Юмз ЭО2621. Страница 36 из 655
19623 сообщения
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"аис" пишет:
. del Вы про них говорите?
да именно про них себе поставил бы не думая Еще вопросик кто может помоч с размерами манжет на штоки всех цилиндров старого образца хотел купить а потом разбирать
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Так купи рем комплекты полностью, это проще, 120р 1 комплект. А разницы от цилиндров (старые-новые) в манжетах нет. Кроме одного (смотри мой случай). У меня куплены для новых цилиндров а стоят старые.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Кстати, сегодня выпрямил шток диаметр 55. Думал домкрат не осилит, но мощи хватило с запасом. yes2
аис пишет:
Марсельеза. пишет:
аис пишет:
но, они с пружинкой .
А можно фото.
Манжеты отдельно найти можно на любой образец.
Первое фото то что куплено. del Вы про них говорите?
Второе фото это те что стоят.
Дык куплен у Вас обыкновенный сальник,такие на цилиндр не ставят..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
на старых ЮМЗ; рукоять и ковш манжеты 55х80,на стреле если не изменяет память 120х90, если цепной поворот то на цилиндрах тоже 55х80.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
А я обновился, 2002 г и наработка 1900 м/ч, теперь поработаем...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
в 2002 цепной поворот еще делали? А чья сборка?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Завод транспортного машиностроения г. Омск, трактор ЗТМ-60 Л. Точь в точь ЮМЗ-6АКЛ, что был раньше 1995 г.в. Здесь два больших распределителя, марку пока не знаю, но гребет, как танцует...
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Kud-evgenij пишет:
Интересно... Цилиндры старого образца....
Но установка на первый взгляд отличная.
Почём взяли?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
аис пишет:
Марсельеза. пишет:
аис пишет:
А можно фото.
Вы думаете не будет снимать масло со штока?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Три сотки в аккурат обошлось, цена для нашего региона по такому состоянию и не цена, человек, продавший экскаватор мог его и дороже продать, видимо торопился.
аис пишет:
Я почему-то думаю что его наизнанку вывернет.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
вчера смотрел в каталоге манжеты на штоки цилиндров старого образца а они там на всех цилиндрах одинаковые 26 6510 008 вот каталожный номер может кому пригодиться
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Сегодня с образцом съездил в спец магазин и свободно подобрал. Правда далековато.
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! БУДЬТЕ ДОБРЫ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НА ЮМЗ ЭО 2126 ПРИ КОПАНИИ КОВШ НЕ ДО КОНЦА ПРИЖИМАЕТСЯ.НАЧИНАЕШЬ ПОДНИМАТЬ СТРЕЛУ БОЛТАНКА.ПОЛОВИНА ВЫСЫПАЕТСЯ
15.09.2011 - 20:40
: 588
ВОРОБЬЕВ ДЖЕК пишет:
конструктивная особенность.
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
Я КОНЕЧНО НОВИЧЕК В ЭТОМ ДЕЛЕ,НО КОВШ ДОЛЖЕН К РУКОЯТИ ПОДЖИМАТЬСЯ,А ОН ПРОСЛОБЕВАЕТ. РУКАМИ КАЧАЕШЬ ОН ТУДА СЮДА ХОДИТ ВМЕСТЕ С ГИДРОЦИЛИНДРОМ. МОЖЕТ МАНЖЕТА НАКРЫЛАСЬ?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ. БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕНВЗЯЛ ЮМЗ ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТСЯ ВОСТАНАВЛИВАТЬ
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
ЕЩЕ ВОПРОСИК. У МЕНЯ СТРЕЛА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЦИЛИНДРАМИ ТАК ВОТ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ В СТОРОНЫ РУКАМИ, А ПРИ РАБОТЕ ГУЛЯЕТ В СТОРОНЫ.РЫЧАГ ОТПУСКАЕШЬ А ОНА ВСЕ-РАВНО ПРОДОЛЖАЕТ ДВИЖЕНИЕ.ПРИХОДИТСЯ ПОСТОЯННО ЛОВИТЬ РЫЧАГОМ ПОДДЕРГИВАТЬ АТО ВСЕ МИМО ЯМЫ ВЫРЫТОЙ. ФИН, ПРОФЕССОР ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Подскажите пожалуйста,нужно поменять юмз-6 в понижающем редукторе КПП шестерню и вилку,
Кабину снимать нужно или ч\з люк можно снять?Первый раз лезу разбирать,мож ссылку по ремонту-съёму редуктора кто кинет в помощь или опишет основные шаги что б не начудить или лишней работы не делать,буду признателен!
17.03.2012 - 06:08
: 328
У меня такая же история была и есть,разобрал была на штоке гайка которая прижимает поршень (на которые манжеты ставятся) откручена :стопор гайки из паза выскочил,затянул ,застопорил манжеты новые синие из какого то хрена-пласта поставил а свободный ход так и остался,как будто воздух в цилиндре чуть-чуть остался см.10 свободный ход.
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
У МЕНЯ БОЛЬШЕ СВОБОДНЫЙ ХОД.МОЖЕТ ТАК И ПОПРОБЫВАТЬ.СПАСИБО!!! ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
странно на форуме ни кого нету
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
yes3
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
yes3
Я есть,
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
ваще глухо
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
ваще глухо
Карпатец это то же юмз ,так что зайди туда,там все есть и перечитай всю тему
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да небыло меня полторы недели дома,ездил в астрахань с коллегами по работе на рыбалку dri отдохнуть от зимних забот перед летними.
"ВОРОБЬЕВ ДЖЕК" пишет:
смените шриф на поменьше,болтанка может являться следствием неиправности цилиндра-гайка ослаблена,манжеты хреновые.распред не держит,перепускной(противоударный)клапан между секциями поворота не держит удар.разбитые шаровые соединения цилиндров и соединения с рамой втулки,пальцы.тут причин много и чем их больше соберётся в кучу тем больше проблем при работе-начинайте с механической части-цилиндры,соединения с рамой,поворотные втулки-пальцы колонны.потом переходите к гидравлической части.со временем всё наладится или привыкните и так работать.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Интересен такой вопросик.
Почему на распределителе р200 нет перепускново клапана, как тогда он работает?
Ведь на всех других распредах он присутствует обязательно.
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
FinФИН пишет:
спасибо ФИН!!! попробую все по тихоньку налаживать
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Там от нш-100 масло по- моему просто свободно проходит на слив.Дернул золотник- перекрыл полностью путь маслу-послал его все в цилиндр.А совмещение- только за счет работы НШ-32.Я тоже себе этот вопрос задавал,ответа нигде не нашел,мне кажется это единственный способ работать без переливного клапана.
