так узкие диски и ломало.ставил с сорокета когда вручили трактор-стоял посреди автопарка на лапах и клячиках.потом со временем и с поломками ставил с других тракторов-но все были узкие.а широкие даже на простых старались снять-в лесу об пни гнёт,покрышка плохо прижимается в месте посадки и диск и покрышка вынашиваются до того что покрышка при нагрузке проворачивается на диске-соответственно сосок камеры срезает.
только так.у меня резина отходила 15 лет-гаражное хранение,пол весь в масле и т.д.а вот диски и камеры не выдерживали.а родные ещё до меня поизломали в хлам.
Здравствуйте коллеги.Думаю на экскаватор на узкий диск вполне можно поставить 15,5-38 покрышку. У меня сейчас одно такое колесо на эксе стоит. Действительно- деревяшки ободом не ловит. Думаю на экс ставить шину 13,6-38 не стоит- проваливаться экс в мягком грунте будет.
Чё то я тебя не понял, Сереж... Какие диски лучше то...??? Узкие с широкими покрышками или узкие диски и узкие покрышки....??
лучше из стандартного резина 15,5х38 и узкий диск от полтоса,т-40.узкие покрышки не стоит даже рассматривать-разница в цене небольшая.на свой поставил 16,9х38 на родной широкий диск-нормально так стоит-на вид даже лучше чем 15,5.ну и колесо повыше на 10см-просвет чуть увеличился.но дорогие заразы.
Всем Привет.Вчера в навозе еле выехал с блокировкой.А был бы на узких вообще бы провалился и УРАЛом не достал бы
гидравликой вытянулся бы без труда-главное "якорь" хороший найти за что зацепиться.я на южанце другана из торфяника доставал.он от жадности насадил полный урал-сельхозник,пока с бортов не посыпалось.ну и утонул при этом ниже рамы.разгузили стрелой и стрелой же на тросах и вытянул-хотя сам сперва с опущенными лапами к нему притягивался пока по раму не утону.так за несколько перехватов-переездов и вытянул.в общем гидравлика великая сила а друг матов получил изрядно-но его это не исправило,такой и сейчас.
Да ладно, с насоса нагрев мизерный,тонкие шланги да частое срабатывание клапанов :масло сжимается проходя через узкое сечение отверстий- только отсюда и нагрев
щаз вам.от изношенного насоса ещё как нагревается-масло пропускается через изношенные места в насосе под нагрузкой и при этом очень хорошо греется.пример тому у меня живой-мтз-экскаватор.старая сотка на тяжёлой глине уже через час до шлангов не дотронуться.а поставил новый 125насос и нагрев пропал и производительность возросла.масло гонялось по тем же шлангам и распреду а температура и за несколько часов рука держит.
А когда до шлангов не дотронуться с моторным маслом в системе, гидравлика тянет нормально?
Это точно, мы недавно трубу вытягивали железобетонную длинной 5 метров и диаметром 1.4 метра так 82 и 52 в сцепке не смогли ее тащить, а эксковатором гидравликой пошла. Правда грязно было, по сухому думую они бы справились
немного хуже чем с холодным.но тут больше не от температуры масла а от исправности насоса зависит-который и нагревает систему внутренними утечками.с хорошим насосом и копает веселей и масло меньше греется.
Водкой напои, а утром воды не давай.... Сразу исправится.
бесполезно-мы после фестивалей с утра ехали в лес за дровами и там ни ипёт кто сколько вчера пил-работаеш как папа карло.только снег кипит во рту-про чай в термосе молчу-заканчивается не успев начать. так что и что его исправлять то в 50лет.
У меня с МГЕ 46 на холодную рвет и мечет, чем больше греется тем слабее и медленнее становится. Но масло выше 60 не греется, хотя грунт был глина и такая, что лопату не всадить. Ради интереса заглушил и сразу открыл крышку бака, так оно жидкое как керосин уже при 50 градусах было.
Поздравляю, у вас юбилейное 8000 сообщение. Возьмите с полки пирожок.
))) Спасибо!!! Думал где цилиндры маленькие взять на руль да и на челюсть в перспективе... Правду говорят: Где взять, где взять - накопать. Вот и накопал
я на днях увидел что сиденье 3110 и 3307-одно и то же
Да что вы говорите ? Ну и потом , два раза , один раз с детальной расшифровкой писал что у меня за сидение и то не дошло .Надо ,надо все же менять то чем вы читаете .
Иван Василич пишет:
Маша дристунья, оптать....
Че дипоВаня не выдержали? Умишка то не хватило на колесике прочитать сколь качать можно?Для шибко умных там написано мах 1,9 бар . Ну да ничего не доходит через голову дойдет через руки .
Расскажу про "ЧЕХ" на узкой резите тянет больше чем на широкой ,меньше пробуксовка , Но чуть посырей зарываеттся бегом ,но тоже прет пока мостом циплять не начинает .
Здравствуйте Фантом-2.Так у ЧЕХа узкая-16,9-30. При замене инструкция рекомендует 18,4-30. На эксе тянуть не надо-надо добраться до производства.И если грунт мягкий, то на шинах 15,5-38 экс добирается несколько успешнее, чем на 13,6-38. Думаю на 18,4-38 или шинах от Кировца экс ещё дольше в болото заедет, однако мне пока это не надо.
на пнях и с прутком гнёт-диск закраиной выступает за резину-с прутком ещё больше.
фантом 2 пишет:
Его жрет тогда своеобразно быстро .
по асфальту на любых дисках съедает своеобразно.у меня колупатор 90% времени ходил по грунту и износ был одинаковым центра и по бокам.а вот на мтз широкие на широких снашивает только середины брусков протектора.центр и боковины протектора снашивает меньше.в городе это особенно заметно-они практически всё время на твёрдом покрытии.износ неравномерный по ширине протектора.
Думаешь на экскаватор так прокатит...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мне кажется да
Какие диски лучше то...??? Узкие с широкими покрышками или узкие диски и узкие покрышки....??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Дядя Ваня, он и на широких покрышках чуть помягче тут же тонет так что на ковше вылезать приходиться, а на узких совсем караул будет
Ну у меня совсем другие сиденья,наверное старого образца,с волговскими и рядом не стояли.
Прошлым летом пробовал бак рукой, руку держал с трудом, гидравлика нормально работала
Сразу исправится... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И то верно....
Легче убить, чем исправить.... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Поздравляю, у вас юбилейное 8000 сообщение. Возьмите с полки пирожок.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Молоток то же откопал...???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
))) Молоток и лом не в счёт
Газель то каким боком ?
Пруток 14 по кругу проваривают .
Не знаю как на экскаваторе (там у меня широкая на широком диске), а на пропашном критического износа не замечено.
Хотя конкретно, я к тебе не обращался, но рад, что ты на конец-то себя признал...
Меняй ник... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хотя конкретно дипосучность не дала промолчать а так и подмыла поддакнуть как шакала из известного мультика .
