Виталя сказал про шпильку . Я на своём шпилькой вытянул . Просовываешь шпильку сквозь полость , ставишь шайбу по диаметру пальца ( не больше ) и накручиваешь гайку . Спереди открути стопорный болт, на шпильку оденешь кусок трубы , диаметром больше пальца , шайбу и гайку , и тяни . Должен выйти по любому ( шпильку возьми потолще ). Морда поднята , балка свободно качается .
Да экс пробовал Шпилькой на 20 вытянуть 5мм пошло и встало пипец
Болт стопорный выкрутил ?
Так точно еле выбил стопорный болт он та прикипел бля все балка висит завтра фото вылажу
Здравствуйте коллеги.У меня на одном ЮМЗ аналогичная проблема.(Приличный шат балки в брусе.)Ремонт пока отложил.Думаю снять брус в сборе с балкой и перевернув его,попробовать изрезать ось.Выбить кусочками.
Я наверное завтра куплю по толще шпильку где то 32 ..36 попробую выдернуть ось нет так нет хрен нанего буду с лювтом кататся когда цепление буду менять тогда и рзберу брус у нас 900р ось стоит чета на кусочки пилякать не хочется
Когда то давно первый раз снимал эту трубку ( полый палец ) , выработка была и на трубке и внутри втулок . Набрызгал сваркой по трубке , слегка обточил и забил. Долго ходила . В прошлом году делал полный капремонт всего экса . Там уже менял всё , от заднего моста до передней балки . Выйти она полюбому должна . Пробуй забивать - вытаскивать , забивать вытаскивать , и смачивай её чем нибудь.
Пилякать то не нужно, если брус снимешь, я думаю выбить кувалдой получится. А палец все равно менять прийдется.На старом выработка будет. И если тавотницы для смазки нет, желательно сделать
шестигранник на 24 к нему с одной стороны блин - фланец проварить хорошенько, с другой стороны шпильки резьба М22х1,5 гайку взял колёсную переднюю с машины грузовой резьбу перерезал на указанную. На шпильку надел маховик от т-25 и всё это собрал на оси и маховиком обратный удар, на своём выбил.
Привет!!!О это хороший вариант кстати!!!
Гайка М22*1,5 с заднего колеса(МТЗ,ЮМЗ,т-150) если что..
последние несколько страниц желательно было бы в личной переписке некоторым пользователям публиковать, а не всему сообществу показывать свое не вполне адекватное высокомерие и амбиции.
жаль потраченного времени на чтение СРАЧА. Модератор на этом форуме хоть немного работает???
Да ради бога перестаньте додумывать за меня и приписывать мне свои додумки и я думаю нам нече будет обсуждать .
Юрик ! Привет ! Надо срочно тему переименовать - Флудильня для Фантомаса .
Я поражаюсь вашей компашке . А может будет корректней назвать тему "Флудильня для Фантома и Юры "?
ПРОФЕССОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:bang:
Юра .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=фантом 2
Я поражаюсь вашей компашке . А может будет корректней назвать тему "Флудильня для Фантома и Юры "?[/quote]
Фантош ! Тебе темы будет мало , сайт надо открывать. Больше будет собеседников.
Вы оба подзамучали, но сейчас Юра по количеству флуда переплюнул Фантома, так что назовите "Юры и Фантома". Остальные молодци, терпят.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
День добрый коллеги блин ось качения в какую сторону выбивать внутрь не лезет движок мешает надо че Брус передний снимать
Да снимать если туго сидит,я тоже думал вытащить наружу ,выточили мне шпильку длинную,но не стронул даже,резьба оборвалась!!!
Мда че делать то
Я снимал брус!
Я снимал брус! это же пол трактора надо разобрать
У тебя экс ?
Да
Тяжело у вашей " компашки " с восприятием моих текстов .
Правильно
,но вот професора умудряются наваривать и протачивать ,глупыши
че с них взять . ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Есть круче. Они проволоку медную между корзиной и маховиком подкладывают![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И что она дает ?При износе в переднем балансире?
В чем проблема ? Задайте ему этот вопрос .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
