Юмз ЭО2621. Страница 15 из 655
19623 сообщения
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
ВСЕМ СПАСИБО. БУДУ ПРОБОВАТЬ ВСЁ!
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
отмечусь в теме
Profesor
кентавр пишет:
отмечусь в теме
Подумайте .
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Привет Всем.Кто нибудь делал прицепное к экскаватору.Если можно фото.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Форумчане, здравствуйте!!! Сегодня при работе почему-то отказали на ЭО 2621 повороты стрелы и подъем от НШ-32, то есть, нет сигнала цилиндрам от правого распределителя, на распределитель масло поступает хорошо, недавно поставил новый НШ-32. Но почему резко при работе все отказало?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Прошу совета! ЗАНИМАЛИСЬ С ПОВОРОТНОЙ КОЛОНКОЙ Меняли пыльник. Соответственно снимали звездочку ( цепной привод) Подскажите как можно назад одеть цепь и как она потом натягивается?
Цепь надеваем ослабляя шланг(трубку) и немного вытаскиваем шток любого цилиндра,масло вытекает(подставляем ведро).Цепь натягивается сама если какой-нибудь рычаг нажать до упора(например подьем стрелы,ковш,)вобщем чтоб на двигатель пошла нагрузка.На некоторых других экскаваторах натяжка связана бывает с определенным рычагом(лапа,ковш)Можно посмотреть куда идет шланг(трубка) от поворотных цилиндров.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Спасибо большое Алекс 37 за ответ, буду бороться.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Нашёл инструкцию как натянуть цепь
- выключить тракторный насос ( это какой ? )
-застопорить колонку( понятно)
-рычаг рукояти до упора
- работаем рычагом поворота до полного натяжения цепи.
Я не включал НШ-100 и сделал всё как написано. НШ-32 включен.
И ни ХРЕНА не получилось как болталась так и болтается!
где я обоср....... в смысле ошибся?
Profesor
саня2112 пишет:
Вам надо для начала определиться каким способом у вас натягиваеться цепь .У меня к примеру от секции рукояти. Во положении движения последней от себя в упоре включаю поворот впрово-лево.Оба насоса включены .
У вас же похоже инструкция для постояного способа питания натяжения из нагнетающей магистрали НШ100
Выключать нужно было НШ 32 (можно не выключать) А НШ100 обязательно включать (он же и натягивает)
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Спасибо за ответы. Завтра попробую. ЕЩЁ ВОПРОС а с дуру не порестараюсь, цепь не порву?
Нет, если распред не накручен до отказа
Profesor
саня2112 пишет:
Это врятли. Ну а пока не натянули проверте правильноли стоит цепь и звезда.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Выставил колонку по центру и цепь разделил пополам но штока на поворотных циландрах выглядывают по разному это не смертельно?
Одинаково поворачивать в обе стороны все равно не будет.У нас вправо меньше а влево чуть больше(если смотреть с рабочего места).Если что-то не так ,то можно и перекинуть цепь,это ведь не смертельно.
Profesor
Ничего подобного .У меня поворачивает одинаково .Звездочка стоит впадиной напротив масленки.(положение стрелы среднее ,застопорено).Цепь 22звена .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
звеньев должно быть нечётное количество-иначе на противоположных концах будут разные звенья(наружное и внутреннее-должны быть два внутренних на краях-соответственно на цепи выходит 21 .я ставил 22 звена но на край ставил полузамок цепи и одна лямка была укорочена на шаг цепи(оторвало проушины по болтам )звёздочка стояла зубом по центру-на стрелу.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Всем спасибо за помощь. Всё получилось. Цепь натянул.
Profesor
Как у вас установлена звездочка?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
в смысле как установлена звёздочка?
Profesor
саня2112 пишет:
Всмысле зубом на масленку или впадиной?
: челябинская область
16.08.2012 - 20:40
: 36
добрый день уважаемые форумчане,такой вопрос-лопата на экскаваторе висит ниже уровня оси передних колес,так и должно быть? и можно ли наполнить лопату ну например песком?а то перед легкий и при движении по неровной дороге трактор раскачивается взад- вперед, экс ЭО2621на ЮМЗ
17.06.2012 - 19:53
: 89
Всем привет. У меня такой вопрос.Есть желание на ЭО2621 поставить буровую установку. Само сабой съемную , ну там бурить под заборы, можно под фундаменты домов. Может у кого есть опыт установки , или какие наработки ?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
видел вместо ковша ставят буровую но она заводского исполнения у нас на работе лежит от минипогрузчика(бобкета)
16.08.2012 - 20:40
: 36
дорогое удовольствие,даже если самому собирать(если конечно запчасти не халявные) нужен гидромотор,редуктор,ну и сам бур думаю гидромотор от автокрана какого нибудь в сборе с редуктором подойдет но вот хватит ли производительности нш100 scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"БРАКОНЬЕР 74" пишет:
с подъёмом ничего не сделаете-это беда для южанца в грязи(погрузчик в этом плане предпочтительнее)в лопате и так вварены болванки для утяжеления-дальнейшее увеличение веса приведёт к излому кронштейна крепления гидроцилиндра и топливного бака(пробовали догружать перед противовесом от дт75-итог отрвало переднюю часть этого кронштейна)догрузку произвёл за счёт стандартных колёсных грузов-по три шт на колесо-один груз с переднего колеса и к нему прикручиваются два груза с задних колёс-всё по заводскому и догрузка хорошая(правда при проколе колеса надо пару грузов откручивать-других осложнений не наблюдалось).
16.08.2012 - 20:40
: 36
с подъёмом ничего не сделаете-это беда для южанца в грязи(погрузчик в этом плане предпочтительнее)в лопате и так вварены болванки для утяжеления-дальнейшее увеличение веса приведёт к излому кронштейна крепления гидроцилиндра и топливного бака(пробовали догружать перед противовесом от дт75-итог отрвало переднюю часть этого кронштейна)догрузку произвёл за счёт стандартных колёсных грузов-по три шт на колесо-один груз с переднего колеса и к нему прикручиваются два груза с задних колёс-всё по заводскому и догрузка хорошая(правда при проколе колеса надо пару грузов откручивать-других осложнений не наблюдалось).[/quote]
спасибо за подробный ответ,только вот не знаю что за колесные грузы такие?как они крепятся,если есть возможность выложите фото этих грузов
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Profesor извените что не отвечал. Работа. Звёздачка стоит зубом на маслёнку. И может по этому разный угол поворота.
Profesor
саня2112 пишет:
Вот у меня стоит впадиной ,цепь 22 звена и поворот в обе стороны одинаковый .
