Юмз ЭО2621. Страница 252 из 632
18954 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сергей Ипполитов пишет:
Да забыл добавить после того как залили масло ,завели все работало в течении минут пяти,я думаю этот факт исключает неправильное соединение гидравлики с моей стороны.
Здравствуйте коллега.Думаю надо проверить,и при необходимости, промыть клапан на распределителе.Не забудьте проверить на просвет маленькое отверстие клапана.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
рустам1984 пишет:
ребята вот у меня есть т 40, еще без передка хотел узнать он потянить плуг вообще нет?
Здравствуйте коллега.Он для этого, в том числе, и предназначен.В зависимости от почвы тянет от ПЛН 2-30 до ПЛН 3-35.Мне приходилось пахать на Т-40 такими плугами.Однако в теме по Т-40, наши уважаемые коллеги, думаю, это Вам лучше расскажут.
10.03.2015 - 20:39
: 140
sanjajjj пишет:
диман6 пишет:
диман6 пишет:
sanjajjj пишет:Ельце при заводе Гидроагрегат магазин
Можно sanjajjj телефон этого магазина? thank_you
Размеры поршней я тебе не скажу т. к. пришел в магаз и сказал нужно 2 поршня на 100мм\ковш и рука\и 1 на 125мм на стрелу.В инете набираешь Гидроагрегат Елец и на оф сайте есть все размеры поршней и всего что они там выпускают за исключением оборонки есстно .
я чот не пойму таких размеров http://gidroagregat.ru/images/KatalogKompl/porsh_glad.jpg
07.02.2015 - 00:45
: 13
aleksandr7764 пишет:
Спасибо за совет,вот только одно смущает то что распределитель не тот.Может ли дело быть в нем?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня такая проблема,на эо 2626 полностью перестала работать гидравлика на погрузчике и на лапах и на повороте стрелы,перед этим поменяли гидрораспределители,стоял р 80 3/1 222-3 г г (Гомель) а поставили р80 3/4 222г(МЗТГ).На лапы и на поворот поставили родной только другой фирмы р 80 3/3-444.Все новое.В чем может быть дело?
неправильная компоновка(подборка) распредов по назначению.3/1 работает автономно-один от насоса.3/4 работает в паре с силовым регулятором-если его пускать в одиночное плавание то необходимо делать слив с канала управления-иначе клапан будет закрыт,распред в нейтрали под нагрузкой-слив происходит через предохранительный клапан-система очень быстро нагревается.3/3-работает в связке с распредом 3/2.подбирайте правильные распреды по рабочему исполнению.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да,проблема может быть и в этом.Тогда распределитель будет греться.Мне приходилось переделывать такой распределитель путём сверления отверстия из канала под робкой на 14 под углом в соседний канал.
07.02.2015 - 00:45
: 13
Фин.Спасибо.
10.03.2015 - 20:39
: 140
FinФИН у Вас то есть размеры ,поршней нового образца на ГЦ ЭО 26 21 В?Или где можно списать,посмотреть,найти,спросить,своровать или снять безвазмездно, wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
диман6 пишет:
смотря что считать новым образцом.на южанце поршня были нескольких типов под манжеты воротникового типа с разными размерами-55х80,65х80-цилиндры ковша рукояти поворота цепи.некоторые были с канавкой некоторые с точёной посакой под манжет,у некоторых поршней было по рабочей поверхности покрытие бронзовое.на мтз вообще другого типа поршня-в канавке кольцо и оно закрыто разрезным пластиковым,и тут же на куне стоят воротниковые манжеты и поршня болванки.я бы не советовал вам делать по чужим образцам-может и манжет таких не найдёте.хотя в хорошем гидросервисе есть любые распостранённые типы уплотнений.разбирать цилиндры для замеров я конечно не буду.если где лежит пара поршней-то постараюсь послезавтра смерить,но не гарантирую что они вам пойдут.даже посадка на шток у всех по разному сделана.
10.03.2015 - 20:39
: 140
FinФИН пишет:
диман6 пишет:
thank_you Да разбирать не надо конечно laugh ,вот такого образца у меня уже один стоит(на фото)с разрезным кольцом скальжения и 2 манжета зубчитых blush2 я тоже не догадался снять размеры,а по поводу манжетов я думаю найду(подберу на ваши размеры ,есть кантора )
07.02.2015 - 00:45
: 13
я так мне нужно просверлить как под пробкой 36 косое отверстие
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да,но думаю проще вместо пробки вкрутить штуцер и организовать слив в гидробак, как Вам посоветовал FinФИН.Потому что если просверлите неудачно-то по гарантии распред могут не заменить.На некоторых ЭО-2626(САРЭКС) сделан слив с этого канала именно так.
07.02.2015 - 00:45
: 13
Дело в том что у меня на этом месте не пробка а трубка стоит которая идет к распределителю назад (р80 3/3-444).Да и распред уже покоцали не обменяют.И еще вопрос так можно если с этого места идет трубка на второй распределитель?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Выходит что с другого распреда тоже идёт слив.Думаю можно сделать тройник, а с тройника-в гидробак.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
надо Костомара подключить к проблеме сдваивания распредов.в первой части всё о гидравлике он всё подетально расписал что и как подключается с рисунками и схемами.попробуйте конечно кинуть тройник на слив-а какие раньше стояли распреды? 3/1 и 3/3 с таким же подключением?что послужило мотиватором к замене?
07.02.2015 - 00:45
: 13
Раньше стояли р 80 3/1-222 3ГГ под рулем который и р 80 3/3-444 на лапы и т.д.,причиной послужило вялая работа всего.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Передний ковш и лапы быстро падали ?Какое масло в гидросистеме ?
07.02.2015 - 00:45
: 13
Да забыл, подключение было такое же.Давление в гидросистеме добавляли и "грибок" смотрел но все равно не помогло, в итоге решили заменить все чтоб не думалось но лоханулся с покупкой распределителя.А распределитель купил не тот потому что на старом на шильдике как раз эта цифра стерта а в инструкции на гидросхеме вообще написано р 80 3/4-222 даже гидрозамки не указаны,в магазине никто ничего не знает единственное сказали что на мтз82 штатные идут Р80 3/4-222 вот я и купил а на деле р 80 3/1-222 3ГГ.
07.02.2015 - 00:45
: 13
Веретенка чистая целую бочку покупали газпромнефть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
гидрозамки особой роли не играют.если инструксьён гласит что должен такой распред стоять то напуать тут не получится.и если есть инструкция то и схема должна быть для проверки.у меня экс и погрузчик раздельны так нет таких замут.
07.02.2015 - 00:45
: 13
Нет уважаемый Fin именно напутано.А по поводу экса он у меня тоже отдельно на него стоит свой нш-100 и свой распред 37.2110.000.(МР 1003.000-01)
07.02.2015 - 00:45
: 13
Чтоб не быть голословным.При встрече того кто ее писал заставил бы ее скушать.
07.02.2015 - 00:45
: 13
Мы металомщики бывает и так приходится угарать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так а что? не хватает секций на эксе?у меня р80 на перед-стрела и ковш,резерв можно на челюсть пустить-с тракторной гидравлики больше ничего нет.на эксе стоит нш-чех125 и ргм12 на 6 золотников-хватает на всю установку-и никаких лишних соединений.
07.02.2015 - 00:45
: 13
На экс три золотника стрела,рукоять ,ковш соответственно.А впереди у меня тоже один рычаг в резерве я так понимаю на челюсть или его куда угодно приспособить можно.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Думаю можно проверить работоспособность вновь поставленных распределителей.Для чего сделать слив с них из под пробки на14 в любую подходящую тару.Думаю ёмкости гидробака хватит на некоторое время чтобы понять, улучшилась работа экса или нет. По результату эксперимента принять решение.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
диман6 пишет:
так там и они тоже есть ,
Вот вы распред восстанавливаете ,а он держит вообще?
10.03.2015 - 20:39
: 140
фантом 2 пишет:
диман6 пишет:
Я сам распред то не трогаю(внутри) там не потяну по времени, только пытаюсь устранить течь, сверху где стоит манжет 11.0805-020 и выработку на золотнике (на фото выше)пока время минимум есть и 300 руб hi .Золотники у токаря уже(только пройдет шкуркой выработку, где ходит по манжету и все)потом новый манжет(резиновый) с резинкой внутри где пружина,или полиуретановый под заказ(с уменшенным внутренним диаметром под проточку)должно помочь.Аесли нет, то к сезону новый р100 и good !так попробовать хочу, наверное вряд ли здесь кто это делал.мож кому пригодится.Почуствуйте кантраст 300руб. и 11 000-14 000 тыс.руб.стоил бы мой ремонт 9 000т.руб я б не гонял.Атак hi
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
диман6 пишет:
фантом 2 пишет:
диман6 пишет:
Наверно будет зря потерянное время и 300р. По фото видно что и на самих золотниках есть выработка sad
10.03.2015 - 20:39
: 140
Alexeyka пишет:
диман6 пишет:
фантом 2 пишет:
диман6 пишет:
Да 300 руб.и 30 мин.это можно прям обиднеть и за cen ся laugh а сами золотники в норме (короче походят ешё)царапин нет,шкрябин тоже.Таким макаром говоря разбири ты любой б/у р100 и на выкед неееее
