да оно понятно ,что ведро ,но блин литола не очень осталось ,а мазоть походу надо раз 10 шприцов уже, а излишки не лезут .хочется понять какая там полость?
привет коллеги вчера оживлял свого крокадила после зимней спячки наебся я ним как кот мартовский за зиму расслоился шланг на карбюраторе и этой фигней его весь забило пришлось снимать и чистить после пуска оказалось что диски сцепления за зиму прилипли еле сорвал поехал копать и с ресьбы сорвало бошку цилиндра правой лапы вот такое начало сезона и это не потому что я раздолбай а потому что всего две руки и их на всю технику не хватает в хозяйстве имеется четыре трактора и манипулятор урал
это же классно!!!когда есть техника ,уменя тоже 3 техники!!!
башка на лапе-слабое место-тоже несколько раз срывало.бошку приваривал к контрогайке и снова срывало.менял цилиндры на б.у. и их срывало.знакомый подогнал пару цилиндров-на них уже контрогайки приварены к башке-в общем я не расстраиваюсь из за этого только сожаление о лишней незапланированной работе.ну и с почином нового сезона.удачи.
На лапе не рвало,а вот на отвале было.Приварка к гайке бесполезно,а вот сразу к цилиндру приварил.Два года уже ходит.В случае чего болгаркой отпилю.
Опять незадача...не в нос понос дак в жопу насморк к....
На место стал прилаживать обратку с форсунок, и между последней форсункой и фильтром трубка лопнула к ебеням.. а я с легкой руки доломал.трубка оказалась металл,почему то думал что медь должна быть,она попластичней,её теперь газосваркой что ли сваривать?или чем подмолодить,ума не приложу
Можно просто шлангом подходящего диаметра соединить, там давления нет. У меня так сделана трубка обратки что идет между форсунками. На д-65 не нашел, взял от д-240, распилил на части и соединил пластиковой трубкой. даже без хомутов, нигде не течет
Скажите ,а какие гидро-распреды р 100 (новые) сейчас хорошие можно купить (фирма ,модель)хочу купить, ток сомнения у меня, цена чоот пугает .у нас в городе они по 12т.р.
конец трубки заварить на глухо поставить двойной штуцер и камазовским шлангом уже на фильтр
в фильтре давление есть когда слетит ваша трубка то через нее помпа весь бак на улицу перекачает и не заметите
брал когда??в этом году?и где ?долго работаеш им уже?какой производитель ? интересно какие производители хорошие ,а какие плохие (лутьше не брать)кто ,что знает ,делитесь советом,мож в инете чо есть под заказ.не дорого и хороший
Продам распреды Р-100 правый и левый .И целиндры поворотные.. Пользовался ими месяца два пока рама не лопнула . Цена по 5000тр за штуку. Каму надо звоните вышлю 8-952-263-06-11 Павел
Павел, подкрасил?полутьше стали выглядить .мне бы на износ посмотреть плунжиров если он есть ,и какое состояние ,сколько им по времени(р100)?и почему рама лопнула? от них??
Нет не от них. Я покупал эксковатор в совхозе списанный . Востановил и посадил тракториста. А он его ушатал. Я из него зделал простой трактор. А эксковатор купил другой и не наша. Распределители и целиндры брал новыми!! Им три месяца. Ты покажи где открутить и что сфоткать я зделаю.
Всем добрый день....Выручайте братцы...Не с того не с сего при работе передней навеской трактор начало трясти как бешеного и звук металлический пошёл..Шланг толстый от бачка к нш32 трясётся весь.Отключили нш 32 Всё нормально стало..Сунулись масла мало в бочке долили запустили опять также..Лапы тоже когда опускаеш рывками идут руль не свернёш...Чего смотреть???Или сразу нш менять????
меня интересует момент пересыла и оплаты?с С.Питербурга сколько ж будет стоить?а разобрать то не долго там главное не спешить ,не чего не перепутать.
А куда отправлять ??
Рязань.а они (р100 )новые брал или с трактором достались??
2000т.р деловыми линиями и того 7000т.р.+горантии не какой
2000 т.р.деловыми линиями и того 7000т.р +нет гарантии ,не заманчиво пока .я жду манжеты полиуретановые на верхнюю часть р100 где подсоединяются рычаги если не пойдет после ремонта то буду рассматривать Ваш вариант
Просто надо мазать и все а хватит и пол шприца .
Там сила тяжести домаслит.
Подскажите последовательность и момент затяжки головки блока ДВС (д-65) ,и момент затяжки шатунов коленвала.Чёй-то в книжке не узрел,или не по глазам
По головке смотри рисунок. Момент затяжки шатунных подшипников 150-170 Нм, коренных 220-240Нм
Примного благодарен
3 шпильки от КАМАЗА ,два точеных фланца .один привается и проблема решена .
И так делали,только попроще,без токарных работ.Тоже ходит хорошо.А сварка это по-быстрому, нужно было снег чистить,а нож упал.
Ну или КАМАЗовскую паутинку возьми приладь...
Понял,пасиб за совет!
Просто думал там давление сильное ,если давления нет ,тада шлангом бензостойким соединю и заклятие волшебное( йухсЪим ) наложу.
http://с-техно.рф/gidroraspredelitel%203%20zol.html
я взял р100 за 7800
За шесть лет не слетела
