Юмз ЭО2621. Страница 251 из 632
18954 сообщения
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
диман6 пишет:
А какая установка?эо 2621-в?Я себе тоже хочу поменять поршня и весь верхний хлам, на нового образца ,под новые манжеты.Если у Вас эо 2621-в? То прошу чертежик thank_you и :fotku:? только точный smile3 Или у кого еще есть hi
ГЦ стрелы только новый,а так всё тож старое.У sanjajjj поинтересуйся,самому интересно стало.
У меня головка ГЦ вовнутрь вкручивается,а у старых на ГЦ снаружи накручивается.
10.03.2015 - 20:39
: 140
Уважаемый sanjajjj прошу Вас любую инфу.по переделке ГЦ на нового образца (уж потратьте время,разомните пальчики)
10.03.2015 - 20:39
: 140
cry Во какая выработка у меня на р 100.И что делать dntknw .Может отдать токарю ,что бы пропылил выработка?Или под замену уже они dntknw Где можно купить?Что-то я у нас в городе поспрашивал не очень-то есть они в продаже,мож кто в интер -те брал.И сколько они могут стоить? sos
10.03.2015 - 20:39
: 140
И еще вот.
10.03.2015 - 20:39
: 140
Манжеты "труха" ,как они вообще держали.И посмотрите на левое кольцо(железное) как так выгнуло?
рф
: бавлы
04.03.2015 - 10:11
: 27
диман6 пишет:
я тоже менял р 100,интернете видел за10000,короче искать надо,и за 6000 или за7000 видел ,ну не помню,вмагазине брал тоже ездил в другой город у нас не было сказали только по заказу,яне хотел ждать ,пока думаю время есть поставлю,получился крутяк работаеть без отказна,уменя левая сторна мозги еб-ла,на нож на лапы поворот стрелы,
рф
: бавлы
04.03.2015 - 10:11
: 27
ребята вот у меня есть т 40, еще без передка хотел узнать он потянить плуг вообще нет?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
диман6 пишет:
Да уж пальчики сегодня целый день разминаю\оторвал ухи на ковше нах...\пришлось срочно орудовать резаком сваркой болгаркой.А ГЦ переделывал на поршня нового образца по причине отсутствия дельных манжет\старого образца\.Столкнулся с этим 2 года назад на большом эксе тоже манжеты замучился менять а как поставил поршня нового образца все забылось.Также и на "петушке" как только взял сразу их поменял.Есть у нас в Ельце при заводе Гидроагрегат магазин брал все там но пришлось все посадочные места\на штока\подгонять индивидуально при помощи токаря т.к. резьба на штоках везде была разная\где большая где меньше\Поменял 3 поршня стрела рука и ковш\у меня их три установка Борекс\и забыл про них не то что с этими манжетами фуфловыми.
10.03.2015 - 20:39
: 140
sanjajjj пишет:
диман6 пишет:
Так то,что Вы поменяли и где, эт конечно хорошо good Но мне бы получить чертежик,с размерами так,что б самому зделать их себе(при помоши токаря) : blush2 Вот прокакую я разминку говорил hi wink А то ,что у Вас все хорошо, я правдо рад!Мне бы тоже радости хотелось ya
10.03.2015 - 20:39
: 140
рустам1984 пишет:
А потянет эт как ,в пахату?У меня юмз,по самую раму можно засунуть (ток не хочу)а так тянет на 1 й
10.03.2015 - 20:39
: 140
Хочу еще вот ,что попробовать
1.Отдать токарю плунжер ,что бы он прошел шкуркой, по части плужира где манжет-пыльник стоит.
(соответственно уйдет размер ,на 2-3 сотых и манжет не будет так хорошо держать ,плунжит был 15 мм,манжет примерно 14 мм там натяг идет и нужно его компенсировать)
2.вставить резиновые кольца на стяжку.Надеюсь должно помочь. fotku скину потом.
Есть еше вариант 2 попробовать вытачить из полиуретана под размер готового(шлифованого плунжира)манжет-пыльник.узнавал где-то в районе 400 руб.будет стоить все лутьше чем 12 000 руб за новый р100!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
диман6 пишет:
самый простой вариант-раскрутите и укоротите пружину сальника после снова её скрутите.и ещё продуйте-прочистите трубку дренажную с распреда до гидробака-тоненькая как топливная.
10.03.2015 - 20:39
: 140
А то я думал ,что за трубка dntknw
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
диман6 пишет:
А можно гальваникой востановить эти сотки ? ( никелем или медью ? )
10.03.2015 - 20:39
: 140
FinФИН пишет:
диман6 пишет:
про пружинку я тож думал ,но на старых еёрастенуло пипец,что можно еще один золотник засунуть и с этой таже учесть а резинка(на фото потом покажу)она толстая к стенке уперается и на железную будет давить (двойной удар как бы good )думаю вариант с резинкой не плох?как дополнительно
10.03.2015 - 20:39
: 140
Дракон пишет:
диман6 пишет:
да негде ,да и чот сложновато кажется ,а токорь с резинками уже есть
10.03.2015 - 20:39
: 140
http://www.talanmash.ru/production/gryazesemniki/cleaners_g24811/index.htm вот нарыл пока,завтра позвоню ,что скажут там ещё. и доставка вроде и размеры им тип любые подовай.Вроде не плохо"поют".Завтра посмотрим!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
диман6 пишет:
да эту.если в ней будет затык то манжеты будут не только течь но даже выдавливаться из гнёзд несмотря на пластину-её просто загибает.у меня такое случалось зимой на старых выношенных распредах.
10.03.2015 - 20:39
: 140
FinФИН обрати внимание на мои фото выше ,с кольцом и манжетоми,там кольцо выгнуло наверно от этогода?левое
01.03.2011 - 21:31
: 16535
диман6 пишет:
так то грязевики-чтоб в распред ничего не попало-у вас эту функцию выполняет верхний борт сальника.а вот подачу масла из распреда вдоль золотника по неплотности в корпусе-внутренние утечки-он не сможет удержать-тут манжет или сальник нужен.
10.03.2015 - 20:39
: 140
FinФИН пишет:
диман6 пишет:
так там и они тоже есть ,я похожий нашел ,ток придется 2 ставить или они мож 1 такой зделают по образцу (я бы им выслал, с уменшенным размером ,под расточенные золотники)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
диман6 пишет:
да не могло его так масло выгнуть-там зазор по золотнику такой что не то что масло а и соплидол легко пролезет.наверняка загиб от какого то механического воздействия.
10.03.2015 - 20:39
: 140
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
диман6 пишет:
Золотники в распреде должны быть плотно в постели , или будут перепускать внутри . Сальники , манжеты держат от наружной утечки , а работают внутренние зазоры.
10.03.2015 - 20:39
: 140
Дракон пишет:
диман6 пишет:
да оно понятно в нутри не чо уже не зделать ток новый р100 поможет ,а мне бы утечку устранить с наружи.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
диман6 пишет:
Устранишь ты утечку , запечатаешь его , а он держать не будет - толку с него ?
10.03.2015 - 20:39
: 140
диман6 пишет:
sanjajjj пишет:Ельце при заводе Гидроагрегат магазин
Можно sanjajjj телефон этого магазина? thank_you
07.02.2015 - 00:45
: 13
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня такая проблема,на эо 2626 полностью перестала работать гидравлика на погрузчике и на лапах и на повороте стрелы,перед этим поменяли гидрораспределители,стоял р 80 3/1 222-3 г г (Гомель) а поставили р80 3/4 222г(МЗТГ).На лапы и на поворот поставили родной только другой фирмы р 80 3/3-444.Все новое.В чем может быть дело?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
диман6 пишет:
диман6 пишет:
Размеры поршней я тебе не скажу т. к. пришел в магаз и сказал нужно 2 поршня на 100мм\ковш и рука\и 1 на 125мм на стрелу.В инете набираешь Гидроагрегат Елец и на оф сайте есть все размеры поршней и всего что они там выпускают за исключением оборонки есстно .
07.02.2015 - 00:45
: 13
Да забыл добавить после того как залили масло ,завели все работало в течении минут пяти,я думаю этот факт исключает неправильное соединение гидравлики с моей стороны.
