вот такая проблема , заменили распределитель р100 на р100 ( сожалению не на болгарию) резко все операции начал выполнять , при подъеме чуть ли не глохнет , в чем причина ???
Кто подскажет, как сделать это соединение так, чтобы меньше разбивало пальцы и посадочные места? Сейчас из-за люфтов почти не возможно работать рычагами сдвоенных операций
Токарь точит пальцы по максимальному размеру выработки, с двух сторон резьба, а дальше в тисах подгоняешь каждый по месту напильником.И тяги тоже новые. У меня так, как вариант можно попробовать, не затратно.
Переблал гидравлику ,крутанул винт, теперь как прет как прет , карчевал сегодня пень у трактор аш передок задирается будто подменили теперь за метал боюсь
Алексей, а когда на полностью вытянутой "руке" полный ковш мокрой глины с трудом поднимает это нормально или можно клапан поджать? Правда рядом себя поднимает на холостых
Я лично не сторонник крутить ,думаю что тут лучше обратится с вумной книге и сделать как там . И еси так и будет поднимать вяло ,значит так и надо .У меня так вообще слабачок , рукоять если ковш набрал дальше не тянет , под собой вывешивается ,на р раскрытой от вертикали рукояти уже нет .Только поворот накручен чтобы переставиться было можно .
Книги нет, да и манометра тоже. По большому счету все впринципе устраивает, оставлю как есть. А вот поворот у меня слабый, переставляет лишь на совсем маленький угол, проще рукоятью зад в бок сдвинуть чем поворотом. Поворот на цилиндрах, мне кажется цепной в этом плане лучше. Спасибо за ответ
Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста на ЭО2621 при замене оригинального гидрораспределителя Р-75-43-ПГ-1А на МР100.3.000А-01 на что обратить внимание?
ни на одном эксе газульки нет потому что гидравлика должна работать на постоянных оборотах на пример при поднятии груза резко прибавьте оборотов и кирдык резинкам в насосе или его корпусу
Я дык по этой причине наиборот клапан чуть приослабил,на вытянутой полный ковш по чуть-чуть поднимает,зато теперь не е бусь с резинками на распреде,а то в месяц по нескольку раз сопливить начинали.И стрелу с рукоятью не "сильничаю".А то много ухорей всяких: типа давай зачнём пни рвать,херли ему будет ...он же трактАр,я грю обкапывать,потом корчевать,тока так....
Много видео как гидроцилиндры разбирают, а как собирают нет, а если есть то профессиональные. Просто когда ГУР перебирал, поставил из ремкомплекта кольца на поршень и... иначе как кувалдой насадить цилиндр на поршень не получилось. Не подскажете чего ожидать при ремонте большого цилиндра?
того же что и при ремонте маленького цилиндра.а так могут быть не те манжеты что положены в ремкомплект.пластиковые кольца большего размера-на чуточку но в цилиндр не загнать.а так ничего сложного при замене ремкомплекта-только ключи побольше да момент затяжки посильнее.
истину молвите, а я вот дохвастался , появилась новая проблема , распределитель не держит рукоять в чего с ним делать?
Может тогда давления мало, хотя выгружал трубу другу из телеги начал поднимать рукоятью и трактор набок наклоняется, телегу ближе к трактору ставили чтобы поднять, так что хрен его знает. И еще сегодня на одном распределители обнаружил пломбу на клапане, неужели никто до сих пор не залез
У меня наоборот на левом (под правой рукой) пломба
Может меняли недавно...
Ну со слов продавца оба новые... а так краской облиты в цвет трактора
Ну в принципе тогда там и делать не чего.Сейчас на работе экс на отработке,манжеты бывает рвутся как в цилиндрах так и в насосе..А в клапан лазил только один раз,и то только чтобы шарик там поменять,а то канавка на нем была,поднимал плохо..Ну и после замены подрегулировать пришлось...
В предыдущих темах обсуждалось
Чисто на соединении применяю много лет замки цепи. Ширину замка уменьшаю пробив молотком звено на пальчиках, затем провариваю Сам механизм рычагов если разбит- можно заказать новый- все равно-говно. Себе делал самодел-эффект офигенный. После этого при работе стало можно не только совмещать позиции, но и при совмещении плавно дозировать-распределять масло по секциям. И это на распреде р-200 На р 100 будет еще лучше
Полнейший бред!!!При таких условиях погрузчик ( к примеру мой-все работает от одного насоса)не должен работать.Такая идея мне тоже понравилась-но пока не сделал, Экономия топлива, плавность работы-одни плюсы
Никак .Все новое
Те же пальцы только в профиль .А чо за педаль? Газ? На фига?
Мотор надо капиталить
не тянет .
Все нормально ,ну может давленице чутка убавьте .Короче сделайте сколько положено .
Шикарный вид! Сам проектировал, или подсмотрел где?
Во-о-о-о.
Угадал Фантош , газулька . Очень удобно .
Бюджетный вариант , за час слепил , временно . Но похоже так и застряло . Некогда переделать .
Была педалька или сам делал? Если сам то как?
Я дык по этой причине наиборот клапан чуть приослабил,на вытянутой полный ковш по чуть-чуть поднимает,зато теперь не е бусь с резинками на распреде,а то в месяц по нескольку раз сопливить начинали.И стрелу с рукоятью не "сильничаю".А то много ухорей всяких: типа давай зачнём пни рвать,херли ему будет ...он же трактАр,я грю обкапывать,потом корчевать,тока так....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так то помощней .
Капал траншею, 25м ушло2ч греется масло капец , поделитесь кто как радиатор приделал к установке, блин жара капец на улице
Может тогда давления мало, хотя выгружал трубу другу из телеги начал поднимать рукоятью и трактор набок наклоняется, телегу ближе к трактору ставили чтобы поднять, так что хрен его знает. И еще сегодня на одном распределители обнаружил пломбу на клапане, неужели никто до сих пор не залез![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На правом распреде(р-100)(под левой рукой) тоже в клапан не разу не лазил,а вот на другом не один раз,и износ его большой...
В предыдущих темах обсуждалось![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Полнейший бред!!!При таких условиях погрузчик ( к примеру мой-все работает от одного насоса)не должен работать.Такая идея мне тоже понравилась-но пока не сделал, Экономия топлива, плавность работы-одни плюсы![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
