки от друзей.
06.05.2013 - 15:26
: 69
А эта раскатка с колесами от оки под заднюю или переднюю часть? Без нее обойдусь я подняв перед кран балкой и откатив машиной?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"avv77" пишет:
В армии таким наборчиком работал очень удобная вещь,но у нас козловый кран еще и по направляющим рельсам ходил с ручным приводом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"avv77" пишет:
с раскаткой удобнее-зад(кпп и мост) приподнять,перед-мотор и промежутка отъёзжают на 4х колёсах-но это в случае с мтз.стыковать легче если использовать в качестве направляющих длинные(15-20см)шпильки вкрученные по углам промежутки в корпус кпп.после скатывания шпильки вывернуть и закрутить штатные болты.для юмз надо делать по другим размерам и там немного по другому устроена трансмиссия.в мтз можно на ней откатить двигатель от промежутки-прикрутив к лонжеронам,или промежутку от кпп прикрутив к промежутке(оставив промежутку прикрученную к двигателю)-смотря что хотите разбирать.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Кто-нибудь может подсказать, на полу сзади есть две поворотных ручки, которые отключают работу лап и еще что-то. Что это за краны переключения, их маркировка, как они работают?
15.09.2011 - 20:40
: 588
avv77 пишет:
Это 4 ходовые краны , распределяют поток с распреда между лапами и ножом . Поворачивая их в определенной комбинации можно добиться работы каждого органа отдельно ( точных положений не скажу ,узнайте опытным путем) я же пользовался одним,тот что справа ,в положениях" ручка назад "и "ручка вперед " -либо нож ,либо лапы . Позиционирование же на площадке за счет вывешивания на стреле нужной стороны при опускании лап.
Маркировку тоже не скажу потому как не подводили ну а ради интереса туда не очень то и долезешь.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Марсельеза. пишет:
avv77 пишет:
Правый это по ходу трактора? За что отвечает второй? Не очень понял про позиционирование.
Краны подтекают. Ищу либо ремкомплект либо в сборе.
Еще вопрос по трубкам. Если раскрутить трубку, например одна труба мешает снять НШ-100, нужны какие-нибудь уплотнители в соединение?
15.09.2011 - 20:40
: 588
avv77 пишет:
В положении при транспорте под правую руку. При вращении обоих кранов(15 положений) можно добиться работы отдельно правой или левой лапы или отдельно ножа .
avv77 пишет:
При моем варианте лапы работают одновременно и чтоб добиться выравнивания ,либо перекоса на площадке , вывешивание трактора в нужную сторону производится на стреле а после опускаются лапы .
avv77 пишет:
все уплотнения за счет конусов выполненных на трубках.
15.09.2011 - 20:40
: 588
avv77 пишет:
В положении при транспорте под правую руку. При вращении обоих кранов(16 положений) можно добиться работы отдельно правой или левой лапы или отдельно ножа .
avv77 пишет:
avv77 пишет:
