Юмз ЭО2621. Страница 312 из 655
19623 сообщения
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Gleffy пишет:
Не совсем представляю... Задом лапы не дают подъехать
встаете задом к стене под прямым углом и отгребаете от стены к себе
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Gleffy пишет:
нагрузка на чулки, оси и раму
Где нагрузка там лапа будет опущена .
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
фантом 2 пишет:
Gleffy пишет:
Согласен. Можно практиковать. Спасибо!
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
del пишет:
Gleffy пишет:
Можно, но для трубы. Под фундамент не вариант.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Во чего в Борисоглебске за 2тр купил, вроде добротно сварены
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Администрация попросила помойку сбуртовать бульдозером ДТ,заодно посетовали что нету именно таких вил как в предыдущем посту.А как вообще грейферные вилы навешиваются на 2621 и хотелось бы полный вид этого изделия от кустарей?Про вилы с традиции-к я не спрашиваю-61000р- долго отбивать придется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей просто Андрей пишет:
Скажем так-ничего сложного в подвесе нет.длинная рукоять-две пластины с тремя отверстиями.на два крепятся к рукояти вместо ковша и тяг траверсы..на третье цепляется стойка грейфера.на стойке два цилиндра и две рамки с зубьями.на зубья годятся полуоси газона.в кузне оттянуть носа и вварить в толстостенную трубу.по наружи усилить соединение угольником 32х32,40х40-полуось с трубой.на пластины для подвеса были использованы длинные полевые доски с плуга,вроде противокаменистого-делали ещё до меня.чтобы исключить поломку-обварили пластины прутком по периметру.
: Великий Новгород
29.06.2015 - 17:41
: 13
Здравствуйте, форумчане. У меня Саранский ЭО-2621 после продолжительного простоя со второго гидрораспределителя (р-100) рабочие органы почти не шевелятся. Такое ощущение что давления нет совсем. Выглядет всё очень похоже, как на этом фото, только стоят два Р-100 левый работает "на ура" , а вот правый "не алё". Поскажите чайнику с чего начать. И вот если бы кто показал доступную схему подключения задней гидравлики с двумя Р-100, был бы очень признателен. Заранее спасибо.
P.S. Действие которое описано к данной фото я произвёл, монеты вставил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cepreй пишет:
Начните с проверки клапанов р80-переливного в первую очередь,на отсутствие грязи хождение в канале распреда усилие пружины.
: Великий Новгород
29.06.2015 - 17:41
: 13
FinФИН пишет:
Cepreй пишет:
У меня на месте Р-80 стоит Р-100, все доступные в нём места я раскрутил , продул прочистил, но грязи как таковой и не наблюдалось.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А как у него организованно взаимодействие с подключением р80 что под щитком приборов? Или у вас его вовсе нет.
: Великий Новгород
29.06.2015 - 17:41
: 13
FinФИН пишет:
Под щитком есть Р-80, но я признаюсь о их взаимодействии не думал, считая что Р-80 работает от НШ-100, а задние распределители от большого насоса под кабиной.
: Великий Новгород
29.06.2015 - 17:41
: 13
Нашёл, вот такую схему разводки гидравлики. Можно ли ей воспользоваться, если да, то по сравнению с ней у меня с задними распределителями так на...ху...е..ве..че..но, буду всё разъединять и подключать как по схеме. И какие симптомы нужно зафиксировать чтобы констатировать смерть распределителя Р-100?
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
у меня есть заводские в идеальном состоянии сделаны под длинную руоять влезут в прицеп легкового авто приезжай продам не дорого
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Cepreй пишет:
FinФИН пишет:
НШ-100 и есть большой под кабиной. С какой стороны не работает р-100? НШ-100 включён?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
FinФИН пишет:
День бодрый Сергей , а могли бы фото крепления сделать грефера к стреле ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Cepreй пишет:
монеты вставил.
Если все работало нормально то ставить не надо .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
уже нет ни того колупатора-продали,ни грейфера-сдали в металл.основа была сделана из грейфера пэ-02.только пальцы и трубы более мощные наварены и сделан захват больше.но это всё БЫЛО.теперь ничего не осталось-в колхозных мастерских сейчас с миноискателями металлисты ходят.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
У меня так
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
сергей174 пишет:
У меня так
Сергей на сколько помню у вас кароткая рукоять ? Чет наподобие буду лепить)
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей174 пишет:
У меня
Можно глянуть что внутри спорного грейфера?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
фантом 2 пишет:
сергей174 пишет:
У меня
Что именно интересует ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей174 пишет:
Что именно
Фото примерно с такого же ракурса как тракторном .
09.07.2014 - 11:04
: 1331
фантом 2 пишет:
сергей174 пишет:
Что именно
Это как?
: Великий Новгород
29.06.2015 - 17:41
: 13
Gleffy пишет:
Cepreй пишет:
FinФИН пишет:
С правой. Управляет поворотом стрелы и лапой.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Gleffy пишет:
Мужики, вдоль стены на дракоше, как я понял, никак не выкопать траншею?
Копается прекрасно . Подъеззаешь задом на 45 % , опускаешь опорную лапу , выкинд грунта получится близко к траншее , стоишь на одной лапе . Можно ! Точно ! А если узким ковшом то точно можно .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
фантом 2 пишет:
Gleffy пишет:
Умница Фантоша !
Cepreй пишет:
Gleffy пишет:
Cepreй пишет:
FinФИН пишет:
Р-80 у Вас управляет поворотом наверное(посмотрите тяга идет от рычагов вдоль кабины).А неработающий распред работает на лапу и рукоять скорее всего.Если так,и раньше всё работало,то не помешает посмотреть клапан на левом распреде р-100.Даже если и не так,то смотреть клапан на другом распреде.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Cepreй пишет:
Gleffy пишет:
Cepreй пишет:
FinФИН пишет:
[quote=Дракон][
А это разве р-100?
