Все господа выбил ось качения во внутрь нехер оказывается его жалеть все равно выработка есть 5 ударов до двигла отрезал болгаркой и остаток на 3-4 удара всем спосибо
жаль потраченного времени на чтение СРАЧА. Модератор на этом форуме хоть немного работает???
а зачем ему сюда лезть-тут матом не ругаются,баня занята была до недавнего времени.так что всё пучком-вместо проблем с Украиной,к срачу подтянули ешё и Бульбашей и Прибалтов-всё нормалёк-пусть грызуться и доказывают свою индивидуальность и незаменимость.за неделю в нескольких темах столько НАСРАНО-в пору Геракла вызывать чистить авгиевы конюшни.всей компании приветик с парком и пивком.молодцы-тему держите в передовице.представяю что про вас новички думают-наверно из-за боязни отхватить люлей в такой теме от таких акул пера люди создают темы одного вопроса.дайте мне пулемёт-всех по лавкам разгонюююю. .
Я понимаю что вы читаете через какой то онлайн -переводчик .Человек интересовался работает ли модератор . Ну так вот наверное лучше него (модератора ) никто на этот вопрос ответить не сможет .Так понятно ?
Дракон пишет:
Засранцу вопрос напрямую задаём - самого ещё не задолбало ?
Фантош ! Ты от злости или от бешенства позеленел , или обкурился ? Может насвая наглотался , так слюну то надо сплёвывать , а не глотать . Мозги у тебя похоже в тумане . Проспись .
Фин появился - привет ! С лёгким паром ! Говорят ты недавно был именинником . Поздравления с днюхой и наилучшие пожелания .
да был такой запоминающийся момент-как 31 с утра начали так до 2 и проотмечали.в общем выходные прошли успешно-организм прошёл двухсуточную проверку на алкоголь-результат положительный,можно дальше продолжать жить и выпивать иногда.за поздравления всем спасибо-вовремя ответить не мог-был в бане-но следил,следил за вашими телодвижениями по мере возможности.
Нужна помощь . Перестал работать передний отвал и лапы на Эо-2621.
И не поворачиваться стрела.
Дима чем бегать по темам и новые создавать ,иди проверь клапан перепускной может мусор попал,проверь может насос выключился,да и посмотри самое простое может там масло вытекло..Что ты из этого проверил???
И не поворачиваться стрела. Привод 32 насоса работает. Масло есть выше уровня.Клапан р-80 чистый Но масло в распределитель 80 не поступает и на распределитель-100 который отвечает за поворот стрелы тоже .Включаешь насос 100 ковш работает. Трактор постоял ночь А утром не смог поднять отвал и лапы.
Обычно так бывает когда засорится или подвис перепускной клапан на распределителе Р80... Это самое простое, но могло и привод НШ оборвать или сальник насоса выдавить... В поддоне масла не прибыло...???
Масло из гидробака не убыло. и насос просто умереть не может. Насос снимали смотрели привод все нормально . А если открутить шланг после насоса и прокрутить насос да насос нш 32 л . .
У меня нш 32 (новый ,мосгидропривод) месяц не отработал.Откололся кусок пластины ( как в Рём ком те. резинка в виде 3 ) и тоже голову ломал насос то новый . Отключил нш 32 , открутил выход с нш ,запустил ,включил нш масло не давит ,заменил !
Это нормально.На цепном так бывает.Зимой-из-за льда в трубках цилиндров поворота.(Способ устранения:1.Дождаться оттепели.2.При наличии времени-завести трактор и дать 30 минут поработать- помогает при небольшом морозе.3.Прогреть нижние трубки.).Проверить наличие воды в основном гидробаке.
Летом-из-за грязи в нижних трубках.Способ устранения:Прокачать основным распределителем.(Посредством золотника прокачки опустить стрелу от максимального подъёма на землю.)Слить отстой из основного гидробака и проверить фильтр.(Грязь-не всегда грязь, а кусочки сальников,краска,стружка стали и силумина.).
Когда это случилось было +3 .Привод стрелы гидравлика цепи нет. Прогревал примерно 2 часа
Коллега ,такое тоже вполне может быть.Думаю следует убедиться в поступлении масла из гидробака к НШ-32.Затем следует убедиться что НШ-32 вращается.Для этого открутить фланец напорной трубки и попросить помощника прокрутить двигатель пускачём за его маховик. Шлицевая втулка привода НШ-32 удерживается в зацеплении вилкой,закреплённой на оси болтом.Болт мог открутиться или сломаться. Также могли сломаться цапфы вилки.
На входе в насос , стоит резиновое кольцо , может там сосает воздух , при этом потёков масла не будет . Частая болячка .
Главный то тут при чём ? Засранцу вопрос напрямую задаём - самого ещё не задолбало ?
А вот Дракон себя засранцем не считает нет? Юру?
[quote=фантом 2]себя засранцем считает
Какое поразительно тонкое знание вопроса![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Восток - дело тонкое, Фантоша !
Ну да только она на 32 а та 38мм, вал 50мм гайка по граням чётко проходит.
Ну тогда как бы понятно почему вы с Юрой тексты неадекватно воспринимаете
.Вы тогда хотя б не насваили пока на форуме общаетесь ростоманы :![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s15.rimg2.info/baca7a18d24d7b189f17e526cd526faf.gif)
FinФИН и от меня, с праздником!!!!
НШ32 похоже попрощался,у меня также было без предупреждений и ультиматумов сказал "кря"
Подскажите как проверить насос р32
Наверное имеешь ввиду НШ32...???
Проверить его можно на стенде или есть прибор, раньше он назывался ДР 70, выглядит примерно вот так...
Тебе надо узнать производительность насоса, а просто открутив шланги ты ничего не поймешь...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сильно похоже что клапон завис...
Клапан на распределитель -80 чистил 2 раза .Осталось почистить на распр 100 но не знаю где он стоит .
С приводом насоса 100% нормально насос вращается . Подсос воздуха посмотрю. Хотя эту манжету снимал и обратно ставил.
сам насос разбирал ? Потроха полетят , качать не будет .
