Юмз ЭО2621. Страница 317 из 655
19623 сообщения
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
alom пишет:
FinФИН пишет:
вот срезать шлицы в ступице диска-это вполне реально
Вы совершенно правы, вскрытие показало, что так оно и есть. Бывают ли какие нибудь диски усиленные?
"Бывалые говорят ,что зиловский сцепления диск если проточить и поставить ходит лучше родного, у кого нибудь есть опыт такой установки? стоит ли заморачиваться, или купить родной?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кто как говорит.у кого то зиловский неплохо ходит,у кого то и его рвёт.есть знакомые с такими тракторами и проблемами.купите диск с муфтой на шариках.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Я на своем забабахал двухдисковое как на КАМАЗе.Диски стоят обычные.Два года без проблем super
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
alom пишет:
Я делал, вот уж 12 лет как работает но у меня пропашной 3.8т. а у вас колупатор так там 6 с лишним, да и ступица на Зиловском короче чем на родном так что вам решать.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
alom пишет:
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
мужики медленно поворачивает поворот стрелы когда масло нагреться вообще не поворачивается в чем проблема юмз 2621
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
sanjajjj пишет:
А подробнее ,чуть можно ? Как вы умудрились.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
подробнее ,чуть
У меня двухдисковое .Только не особо оно мне нравится
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
фантом 2 пишет:
Агроном3D пишет:
подробнее ,чуть
У меня двухдисковое .Только не особо оно мне нравится [изображение]
Дядя Фантом , а смысл доработки есть?а то персковатор рано или поздно полавинить, чет в коробке звуки всяк разные порой) за одно и диск сменить.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Вот моё двухдисковое.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
а смысл доработки есть?.
Смысл есть но есть реальная проблема ,пока масло холодное скорости включаются как в сказке ,чуть поднагрелось и не дождешься пока остановятся валы .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
sanjajjj пишет:
Эх ченить я понимал , в устройстве юмз коробки хотя и в мэтз ноль , можите дать описание к фото? Какие доработки были внесены ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
фантом 2 пишет:
Агроном3D пишет:
У меня если сотка не включена вобще хрен передачу воткнешь, пониженные еще куда ни шло, а с повышенными совсем беда. Сцепление вроде не ведет, регулировал никаких подвижек
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alecs82 пишет:
Если включена то и на горячую нормально включается .
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
FinФИН пишет:
просто взять один диск или еще и корзину под диск с шариками брать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alom пишет:
FinФИН пишет:
просто диск со ступицей на шариках.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Агроном3D пишет:
sanjajjj пишет:
Передача вращения на первичный вал КПП у меня идет через один вал (на котором с обеих сторон шлицы)без всяких резиновых сочлений.Кусок вала отбора мощности посажен через втулку на основной вал и немного проварен(это чтобы вал не повело)Ну и диск ВОМ отрегулирован так чтобы отходил одновременно с основным диском.Скоростя включаются замечательно в общем опыт удался.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
sanjajjj пишет:
Агроном3D пишет:
sanjajjj пишет:
Спасибо) очень интерестно, сколько на этом сцепление катаитесь?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Агроном3D пишет:
sanjajjj пишет:
Агроном3D пишет:
sanjajjj пишет:
Я ж писал что почти 2 года.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
фантом 2 пишет:
Alecs82 пишет:
Здравия Всем. Алексей, а в чем связь -сотки и сцепления,коробки-расскажи пожалуйста !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей174 пишет:
а в том что сотка приводится от основного сцепления.при включенной сотке она служит тормозком первичного вала.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
yes3 А рычагом стрела на подъем вообще бегом тормозится .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а ещё когда диск сцепления оборвёт то на ходу можно от колёс стрелу собрать в походное положение.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Спасибо Сергей,Алексей-не знал,думал привод через КПП.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
блин мужики что за хрень после нагрева масло плохо работает поворот стрелы, лапы ,и отвал, как проверить давление на насосе , или в чем может быть причина на юмз2621
kusa 86 пишет:
Похоже что насос(32) умирает.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
а как определить что насос ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Можно ехать на маленьком насосе .правда не быстро .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
А это как? Стопоришь стрелу и два "подъема" жмешь?
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Привет всем!!! ЭО2621 в3 Вопрос такой, плохо поворачивает стрела пищит какоито клапан их там 2 помоему разгрузочныи и предохронительныи, какои надо крутить и че крутить????
