Юмз ЭО2621. Страница 273 из 632
18954 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Молодой Человек пишет:
Много видео как гидроцилиндры разбирают, а как собирают нет, а если есть то профессиональные. Просто когда ГУР перебирал, поставил из ремкомплекта кольца на поршень и... иначе как кувалдой насадить цилиндр на поршень не получилось. Не подскажете чего ожидать при ремонте большого цилиндра?
В большом скорее манжеты ( На ЮМЗах чаще 90*110 поршень и 55*80 голова)При сборке шток прислоняется с небольшим наклоном, край манжеты аккуратно вправляется отверточкой. При отсутствии инструментаили смекалки бывает проблемно вынуть стопорное кольцо с головы.При опыте-работы на час МАХ Цилиндр разбирается на месте thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
Экономия топлива, плавность работы
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
Кстати, Японцы внедрили это на манипуляторах- любой рычаг сильнее придавишь- газ прибавляется. good И к примеру при копании котлована- планировке дна желательно малые обороты, а затем чтоб этот ковш закинуть в КАМАЗ с разницой в уровнях 5-6 метров можно газку и поболее thank_you
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
юрий 34rus пишет:
Полнейший бред!!!При таких условиях погрузчик ( к примеру мой-все работает от одного насоса)не должен работать.Такая идея мне тоже понравилась-но пока не сделал, Экономия топлива, плавность работы-одни плюсы good
свое мнение ни кому не навязываю я отработал 23 года на гидравлических машинах начиная от грейферного погрузчика потом были пл которые грузят лес в хлыстах теперь манипуляторы были у нас народные умельцы которые делали педаль газа как результат порваный пополам распред рм 316 стоимостью 98 тысяч рублей он состоит из двух распредов скрученых между собой
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
юрий 34rus пишет:
марку манипулятора не подскажите при подъеме груза увеличивается нагрузка на двигатель и регулятор тнвд прибавляет оборотов а педали газа там нет
02.04.2014 - 09:55
: 4954
del пишет:
юрий 34rus пишет:
Любой япошка- там что-то типа планки, которая касается всех рычагов, тросом связана с газом, работает на малых оборотах,если нужно быстрее- нажимаешь сильнее рычаг-прибавляется газ thank_you , педали нет-газуля есть smile3 И еще раз повторюсь- а погрузчиком ( к примеру у меня на эксе) кто-нибудь может работать не прибавляя -убавляя газу ???
02.04.2014 - 09:55
: 4954
del пишет:
Скорее эти умельцы еще и клапанки в распредах накручивали-из-за этого они и лопались. И если распред рассчитан на литраж насоса при работе движка на оборотах близких к МАХ и вместо того, чтоб постоянно работать на больших оборотах, можно за счет газули понижать их до минимальных -хуже не будет, и оператору легче работать thank_you
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
юрий 34rus пишет:
распред был новый опламбирован на гарантии
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Как реализована газулька, Дракоша? Ещё вопрос Сергею Фину - как реализовано уплотнение между штуцерами и распредом? Резинки?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
Ну ка Юра опишите ка алгоритм .
юрий 34rus пишет:
Юра а вы вообще представляете о чем речь ? Там "на ногах " захват и телескопирование .Чем газовать будите ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Юра а вы вообще представляете о чем речь ? Там "на ногах " захват и телескопирование .Чем газовать будите ?[изображение]
ВОО!!! Чего и следовало ожидать!!! Рожденный спорить!!! Я только из темы" трактор ЮМЗ " Тут опять -ТОЛЬКО ПРОТИВ НАПИСАТЬ lol lol lol Еще и смайлик где-то выкопал laugh ИЗВРАЩЕНЕЦ laugh Далее, насчет алгоритма-"работа фронтальным погрузчиком JCB-CAT-CASE и т. д. -пошукай на ютубе, или если есть где-вживую посмотри -как они нагазовывают при работе super И насчет оператора-покажи,( по твоему смайлику lol ) в каком месте у тебя ЗАХВАТ И ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ В ТЕМЕ ЮМЗ ЭО- 2621??? scratch_one-s_head И пишу я все эти рекомендации для ЭО ЮМЗ -ну или подобной , в теме-и по теме -но никак не для " shok той технике, которую я и на картинке-то никогда не видел"
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
И, кстати, вопрос совсем не по адресу hi Насчет этого уточни у del wink
del пишет:
Он видел, чем газуют lol lol lol
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Доброй ночи. Такая проблема! Очень медлено работает ковш и рукоять. может быть из-за тонких гидро шланг должны быть под ключ на 41 а стоят на 32?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
IVAS4827 пишет:
Очень сомневаюсь, что причина может быть в этом, тем более не зима. На новых эксах с завода вроде все 32.На руке два цилиндра? На ковш вообще масла много не нужно ( в литрах за цикл) А какой распред, гидросхема? Стрела нормально работает? ( или она от 2-х распредов запитана-поэтому и быстрее)
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
del пишет:
юрий 34rus пишет:
сам был облодателем манипулятора тодана z300 газулька там и ручная есть и на глубину нажатие рычагов из опыта машина была маз и к днвд не потключина была работал на одних обротах медлено и салярки много уходило потключил к тнвд газульку счастье приперло газуеш лебедка мотает быстей но газулька не работает на поворот стрелы опасно!
02.04.2012 - 23:27
: 145
юрий 34rus пишет:
IVAS4827 пишет:
У меня ЭО2628. Р100 левый (на рукоять и ковш) и р80 передний от сотки, а правый р100 (на поворот и стрелу) от 50ки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Gleffy пишет:
вкручиваются с резинками.можно медные кольца использовать или новомодные стальные с обрезиненной внутренней частью.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
IVAS4827 пишет:
А р 80 на погрузчик? погрузчик нормально работает? Получается что сотка изношен. Гидросхема заводская? ( не переделывали ничего?)И что, на стрелу 50 хватает?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
А тут вооще шедевр .Юра ;
юрий 34rus пишет:
Задаю вопрос;
фантом 2 пишет:
Далее ответ ;
юрий 34rus пишет:
А вот скажите мне((тем более я вас уже спросил ( а вы тут чтоб советом помочь)) Юра зачем мне
юрий 34rus пишет:
-пошукай на ютубе
Если вы у нас живой оператор который наверно должен знать когда ,зачем ,и кто газует . Дадите ответ? Попытка вторая . laugh
юрий 34rus пишет:
Зачем же вы тогда беретесь спорить?
юрий 34rus пишет:
Мне нечего уточнять я в отличии от вас понял о каком распреде идет речь тпо тому и спросил какой же конечность
ю вы планировали газовать кроме как ...... ничего не осталось остальное все занято. laugh
alexandr21 пишет:
На автокранах тоже есть педаль ,только дело в том что большая часть работы там проходит без газа а на эксе немного не так .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Фантош, не тупи, ты погрузчик видел как работает? Подьезжаешь значит к куче грунта laugh зачерпываешь ковшом lol ,сбрасываешь ГАЗ, laugh включаешь заднюю lol И lol ВОТ lol НЕ ПРОМОРГАЙ lol ВКЛЮЧАЕШЬ ПОДЬЕМ И lol ВНИМАНИЕ lol КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ!!!! lol ПРИБАВЛЯЕШЬ ГАЗ lol вот тебе этот алгоритм?И так делают все погрузчики
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Помог советом? Не слышу слов благодарности wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
юрий 34rus пишет:
IVAS4827 пишет:
А почему нет? В стандарте 32 стоит и хватает
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
спорить о чем ? Спор вот о чем: "что гидравлика должна работать на постоянных оборотах на пример при поднятии груза резко прибавьте оборотов и кирдык резинкам в насосе или его корпусу"
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
сбрасываешь ГАЗ, включаешь заднюю
Вот уже что то внятное А теперь не скажите какая из операций экса была бы более эффективна при сбросе газа ?
И вот еще
Че то как то на одних оборотах справляется . Как так то?
И этот стервец не газует .Это наверное от того что он не знает правильный алгоритм .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
А где это вы прочитали такое ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
И вот еще
Фантом lol lol lol ну ты как всегда в своем репертуаре wacko2 Тебе скажешь пошукай сам-обязательно ХНЮ lol какую-то найдешь.А теперь найди погрузчик-экскаватор колесный типа катера-кейса джи-сиба. дира вольво. Они все на автоматах - и если газку не поддашь ХРЕН поедешь laugh ТУТ ЧТО ПРИДУМАЕШЬ??? laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
А кокого УЙЯ ты влазиешь в спор , когда спорят двое,взрослых мужиков,не зная о чем он lol lol lol
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
Нечего придумывать пока Юра ченить не ответить по поводу операции экса которая требует сброса -подачи газа .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
не зная о чем он
Вот вот .вы не поняли о чем речь но спорить уже влезли .Впрочем dntknw как всегда .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
del пишет:
Дракон пишет:
Угадал Фантош , газулька . Очень удобно .
ни на одном эксе газульки нет потому что гидравлика должна работать на постоянных оборотах на пример при поднятии груза резко прибавьте оборотов и кирдык резинкам в насосе или его корпусу
пост 8147-всему начало, и какие-то там машины с " НУ ПОГОДИ" здесь не упоминаются, поэтому имею полное право поспорить lol
