Юмз ЭО2621. Страница 107 из 632
18954 сообщения
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"юрий 34rus" пишет:
del шток не согнет, цилиндру пофиг, с какой секции распреда масло приходит, и в какую уходит, масло шток согнуть не может, гнутся они при ударных перегрузках, в основном на полном вылете цилиндра, и когда присутствуют люфты( оголовник цилиндра, разбитые втулки
да нет не пофиг на секции главного цилиндра стоит разгрузочный клапан и когда копаете на полную стрелу при перегрузках он сбрасывает масло на слив он стоит между распредом и цилиндром но только на отпускание перекините шланги на распреде и при копании согнете шток поверьте на слово
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
del пишет:
У меня его нет вообще .
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
del пишет:
"юрий 34rus" пишет:
что стоит ЗА распредом ( клапана, замки, и т.д и т.п) при чем тут это? И еще раз повторюсь- МАСЛО НЕ ГНЕТ ШТОК!!! ты же сам сказал- НА ПОЛНУЮ СТРЕЛУ- ПЕРЕГРУЗКИ- вот причина изгиба штоков! Простой пример- возьми любой цилиндр, положи на землю, подсоедини любой распред, любым способом- и попробуй работой распреда шток согнуть-мильон лет будешь гнуть lol
02.04.2014 - 09:55
: 4954
и в принципе, что мешает этот разгрузочный клапан поставить в любое место -он ведь не в распреде установлен. Кстати у меня на ЮМЗ тоже стоит этот сбросник с завода на своем родном месте-ну и не меньше пяти штоков уже согнул, сейчас стоит шток цельный, болгарский брал, del, и если не трудно, про клапаночки поподробнее, схемку-интересно
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"юрий 34rus" пишет:
пример еще проще вывешиваем экс на стреле вес трактора весь идет на шток цилиндра в это время и должен сработать сброс если не сработает согнет шток сто процентов можете сами проверить при копке калодцев глубже 3 метров этот клапан срабатывает постоянно его очень хорошо слышно клапана сфоткал придет ребенок из школы фотку выложу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"юрий 34rus" пишет:
мешает то что надо передлывать выходной штуцер.на секции опускания он с отвростком под клапан,а подъёмный нет.поменять их местами неполучится-один закрывает другой и выходы идутт вверх-перевернуть-шланги упрутся в станину и будут работать на излом(один сплошной гемор с переоборудованием и с перестройкой руки-оно надо такой ценой?).если с таким клапаном штоки гнёте то значит он не работает по неизвестной причине(может стоит задом наперёд)он даже при вывешивании трактора начинает стравливать,не давая на вытянутой рукояти вывесить трактор.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"юрий 34rus" пишет:
перелопатил всю тему откройте 43 страницу там описано как на петушке гнет штоки
02.04.2014 - 09:55
: 4954
del пишет:
"Алекс 37" пишет:
Не у всех. Если распред нормальный,то всё ОК.. А иногда даже на подъем-опускание по-разному,достаточно шланги местами поменять чтобы поднимать плавно.Но только руки приходится переучивать.
__________________
если поменять местами шланги на подъем стелы то согнет шток главного цилиндра
- возвратимся к напечатанному , и я НЕ говорил, что штоки не гнет (пост 3184-согнул штук пять!!! КЛАПАН НА МЕСТЕ)перемена шлангов-НЕ причина загиба штоков
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"юрий 34rus" пишет:
КЛАПАН НА МЕСТЕ)
наличие клапана не означает что он срабатыавет и спасает шток от загибов-а наоборот говорит о том что он неработает,иначе штоки оставались бы целыми.я на мтз тоже погнул несколько штоков,правил и снова гнул.сейчас заменил на более толстые Ф63мм вместо Ф56мм.и клапана на распреде отпустил(а их там на каждой секции по два штуки стоит помимо основного рабочего и предохранительного)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН да их и никто не собирается менять местами, это просто одно из рассуждений про провалы в работе распреда, А вот насчет неисправности клапана не согласен, при полном вылете штока ( глубина копания 4 метра) и наличии выработки втулки оголовника цилиндра, и люфтов в скелете экскаватора, на жестком грунте пустотелые штоки гнутся и не достигая давления сброса разгрузочного клапана
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Здравствуйте!!!! извините что не в тему !!!возникла проблема технадзор требует что бы поменял резину на юмз претензия обоснованная)))) какую следую поставить на передок да бы предать ему уверенность на бездорожье????
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Агроном3D пишет:
меня вполне устраивает с ГАЗ-52-можно найти почти даром, ЮМЗ-понимаю не полноприводный?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
юрий 34rus пишет:
Агроном3D пишет:
Юмз-6 ЭО2621 на родной диск налезет ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Агроном3D" пишет:
ищите тракторную резину с глубокими продольными канавками-есть старого образца узкая и нового широкая-лучше широкая,хотя она и дороже.автомобильная на грунте не самый лучший вариант-скользит и не рулится.для асфальта автомобильная лучше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Агроном3D" пишет:
Конечно налезет и от газ53 налезет и зил и камаз!!!На зкс пошире и не хуже будет!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Агроном3D" пишет:
да-налезет,все газоновские колёса на 20дюймов(508мм)(220,240-ширинапротектора)посадка на диск.так же как и на мтз-юмз.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
спасибо что откликнулись , сегодня гляну в пунктах приема метала может что найду а если нет , то придется потратится wacko2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Агроном3D пишет:
спасибо что откликнулись wacko2 сегодня гляну в пунктах приема метала может что найду а если нет , то придется потратится
Да лучше где по организациям посмотреть,если от грузовиков.Лучше конечно диски переварить под кольцо,а то газоновскую проблематично монтировать! thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Агроном3D пишет:
В городе у нас юмзик бегает с резиной от т-40 спереди ёлочкой и ничаво
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Виталий Соболев пишет:
Агроном3D пишет:
эх вот варить нечем ) что бы без проблем встала
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Агроном3D пишет:
Мой дядька на юмз тоже с ёлкой ездил!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Агроном3D" пишет:
Да смонтируешь и на родныё,лучше тогда от газ-52,она потоньше кажется!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
елка б/у практически не бывает, а новая пятак*2=10 000руб-жалковато shok с ГАЗонов 500-1000руб за баллон
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
shok как пять???? Где такое счастье?? у нас сороковская 7000, от мтз 8000
02.04.2014 - 09:55
: 4954
http://www.shina34.ru/shop/UID_37123.html у нас сдесь, поищи там разные по ширине
02.04.2014 - 08:01
: 26
подскажите цепь поворотная от чего еше подходит кроме родной
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ЖВС пишет:
Ее не бывает родной или не родной у нее есть марка .
07.01.2014 - 17:01
: 384
мужики, как думаете на распределитель р200 реально джостики поставить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"николай52" пишет:
почему нет-на каждую пару золотников свой рычаг.но возможно будут проблемы из-за близкого расположения рычагов-могут мешать друг другу при совместном выполнении операций.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николай52 пишет:
не понял вопроса, там же с завода джойстики (если их можно так назвать lol )
