У меня тут давеча хоз. мыла коробка халявная закончилась и в связи с этим событием остро встал вопрос,чем руки отмывать.Поделитесь :кто чем руки от мазуты отмывает?
Раньше была херня какая то бийского олиумного завода производства,как называется хоть застрели не вспомню.Ложку чайную этой ерунды без воды на руки 1-2 мин. растираешь потом водой и руки как у хирурга.Одна беда была-если ссадины или царапины,обоссаться можно как щипало,и аммиаком эта каша пованивала.
А то сейчас щёткой по пол часа оттирать приходиться.
Простая брызгалка заполненна всякими моющими средствами что дома спёр , набрызгал ,растёр , тряпкой протёр, и руки белые .
Народ что может быть? Рвет резинку на выходе из нш100. Ничего не регулирувал и не менял. Работает 5 минут без нагрузки и опять весь в масле)) Кстати хочу купить новую угловою муфту(фланец) на выход насоса нш100 з наружной резьбой. Но не могу найти в инете(есть только с внутренней или на хомут). В старой есть трещины уже. Заварил, может в етом и проблема((
Ну правильно - там штуцер вварачивается, потому как подвод бывает разным, где шланг, где трубка, а гайки разные.Ещё бы мил человек указал откуда ты так может кто рядом да помог У меня кстати есть ещё советского производства.
проверьте флянец на стекло-может повело от сварки.вместо родных колец давно использую кольца с масляных фильтров от легковых машин-держит лучше родного кольца.
Ризоклин тебе в помощ . Есть до роботы нанес ,надо смысл водой ,если не помогло скраб ризоклин у нас нана ММК с мылом как средство гигиены выдают ,но для себя нашёл средство "ЧИСТИК' ПИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ,ЖЕЛТОГО ЦВЕТА САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ намазал руки ,даже сухой тряпкой пока не высох вытер и руки чистые ,но при первой возможности рекомендуют смыть водой, есть и красный но он хуже ,фото и цены завтра скину ,если интересно.Ризоклин в тюбиках ,Чистик в банках.
для себя нашёл средство "ЧИСТИК' ПИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
" Вот спасибо хорошо положите на комод!!!! "
Завтра в город поеду куплю!
Тут у чугунного коня гемор очередной вылез:при заводке масло давит нормально(двс),вчерась поехал на заказ по трассе мин. 30-40 езды, приехал на холостых давление почти на 0,газуешь до1 поднимает нехотя.Чуть ни сикнул с перепугу.Кругом поле под вечер,технику не бросить..Говорю заказчику что с копкой похоже облом.
Залушил постоял мин 30.Завёл ,давление на холостых 1.Покопал пару часов,вроде норм.
Назад по трассе прокатился ,к дому подъехал,та же херня 0-на холостых.
Сегодня пойду центрифугу снимать чистить.Мож в ней плистилину накопилось.
Где ещё до кучи поковыряться?
P.S.на объекте думал соляра в масло пошла,но уровень на щупе на месте,масло солярой вроде не воняет.
Масло не менял.
Сниму поддон,посмотрю на прокладки патрубка между насосом и блоком.Вспомнил-пару месяцев назад скидывал поддон и снимал патрубок и насос.Похоже беда в прокладках,возможно тонкий паронит поставил,не поджимает достаточно,масло нагревается становиться пожиже и "подсыкает" на стыках.
Масло не менял.
Больше уровня залей масла и тебе всё покажет...Сосёт или не сосёт... Как вариант...
привет всем,мужики такой вопрос, у меня юмз эксковатор на холостых оборотах глохнуть начинаеть при работе с правым распределителем р100,то что рукоять ковш связана ,а туя заменил был 2 распределитель на поворот стрелы на нож лапы на новый эфект был все заработала была ,интересно если его заменить на новый эффект будеть,? помогите !!!! сезон начинаеться!!!
Мужики, доброго времени суток.
Расконсервировался после зимы и тут неприятность. Поднял ковш, черпнул...и магия закончилась вместе с планами на канаву. Не пойму с чего начать ковырять моего ЮМЗ. Симптомы такие - при нажатиях рычагов стрела чуть дергается и все... Пока пошел от простого - долил масла, почистил фильтр. (лапы и отвал шевелятся отлично). Посоветуйте с чего начать разбирать.
Разобрал ступицу заднею и вопрос возник. При разборке и грел и кувалдой махал. Надо ли смазать полумесяцы графикой для облегчения разборки в следующий раз или не стоит? Пускай захряснет?
а ты ещё собираешся его разбирать?очисти и смажь,резьбу нигролом промочи.
вчера смазывал через прес-масленку вот эту часть установки и что-то не понял 10-й щприц и не откуда не лезет смазка так сколько туда надо литола??
Ведро, как лошади.... Маж пока не полезет, кашу маслом не испортишь...
да оно понятно ,что ведро ,но блин литола не очень осталось ,а мазоть походу надо раз 10 шприцов уже, а излишки не лезут .хочется понять какая там полость?
очень большая-не всякого ведра хватит.прикинь сам по объёму -диаметр подшипника и высоту гнезда от колонны до низа рамы.и что то не видно тавотницы по центры рамы для смазки нижнего подшипника
это не мой эо ,просто с интернета взял , для наглядности ,короче больше не буду мазать, 10 шприцов хватит или пока не полезет лутьше мазать? ?
да хрен его знает.я когда подшипник нижний менял то накладывал в стакан как можно больше вручную,потом шприцами добивал пока не полезет из под пыльника.но очень много-а при следующей смене нижнего подшипника-очень много приходилось выкидывать-грязи и чешуек от роликов много в смазке зависает.
Вот такой пользуюсь 36 руб.
Вот такую бодягу купил, ну не фери ну и цена 98р за 5л
Шустрик в таблетках.....
Таблетки не употребляю ,так спровляюсь пока .
Шучу Серега, не обижайся....
Я понял,но пошол с трахтара принёс ,вожу в тракторах в машине ,объём -0,5 - цена 80 рупчиков прошлой осенью была ,покупают сразу оптом банок 15-20
Здравствуйте ZEVGEN. Похоже на перегрев масла.Поступает ли масло в маслорадиатор ?
Да вроде поступает.Одно время летом без масло-радиатора ездил такой беды не было,да температура на улице не большая +15.
Не появился ли этот дефект после замены масла ? Думаю надо проверить клапаны на центрифуге-возможно плунжер редукционного клапана заклинил.
Масло не менял.
клапана в сотках посмотреть.
сначала в левом..(тот что жмете правой рукой.)
Маж, не жлобись.... Не подмажешь, не поедешь....
