добрый вечер всем...С наступающей пасхой. неделю назад нашёл всё таки тракториста. Сняли пускач и выкинули его.Вернее порезал на приспасобу под стартёр.Делать смысла не было.Подшипник на коленвале весь рассыпался плюс сцепление тоже.Сделал как на форуме писали про установку стартёра.Поставил от зила благо достался от вояк за 500р сделано в СССР...Но пришлось подключать два аккумулятора.,.С одним медленно крутит не заводит. Подключили 24 вольта 2 по 75 ампер. Завёлся без проблем.Хотя стоял всю зиму..Вот теперь думаю или всё на 24 переделывать или от бычка поставить чтобы 24 только на запуск было...Может кто подскажет что лучше??да прикупил колёсики от 150 телеги новьен, буду делать как у ФИННА..Фотки если надо как стартёр сделал могу скинуть..Колёсики как поставлю тож скину....
Лучше переделай по этой схеме... Затрат минимум, все останется на 12 вольт, только запуск на 24 вольта.... Схема не моя, но я по рекомендации мужиков с форума у себя переделал, за что огромное им спасибо... Отдельное спасибо и низкий поклон Сергею, который Фин...
Если у вас все остальное электрооборудование установлено и работает, то делайте как дядя Ваня советует. Если ни чего нет, то я бы сделал все на 24В, меньше заморочек на мой взгляд. У меня все на 24В
Спасибо большое за схемку..Электрик приехать должен после пасхи.Ему покажу пусть колдует...А мне вот такую штуку с бычка подогнали. Говорят с ней запуск 24 а бортовая 12....
Бычководы обычно выкидывают такую хрень из-за того, что не надежна и с ней частенько бывает одна АКБ кипит, а вторая не дозаряжается...
Подскажите, сколько масла нужно на доливку в коробку ЮМЗ? У меня уровень чуть ниже нижнего отверстия. Сколько покупать чтобы лишнего не брать и два раза не ездить?
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!Вчера подумал, раз снял р 100 для ремонта, дай думаю сниму и барабан тормозной левый(он в масле от р 100 весь был )а там каша гудрон.Отмыл,и подумал заменить за одно и накладки(феродо)если не нейду родные ,скажите от чего можно поставить?Слышал от УАЗа можно.
Кто чем богат делитесь!
По поводу р100 не хотел конечно на пол дела писать ,плунжира токарь отдал мне быстро после шлифовки.с манжетами под размер вроде все пока идет путем .В понедельник жду ответа ,на запрос цены по моим размерам.в Москве контора говорят привози образци ,прям при тебе сделаем .,далеко ехать, дистанционно пробую сделать.после отпишусь как все соберу .Времени конешно у меня на трактор не много а так все реально сделать за неделю
Добрый вечер , вот заработал 1тр итог на фото, как правильно заварить ? а я вот колесики чуть меньше раздабыл
по уму-вырезай всё по детально-по всем швам распили.дальше надёжно вварить толстый лист в раму8-10мм.неплохо бы вварить во внутрь косынки с шипами а лист одеть на шипы и их обварить с наружи на чисто.потом уже к такому усиленному лонжерону приварить подушку а к ней кронштейн лапы.работы конечно много но надо делать один раз чтоб потом к этому не возвращаться.
Я думая ,что вообще взять в магазин их и по факту методом прикладки пластин подобрать.Только не знаю как быть с тем если не подойдут отверстия ,новые сверлить лутьше где?на феррадо или по железу?
вот подобрал накладки, от волги (одеты на фото ,без ответстий, просверлил) а рядом от УАЗа(с отверстиями но они су --а на 1,5мм не подходят отверстия)да и уже ,короче брал от уаза на всякий случай(вдруг от волги не подойдет)от волги ток подрезать балгаркой под размер и все.
Пойдет ли в гидравлику Камазовское масло? Есть возможность взять недорого. Зимой максимум снег чистить буду, можно ли летнее дизельное залить в гидравлику?
нашему подлецу-всё к лицу.тем более халявное(подешевлее).
У меня экс на ЮМЗе, скорость в доках 19 км/ч. Страховка я так понял не нужна, нужно ли проходить техосмотр?
Иван Василич пишет:
ВовкаК пишет:
Нужно...
И желательно ксерокопию ПТСа, где скорость указана с собой, чтоб ГАЙцы долго мозг не е ли- на словах НЕ ВЕРЮТ и закон ОСАГО они НЕ ЗНАЮТ ( что тр. ср-ва, МАХ скорость кот. менее 20 км/ч НЕ страхуют)
Отдельное спасибо и низкий поклон Сергею, который Фин... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Бычководы обычно выкидывают такую хрень из-за того, что не надежна и с ней частенько бывает одна АКБ кипит, а вторая не дозаряжается...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Понял, спасибо...С пасхой вас православные!!!!
http://www.playcast.ru/view/7911560/49aa343da5c0116e79512ae234aaec8cd06c...
каша гудрон.Отмыл,и подумал заменить за одно и накладки(феродо)если не нейду родные ,скажите от чего можно поставить?Слышал от УАЗа можно.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
По поводу р100 не хотел конечно на пол дела писать ,плунжира токарь отдал мне быстро после шлифовки.с манжетами под размер вроде все пока идет путем .В понедельник жду ответа ,на запрос цены по моим размерам.в Москве контора говорят привози образци ,прям при тебе сделаем .,далеко ехать, дистанционно пробую сделать.после отпишусь как все соберу .Времени конешно у меня на трактор не много а так все реально сделать за неделю![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У вас не феррадо, а лента наклёпана с ДТ-75 подходит, продаётся на метраж.
А феррадо ,что не полходит сюда ?если да то откуда можно без заморочек преспособить.
Кто то писал что с газели накладки подходят.
не плохие слики, как на видео![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а как такую бяку получил (я про лапу)?Что такое делал?
Лучше на ферадо...
Только ферадо купить без отверстий.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Все просто если в накладке есть однозначно в колодке .
Понятно, значит будем брать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
колупал пни)
Нужно...
