Так что дальше ,выдергивай поршень .Или там не голова ? Тогда вероятно цилиндры на стопорах .Тогда вообще все просто ,стопорный винт долой .голову вовнутрь ,кольцо долой и все наружу . Если так то один совет кончик кольца перед установкой сточите на наждаке на полдиаметра мм 5 длинной чтоб в последствии легче демонтировать .
Так что дальше выдергивай поршень .Или там не голова ? Тогда вероятно цилиндры на стопорах .Тогда вообще все просто ,стопорный винт долой .голову вовнутрь ,кольцо долой и все наружу . Если так то один совет кончик кольца перед установкой сточите на наждаке на полдиаметра мм 5 длинной чтоб в последствии легче демонтировать .
Ну вот так бы сразу!!!!!!! А то прям по крупинке все вытаскивать надо блин.Ну у меня такого нет это там спрашивали
Здравствуйте коллега.Чтобы снят цилиндры поворота на цепном эксе надо встать на яму или наехать задними колёсами на бруски высотой 150-200мм.Стрелу опустить примерно посередине назад.Открутить трубки от гидроцилиндров и слить масло.Немного выдвинуть штоки и открутить болты планок цепи.Можно снять для осмотра цепь.Затем снять хомуты крепления гидроцилиндров к раме.После этого расшплинтовать пальцы и приподняв их (или опустив) снять гидроцилиндры.В последнее время разбираю поворотные гидроцилиндры не снимая их с трактора.(Силами племяша).У меня стоят цилиндры с головкой на резьбе и контрогайкой.Разбираются ключом "с когтем".Чтобы снять внутри головки уплотнение ,стопорное кольцо его удерживающее, удобно снимать длинногубцами.Внутри на штоке стоит подпружиненный плунжерок.Его для осмотра можно вытащить открутив гайку.У меня на эксе она стопорится стальной проволочной чекой.
денвер 2002 пишет:
Добрый день коллеги сегодня сунулся шприцевать переднюю балку блин люфт есть где ось качания кто нибудь менял втулки на балке как их выбить с балки
На месте вряд ли получится, брус с балкой снимать.По поводу выбивания-на днях кто-то советовал-внутри выбиваемой втулки приварить поперек прут, болт, он заодно при остывании втулку стянет,(можно два-накрест) и выбивать проще-старым пальцем
Провариваете втулку внутри,можно шова три вдоль.И свободно выбиваете когда остынет.
всем всем нужен совет ковш по цене лома продают 1800р влезит в ваз 2114 с разложенными сидениями и загрузим вдвоем??????? ковш покупаю чтобы переварить и зделать шириной 40см делал ктонибуть жду ваши мнения
я себе на 40 см привозил на ваз 21111, а как в 14-ю грузить и выгружать?
Здравствуйте Николай52.Несомненно Вы правы.Однако,для своего коммента мне пришлось воспользоваться каталогом Строймашсервис СПб.(Книжкой.)У них на сайте тоже вес ковша 0,25м.3 -77кг.Видимо разные производители.Думаю Вы со мной согласитесь что при необходимости два человека ковш весом 164кг по стальным уголкам переместят в автомобиль с низкой высотой погрузки.Во всяком случае именно так свой ковш мне удалось погрузить в микроавтобус.Плюс прикинул по цене: 1800:20=80кг.
забери ковш, перепродай, добавь и купи новый который нужен
= 4 мешка цемента тот кто что-то строит частенько поболее возит не задумываясь
Ну раз так то сосед на тренашке по 6 мешков возил и ничаво. Грузить тока не удобно. В пятнашке с этим проще, сам вон по два баллона кислота и кислород вожу и норм, грузить удобней калитка ниже и багажник длиннее. Ище как то 10 мешков кукурузы привозил и ище вдвоем ехали плюс россыпью собрали ище два мешка что сзади и в багажнике на пол насыпано было
Фантом, а вот этот пост сможешь прокомментировать?
Могу . Я так то не кричал что умней диподяди .Мне можно и ошибаться . И потом если почитать дальше то я нашел в тырнете те клапана и нашел чем они регулируются и даже выложил картинку .
юрий 34rus пишет:
Фантом, заметь, Василич ни слова про тебя не сказал,
Да ну ?Это вам только так кажется .Он сказал ,и не одно слово ,немного раньше я его комент тогда оставил без ответа . Так что мимо Юра .ищите исшо.
И эта ,если вы Юра взялись тут меня изобличать ,попробуйте, ну так для себя , вперед найти причину перемены моего отношения к дипоВане .Глядишь и желание отпадет .
То есть твоя тактика постоянно об этом в любом удобном случае припоминать, обзывать, и при всем этом жаловаться -" почему ко мне так относятся?" да все потому!!!! И любой новый человек, зайдя в тему не полезет искать первопричину ссоры, а прочитает твой пост, и сделает выводы, -и опять же присоединится к "компашке заговорщиков" И кроме Василича человек 10 как минимум на форуме тоже в чем-то провинились, с которыми ты постоянно цапаешься?
Где здесь написано что "Я такой хороший"? Ну а то что вы компашка единомышлеников (заговорщиков) это разве неправда ?
юрий 34rus пишет:
под нуть и обозвать
. В чем вы видите подбеку и обзывание ?В том что я назвал дипоВаню (надеюсь причина приставки пидо вам понятна) высшим разумом? Ну тогда наверное это он сам себя подбейнул выставив шибко умным ,или это по вашему обзывание ? А не он ли сам себе это подписывал ,нет? Я только его слова констатирую . Я его за язык не тянул .
Где я кому жаловался? Что вы все за меня то решаете ?
юрий 34rus пишет:
А вы дайте им самим решить .Хорошо .Кто объективно видит тот разберется .
юрий 34rus пишет:
Вы можете этих 10 людей назвать ? Попробуйте хоть раз посмотреть трезво . Может стоит просто признать что вам не нравится моя форма подачи вопроса ? Ну и кто в этом виноват? Всего чего я добиваюсь это лишь обосновать свои озвученные взгляды и все .
А он кричал что умней тебя, и НИКОГДА??? не ошибается?Ссылочку
я думаю вам не составит труда найти как это было ,не сможете я вам найду сам .Ну и НИКОГДА он не говорил это как бы само собой разумеется если ты высший разум
Открою тебе великую тайну НЕПРАВДА!!!! Во первых -не компашка, здесь не детский сад, и не зомбированные марионетки, управляемые кем-то, а люди, делающие самостоятельные выводы, и если эти выводы сходятся у нескольких человек-значит это -ИСТИНА, и о каком заговоре может быть речь, если человек недавно защищав тебя, почитав форум резко поменял отношение к тебе на противоположное, конечно в худшую сторону? И такой случай не единичный!!!
Чего сразу то ? Я не вижу полной картины от того и спросил в "чем проблема ?" . А советы из области "может быть " а стараюсь не давать .
Если верить разведке то у Фина вчерась был ДР .Всех благ .
Присоединяюсь к поздравлениям, правда слышал что его забанили
Не захлебнись в процессе выхода и не забудь потом пополоскать рот, когда всё выйдет из тебя....
забрать одназначно надо, на всякий случай а на счет переделки надо подумать, может лучше новый, отобьешь его быстро.
http://www.xn----jtbyelhw.xn--p1ai/kovsh13.html
а весу то поболее будет 164 кг
http://www.xn----jtbyelhw.xn--p1ai/kovsh25.html
Фантом, заметь, Василич ни слова про тебя не сказал, все по теме, в отличии от тебя- сам напрашиваешься
-И вот ответ последовал, чего и следовало ожидать, а потом в грудь себя стучать " я такой хороший -а вы сговорились"
Фантом, а вот этот пост сможешь прокомментировать? Вот так подойдет?"Как так ? Какой то туповатый высший разум выходит ." -цитата из поста №6594
согласен, я раньше один ковш в телегу 80 см от земли тягал, пока спину не сорвал.
пол в машине выдержит?
забери
Выдержет и легко, в том месте усилитель и лонжероны. И 200кг выдержат
голубая луна .
Вот еще перл .Вы цитаточку ,на меня , можете такую привести? Ну или хотя бы что то подобное из чего вы вывод свой сделали ?
А вы как думаете Професору нравятся ваши выпады ? Но смею заметить что из всей вашей компашки заговорщиков ...[/quote]
ПЖЛСТА
Очень веская причина под нуть и обозвать, а чисто по теме ответить без издевок СЛАБО???
-И тебя в этом можно постоянно упрекать подь ать как это делаешь постоянно со всеми ты? А он кричал что умней тебя, и НИКОГДА??? не ошибается?Ссылочку
