в автозапчастях продаются.на присоске не бери-дерьмо редкостное.вибрация большая и дует слабо.часто в фотках в тюнинге попадают с синими лопастями и блестючим ограждением-боле менее нормальный.помогает хорошо.кто то выкладывал батарею с комповских кулеров.но думаю что слабовато будет.
Буду искать, а иначе можно расплавиться в кабинете южанца.
Плиты, которые к распреду притянуты. Я понимаю между ними и распредом резинки уплотнительные.
понятно что у вас за проблема.у меня выходные штуцера не такие были.они вставлялись в распред и в них кольцо стояло.иногда колечки выбивает и из ремкомплекта колечки новые ставиш.
Ещё вопросик начало капать масло в распреде р100 похоже из под плиты. Это туда резинки от масляного фильтра подходят? Кажется Сергей Фин писал.
https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=261
я поменял рем комплект, для р100 резинки селикон гдето 30 р за штуку по дольше порходят 120 р стоит отдать потому,что гемороя с разбором много да и деньги не большие ,а так поставил и забыл .манжеты под заказ читай пред.-е записи там у меня еше ссылки есть ,я не так часто захожу ,а так могу помоя подсказать
Ну первое что приходит на ум это доступ к мотору, второе для увеличения веса на перед - возможно " козлит,, если лопата пустая.
Возможно еще и для охлаждение масла...
Гидробак над насосами так высоко задран , наверное не плохо . В родном исполнении , вроде как не на месте стоит , да и топливный плашмя лежит ( сколько раз на горках попадал в засаду). Интересная мысль. О таком исполнении тоже задумывался .
Кто знает, от чего этот гидроцилиндр? У меня он установлен на ковш вместо родного. Диаметр штока 60 мм, диаметр поршня 90 мм, уши креплений без ШС, просто втулки под палец на 60 мм, ход примерно 750 мм. Нужно купить ремкомплект, а то гонит масло по штоку
Доброе время суток, Уважаемые! будьте добрыми растолкуйте: почему стрела опускается сама довольно быстро, даже с пустым ковшом, при полном ещё стремительнее, но это ещё пол беды. Когда выжимаешь рычаг на подъем стрелы, сначала происходит как бы провал и она резко майнует. В чём причина? как бороться? ЮМЗ 6 ЭО 2621
Изношены распределители, поэтому опускается, либо цилиндр перепускает, но скорее всего распреды. А клюёт тоже из-за любимых распределителей р100-не успевает перепускной клапан запираться, вот и идёт вниз пока клапан не закроется. Такая у них конструкция.
Манжеты в цилиндре не держат . А провал от резкого включения рычага . Попробуй включать его нежно, плавненько , слегка подгазовывая .
Не все эксы устроены так.У меня в обиходе 2 штуки,и навеска только от нш100.(Поворот от 32го)
Левый рычаг на две операции : поворот и стрела от 32 , а правый : рукоять и ковш от 100 ? Не так ?
От 32 ещё лапы и лопата . У меня есть отдельный рычаг справа только на стрелу от 100 ки.
Ещё раз: навеска от нш100,поворот от 32. Да,извиняюсь,ещё от 32го нож(лопата)
У меня МР 200 , но на свежем , спокойно закрывал спичечный коробок , сейчас идёт незначительный провал , но убираю его нежным включением с подгазовыванием на начало движения, дальше на холостых. У меня часто под ковшом люди работают .
Тонировку на стёкла ?
А в парилке ведь поболее температура , нормально терпим ?
так в парилке паришся а тут ещё работать надо.да и часиков 5-6 я думаю и в парилке без передыху тяжко будет.
резинки от масляных фильтров подходят на флянец нш100. а что у вас за плита на р100?
Да уж, резинок много разных запасать надо, везде они в гидравлике нашей. То там засопливет то сям. На сколько их хватает?
Вот такая переделка баков ради чего?
Чудно)
Возможно еще и для охлаждение масла...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если не секрет от чего крепление и компрессор?
от ЮМЗ
[quote=Дракон]Манжеты в цилиндре не держат . А провал от резкого включения рычага . Попробуй включать его нежно, плавненько , слегка подгазовывая
плавно вообще не вариант,падает как на майно.
А плавно включить опускание можно ? Или вообще падает ?
И ещё . А какой рычаг подъёма стрелы включаешь ? Их два - от 32 или от 100 го ?
[quote=Алекс 37
Ещё раз: навеска от нш100,поворот от 32. Да,извиняюсь,ещё от 32го нож(лопата)[/quote]
А лапы ? И поворот только на одну операцию, не совмещённый ?
Четыре операции ты делаешь тремя рычагами ?
МР 200. конструктивная особенность .
Свежее что?Трактор?
