Юмз ЭО2621. Страница 313 из 632
18954 сообщения
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Алекс 37][quote=Дракон пишет:
А это разве р-100?
Это Р-200 , но от 100 и 32 .
Дракон][quote=Алекс 37 пишет:
Дракон пишет:
А это разве р-100?
Так .если что,то р-100 от двух насосов не работает...
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Дракон пишет:
Gleffy пишет:
Мужики, вдоль стены на дракоше, как я понял, никак не выкопать траншею?
Копается прекрасно . Подъеззаешь задом на 45 % , опускаешь опорную лапу , выкинд грунта получится близко к траншее , стоишь на одной лапе . Можно ! Точно ! А если узким ковшом то точно можно .
Спасибо за совет! Кто что посоветует при работе отвалом. Я как заровняю траншею, так самому неприятно смотреть. То лишнего сниму углом, то горку оставлю.
Gleffy пишет:
Дракон пишет:
Gleffy пишет:
Хорошо хоть со второго раза поверили.А траншею ровно заделать более-менее помогает плавающее положение ножа(сначала вперед толкаем без плавающего,а обратно задом с плавающим).Но многим оно тут ни к чему,так мучаются....
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Gleffy пишет:
Дракон пишет:
Gleffy пишет:
У меня плавающего нет , рукой веду , хоть вперёд , хоть назад , получается ровно , только ручку из рук не выпускаю .
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Gleffy пишет:
Дракон пишет:
Gleffy пишет:
Тоже о плавающем думал, но у меня его нет (((
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Gleffy пишет:
Я как заровняю
Нож опустил ,чуть чуть приподнял ,чобы грунт некопанный не драть и толкай ,а на краю ямы начинаешь поднимать -опускать ,стряхивать
чтоб над канавой был бугор ,потом пригладишь задним ходом .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Умница
Я знаю . На повышенных толкаю только снег и сцепление не горит .
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
фантом 2 пишет:
Gleffy пишет:
Я как заровняю
Спасибо, буду пробовать.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други очередные вопросы...
Прикупил новые ГЦ. На них резьба нестандарт. В оригинальных М27*2 , а в этих М22*1,5. Нах так сделано, не смог пояснить толком даже сам изготовитель ГЦ... Что-то прогнал по типу: "чаз все берут маленькие резьбы". А нахрена все берут маленькие резьбы, совершенно непонятно... Неужели людям нечем заняться, кроме как переделывать всю гидроразводку в экс под другие "калибры"?
Встал вопрос вкрутиться в ГЦ. Каких либо оригинальных штуцеров, как штатные, с уплотнением и конрагайкой не найти. Где ни спрашивал, все в один голос твердят, мол не парься! Вкручиваи прямые штуцера М22*1,5 с медным кольцом в качестве уплотнения или "металрезиновой" шайбой. Дальше, либо переходной угол, либо угловой фитинг прямо в шланг.
Металрезиновая шайба ИМХО не годится, т.к. на присоединительных резьбах, имеется фаска под предполагаемое кольцо уплотнения системы "штуцер с контрагайкой". Думаю, не вожмется это уплотнение нормально.
А что Вы скажете по поводу медных колец? Нормально это будет, надежно или порнография? Ненавижу протечки гидравлики, и не хотелось бы е*ся с этими соединениями.
Второй момент. Штуцера М22, предполагают, соответствующие более тонкие шланги. Что-то мне подсказывает, что шланги под родную резьбу М33 (гайка на 41) и "сиколки" М22, это совсем не безразлично эксу. Не получится ли голимая х*ня из такой затеи? Что экс в итоге, будет еле шевелить конечностями?
В общем, мудрил ли кто с более тонкими шлангами, на установке и что в итоге получилось? Или, может, кто знает каталожные номера, каких-нить оригинальных угловых штуцеров под М22, на каких машинах они могут стоять?
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
ASN пишет:
эти шланги манипулятора омтл 70 велмаш 22 на 1\5 спросите в магазине они бывают с поворотами на концах 45 и 90 градусов еще на комбаинах такие шланги себе ставил манипуляторные на выворот ковша постепенно на них переделаю весь экс
: Великий Новгород
29.06.2015 - 17:41
: 13
Всем здравствуйте. Помогите победить гидравлику на 2621. От НШ-100 распределитель и стрела работают, а вот от НШ-50 передний распределитель работает Р-80 , а задний Р-100 не работает. Хотя при нажатии на рычаги, род собственным весом стрела поворачивается и лапа опускается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
когда работал на южаце то постепенно по мере разрыва рвд переходил на рукава дтвского размера(ключ 32 резьба м27).на своем мтз с завода стоят на стрелу все дтвские а на поворот и опоры стоят комбайновские м22х1,5.разницы никакой в работе не наблюдается по скорости.зимой только первоначально тупит магистраль ковша-самая длинная и выполнена двумя цельными рукавами под дт.но прогнав пару раз туда сюда все работает без запинки.штуцера под медные кольца должны иметь широкую полку под шестигранником-для зажатия кольца.обычные штуцера соединительные такого не имеют.лучше заморочиться и сделать как положено с проточкой под уплотнение и контрогайкой и с поворотом под рвд.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
FinФИН пишет:
Рукава любые могу сделать. Контора есть. Проблема лишь к ГЦ прицепиться грамотно - кругом голяк с фитингами. Но, М22, это однако, далеко не М27... С М27 действительно, проблем быть не должно.
Я бы рад сделать как положено. Но увы... никто в округе не знает какой номерок у штатных фитингом под М22, и где их найти. А точить не вариант. В нашей местности, все заводы порезали на металл и пропили ещё в начале 90-х... Точить можно теперь только напильником.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
ASN пишет:
FinФИН пишет:
Привари нужную резьбу и не парься
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
ASN пишет:
В нашей местности
А где ваша местность? Далеко от Великих Лук? Может смогу помочь?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
В нашей местности
От! (подымает кверьху указательный палец). От, про Луки то, я как раз наслышан, мол "там есть все"!
Но так уж получилось, что в Луках не бываю, а во Пскове нету нихрена.
А я как раз посередке, между Псковом и Луками.
Выручи, мил человек, если есть такая возможность! Может в Луках есть нормальные, заводские угловые штуцера на М22*1,5 ? С уплотнением и конрагайкой.
Конечно, хорошо бы, с другой стороны М27 имет... но, хоть какие! Не хотелось бы колхозить с медными кольцами, дополнительными уголками и пр. Боюсь, потечет...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Gleffy пишет:
Имеется ввиду, приварить к ГЦ стандартные резьбы М27?
Тут есть две проблемы. Самая главная - нет подходящих резьб. Она там не совсем простая, а изначально с выборкой и фаской под уплотнение стандартного штуцера. Ну и опасаюсь варить к голове ГЦ. Там ГЦ новой конструкции, без массивного "оголовка", с вкручивающимся во внутрь фланцем, или как его... Короче, близко "потроха" и уплотнение штоковой полости. Боюсь капец ГЦ настанет, да и гарантия Ёк.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
ASN пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
В нашей местности
Я вобще то насчет токарки думал помоч, переходник заказать выточить. Завтра постараюсь заглянуть в магазины спросить штуцера. Правда угловой штуцер что вставляется в Р-100 я у нас не нашел, может с вашими проще будет
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ASN пишет:
Да лАдно !!! Неужто ни одного токаря на весь город ? А как же жкхешники управляются .
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
ASN пишет:
Gleffy пишет:
Выточить боченок на одном конце резьба 27х1.5 другой конец под 45 градусов срезать болгаркой, второй боченок такой же, только без резьбы. Привариваешь друг к другу срезанными сторонами, получаешь угловой фитинг. Варишь его прямо к цилиндру, аккуратно, по пол четверти шва то с одной стороны, то с другой, параллельно охлаждая водой место где букса заканчивается. Остаётся вопрос с гарантией. А так чем меньше лишних соединений, тем меньше геморроя. Недавно переваривал замки на лапах, выложу фотки.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Gleffy пишет:
ыточить боченок н
А не легче взять пруток квадрат ,отрезать кубик и просверлить два отверстия на соседних гранях в одном нарезать резьбу и приварить т
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
фантом 2 пишет:
Gleffy пишет:
ыточить боченок н
А не легче взять пруток квадрат ,отрезать кубик и просверлить два отверстия на соседних гранях в одном нарезать резьбу и приварить [изображение]
Вопросов нет, можно и так.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
На иномарках этот принцип и используют. (меньше соединений, меньше геморроя) Я на своем 80% разных соединений убрал. Они периодически текли все, за исключением соединений сфера-конус, как обычно РВД соединяются.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
вот с таким вопросом , раздался утром звонок , мол над столб лэп воткнуть за эт 10тр , даже не могу себе представить как это сделать да и возможно это ? мож кто сталкивался с такой работой ? или пришла пора мастерить гидробур ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
это смотря какой столб под лэп.копать в любом случае не вариант.но может там опора под тридцатку или ещё выше по напруге-просто так никто такие бабки запросто так не отдаёт-наверняка есть либо какие то осложнения либо не все условия высказаны.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
FinФИН пишет:
Агроном3D пишет:
Добрый вечер Сергей, блин да я ещё с просони был(не бухой) пока дошло че хотят чуток ахренел , видил как Камаз 6×6 с кму и гидробуром ставил Лэм в итоге песковатором там делать нефиг
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
Я ставил но дело опасное и еще раз такой херней я заниматься не стану .
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Агроном3D пишет:
Здравствуйте коллега.Некоторые ЛЭП смонтированы на 11м. ЖБ опорах. Приходилось такие опоры выкапывать, перевозить (МТЗ-82+1ПТС-6+2ПТС-4), и закапывать вертикально.Мой экс целиком их не поднимает-только за одну сторону.Если речь идёт об 11м. опоре, то их надо зарыть на 2 м.Низ опоры тяжелее верха.Вырыть ямку, подтащить опору и поставить поворотом или движением рукояти от себя.На такой работе больше проблем с неудобным подъездом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
я линейщикам ездил помогать-у них на шишарике с новой квадратной кабиной опора пошла и оторвала кронштейн стрелы,попутно обломив кардан и согнув шток цилиндра.ставили опоры под 10000в.снял с него опору и потом помог уложить установку в кузов.через неделю уже с переваренной и усиленной установкой продолжили ставить опоры.сейчас иногда приезжают в деревню на плановую замену но мне некогда к ним подходить.занялся строительством-леплю баньку
а то старая сгнила а чесаться лень,помыцца охота.
