[quote=Алекс 37
Ещё раз: навеска от нш100,поворот от 32. Да,извиняюсь,ещё от 32го нож(лопата)
А лапы ? И поворот только на одну операцию, не совмещённый ?
Четыре операции ты делаешь тремя рычагами ?[/quote]
Сзади два распреда 100.Лапы тоже от них.Под правой рукой ковш и стрела,под левой рукоять и поворот.(рычаг поворота просто стоит под рукой,с распредом р80 стояшим спереди связан тягой).Плюсы данной установки (по моему мнению): простота,есть два свободных выхода с распредов(один с р100,другой с р80).Минусы: нельзя на ходу поддернуть опустившуюся стрелу(нужно включать нш100)
у меня переходные штуцера стоят.в распреде точно не скажу какая-но примерно как дтвская а может и дюймового размера а на выходящем крае -стрела ковш и рукоять-дтвские края м27х1,5,опоры и поворот-комбайновские,м22х1.5.. шланги прямые без гагиба головки с гайкой.распред стоит примерно под углом45градусов.шланги получаются вверх от кабины идут а рычаги джойстиков под углом входят в кабину.опорные рычаги параллельны полику-но их можно в трёх положениях ввернуть под разными углами в корпус управления золотниками.
После распреда шланги за тумбу установки идут? И ещё вопрос - какой стоит фильтр в гидравлике?
А плавно включить опускание можно ? Или вообще падает ?
И ещё . А какой рычаг подъёма стрелы включаешь ? Их два - от 32 или от 100 го ?
При опускании та же история, когда ковш на земле, нужно какое то время чтобы сработал цилиндр и он уперся с усилием (3-5 сек.). Оба рычага работают вроде одинаково, провал на обоих (правым почти не пользовался, не с руки). Полный ковш песка на вытянутой стреле поднимает с трудом, стоит отпустить рычаг начинает быстро опускаться.
Эту проблему можно победить в "гаражных" условиях? Или только замена распределителя поможет?
Я так понимаю мешает переездам и монтировать? Новый распред, если р100 ставить, не решит проблему с кивком стрелы. Да и на покрашеный б у можешь нарваться. Как временное решение ставь кран газовый латунный на 3/4 между распредом и шлангом стрелы. У меня и Юрий 34rus так сделано, переезды вообще супер, ни на миллиметр не опускается, хоть и неделю будет стоять. Да и монтаж удобен, кран открыл и стрела плавно плавно опускается из-за утечек в распреде. А если поднять без кивка нужно - на закрытом кране открываешь чутка секцию и потом кран. Вот глянь моё видео , там есть.http://m.youtube.com/watch?v=jILTL_pDIy8 А вообще если планируешь серьёзно заниматься, думай про импортный распред. Болгарский с джойстами на 6 секций 320 евро в Москве. Shipka54 сайт.
Занятная вещица! А ответвление, на сливе из нержавейки, для охлаждения рабочей жидкости?[/quote]
Да, но если масло моторное в гидравлике оно не нужно. А если ещё и насосы с распредами и уровень масла в норме так даже и лишний элемент.
В гидравлике тепловозное масло, на улице +31, за 5 часов нагрелось аж бак горячий.
Для человека 60 градусов уже не взяться, а моторное масло при этой температуре имеет приемлемую вязкость, в букваре написано что потолок 80 градусов для нашей гидравлики. У меня в жару максимум 60-65 греется. Чуть медленнее, но роет.
Наверное где-то обсуждалось, не смог найти.
ПД-10 имеет свой картер как понимаю, заливную пробку, сливную и контрольную(вместо неё у меня почему-то вкручена тавотница...).
Какое масло заливать пускачу в картер и сколько?
А нафига тавотница и пробки??
Вот что нарыл, но это видимо по редуктору пускача а не по картеру?
"Проверка уровня и замена смазки в корпусе редуктора пускового двигателя ПД-10
Проверку уровня производите через 1000 часов, а замену смазки через 2000 часов работы дизеля.
Уровень смазки в редукторе пускового двигателя дизеля ММЗ Д-240 должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия.
Для слива смазки в нижней части корпуса редуктора пускового двигателя имеется отверстие с пробкой.
В корпус редуктора заливайте смесь моторного масла и дизельного топлива в соотношении 1:1. "
ПД-это двухтактный двигатель в котором рабочая смеси поступает сначала в картер(под поршень), а уже после этого выдавливается поршнем в цилиндр. Для смазки ЦПГ и потшипников коленвала в бензин добавляется масло, желательно двухтактное. Таворница у вас скорее всего вкручена вместо пробки картера, через эту пробку сливают бензин из картера в случае перелива. Масло заливается в редуктор ПД, правда у многих там пусто и ничего работает годами. Я кажется когда капиталил двигатель тоже не залил, давно было, уже не помню
Кто подскажет, как сделать это соединение так, чтобы меньше разбивало пальцы и посадочные места? Сейчас из-за люфтов почти не возможно работать рычагами сдвоенных операций
А вон где собака зарыта ? На ходу я 100у выключаю , но могу поднять стрелу от 32 ( он постоянно включен).
И трактор , и гидравлика . Но достался уже не новый , и хорошо ушатанный .
Стопор сделан для этого случая..
У меня тоже стопор стоит , но это для дальних перегонов . А по работе часто и постоянно приходится стрелой ворочать на ходу .
Ну так вот на новых с МР 200 стали ставить на стрелу
вот такую штуку с ней ничего не падает .
Вопрос к Сергею Фину, раздобыл вот такого зверя, думаю как к нему подключаются шланги? Есть специальные фитинги или через штуцера?
Скажите пожалуйста, для чего подведены шланги 1, 2 к р80, почему поворотные цилиндры не подключены сразу к р100, и что за устройство цифра 3 ?
[quote=zhe]цифра 3[/quote
Под своим когда лазил нашел такую штуку, это, как мне представляется, перепускник между поворотными цилиндрами.
А я вангану .В один прекрасный день стрела хряпнется на дорогу а шар от крана разобьет заднее стекло .Хорошо еси по затылку не даст .
При переездах по дорогам серьга цепляется страховочная.
Потому что р-80 и управляет поворотом.А цифра 3 это клапан ограничивающий усилие поворота и смягчает резкие удары при остановке стрелы при повороте..
Всем здрасьте!
Ни какого.
У меня на Д-65м стоит пускач, если чё.
Спасибо за ликбез
Да собственно не за что, всегда рад помочь
Кто подскажет, как сделать это соединение так, чтобы меньше разбивало пальцы и посадочные места? Сейчас из-за люфтов почти не возможно работать рычагами сдвоенных операций![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Тоже меня это задолбало . Сделал так .
