Завтра буду проездом на одном сельском авторынке, хочу купить стартер, подскажите пожалуйста точные названия тех стартеров что подходят на Д-65 для пускача как на фото(крышка куда стартер крепится приедет только в понедельник, но она типовая)
всем всем нужен совет ковш по цене лома продают 1800р влезит в ваз 2114 с разложенными сидениями и загрузим вдвоем??????? ковш покупаю чтобы переварить и зделать шириной 40см делал ктонибуть жду ваши мнения
Думаю должен влезть без проблем, по габаритам, а вот по массе наверно не легко грузить будет
То есть умышленное сведение конструктивной дискуссии в беспредметную ругань.
Так я всегда и спрашиваю их ."Есть что по делу ".Вон Виталя затаил обиду с тех самых пор как не смог дать внятного ответа ,накой нужен ему тахометр.Хотя ответ "Хочется" меня в принципе устраивал
всем спасибо кто откликнулся стоит переваривать на узкий или ху.. занимаюсь? ковш узкий нужен для прокапки траншей в 200м глубиной 1.5м
Конечно стоит, я сам ковш варил, это хлопотно, переварить проще простого.
Переварить тоже не так просто . Не трогая крепления , из 4 зубов оставить 3 ? ? ? Переделать 60 на 40 ? ? Отрезать боковые крышки и сужать ? Иначе не как . У меня на 37 см. Но я переваривал из греферной половинки. Уши и зубы наваривал сам , а тут готовое . Узенький то сделаешь , а как зубы подогнать ? Новенький красавец со съёмными зубами стоит 11000 р.
господа фуромчане ,предложили экс юмз с маленькой кабиной естественно без документов ,у меня самого с большой ,по цене метололома ,он на ходу стоит ли его брать.
Он ещё сделан в СССР ? Брать не раздумывая . В металлолом всегда сдашь , цена только растёт .
Если по цене металлолома то бери конечно...
У вас в Стругах у меня сын служил...
Думаю что всё зависит от грунта.Надо чтобы стенки не осыпались.Глубина траншеи 1,5м-приличная.При рыхлом грунте может осыпаться(схлопнуться). Хорошо, если под рукоятью-а ведь может и в 20-ти метрах от экскаватора.Особенно при повороте траншеи.Опять же наличие камней-даёт объём грунта который большим ковшом быстрее можно выбрать.Надо знать для чего траншея-будет ли удобно персоналу в ней потом работать.Видел узкий ковш- похоже от чешского погрузчика(053)-он сделан приличного объёма.Больше,чем узкий ковш от ЮМЗ.Видимо для увеличения производительности.
Добрый день коллеги сегодня сунулся шприцевать переднюю балку блин люфт есть где ось качания кто нибудь менял втулки на балке как их выбить с балки
На месте вряд ли получится, брус с балкой снимать.По поводу выбивания-на днях кто-то советовал-внутри выбиваемой втулки приварить поперек прут, болт, он заодно при остывании втулку стянет,(можно два-накрест) и выбивать проще-старым пальцем
Саш, привет, ну у тебя ж свой ковш ( родной) рядом-то? прикинь-померяй, должен войти, насчет загрузить-пару досок возьми (или на месте найдешь) по доскам задвините. По поводу узкого-низ посильней заузь, тем более если приходится сырой грунт- глину копать. В узком ковше залипание более критично, чем в обычном. Себе когда делал (по зубьям 45) - слабовато заузил, бывало даже приехал траншею рыть, зацепил узкий ( я его обычно в широком вожу когда нужен) прокопал метров 20, и назад перецепил- залипает, невозможно вытряхнуть. И зубья ( все равно срезать будешь) приваривай лучше крайние на угол- чтоб они еще и по ширине выступали шире ковша, зубьев 3х хватит
В длину в четырнадцатую входит два баллона кислорода сорока литровых. А в ширину в пятнашку три влазит легко
Надо открутить два болта на установке, затем вытащить палец, приподнять цилиндр и он выйдет с другого пальца, ну и трубки не забыть открутить... Легко снимается...
Судя по каталогу стартер СТ-362.
Брал новый ковш с чермета- вдвоём без проблем подняли.(77кг.)Войдёт ли в 14 не знаю-надо примерить.
Когда будете резать имейте в виду что режущие кромки и "челюсть" должны быть шире нежели дно .
всем спасибо буду курить
как заменить поворотные цилиндры ЮМЗ
здравствуйте подскажите как разобрать поворотный цилиндр юмз6
У тебя цепной экскаватор, за такой не знаю... Не разбирал...
Все ж разобрано .в чем проблема?
Как так ? Какой то туповатый высший разум выходит .
Ну вот щас начнется.....
Не хер было нахваливать свою умность если не соответствуешь ,ну или хотя бы додуматься не писать комент о своей несостоятельности .
Так объяснили бы и все проблемы. а то щас как начнется бодяга на пару страниц
Чего ?
Как цилиндр разобрать
Он так то разобран ,голова на штоке .
А дальше???
