Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 8 из 36
1065 сообщений
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
Ski пишет:
Хотелось бы услышать людей кто разбирал именно такой мотор, К3С. есть ли он там, потому что теоритически все верно, млый круг, термостат, но по факту на сколько я понял, там нет ответвления на малый круг, еще родной датчик температуры был очень длинный что под любой термостат нету места.
Термостат на моём имеется, но у вас я не вижу шланга - помпа,термостат
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
2baxa
Скажи о необходимости малого круга без печки ?
Что выходит: я беру в верхней части головки уже разогретый антифриз и ..... подаю кипяток куда ?????? Куда ????
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
посмотрите по схеме ,термостат на мотор K3C по книге на 82*
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ski пишет:
Потому что нет одной детали, корпуса термостата. Она стоит под верхней крышкой (на которую одет шланг), и от неё идёт шланг на малый круг, к помпе. У меня двигатель K4D, детали этой тоже нет, и малого круга нет. Фотку присылал Владимирович несколько лет назад
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
Сантяй пишет:
Ski пишет:
Это особенность мотора ?
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
DOC8969 пишет:
Спасибо за схему, вроде примерно разобрался. Двигатель у меня К3В. термостат установлен не в корпусе ГБЦ, как предполагал, а в отдельном корпусе и от него же идет малый круг на помпу,
У меня нету корпуса для термостата и заглушено отверстие на помпе. Может тут с завода термостат не предусмотрен. но на перегрев он по идее не должен влиять, попробую поставить доп электро вентелятор. Видимо дело в том что сил у меня 15,а я работаю с оборудованием расчитанное на 20 сил. нагрузка большая, вот и перегревается.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Сантяй пишет:
Ski пишет:
Да точно, так и есть
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Ski пишет:
Именно. Лишь с 25 кобыл на термостате появляется трубка для малого круга, потому что объем жидкости охлаждения кратно больше. Столкнулся с подобным подбирая себе, посадочные одинаковы, а вот ценой и кол-вом выходов не совпадают, хотя будь у меня возможность поставить себе кабину, то точно взял бы с доп выходом и на малый круг воткнул бы печку ))))))
А тебе всё же напомню про послушать подшипник помпы. Если он умер, то и нагрев корпуса помпы будет очень большой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
DOC8969 пишет:
Не знаю. На схеме, деталь №18
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
weweka пишет:
Ski пишет:
Помпу планировал к лету поменять, нашел на алексе за 3300 с доставкой. Кто где заказывает запчасти?
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Сантяй пишет:
DOC8969 пишет:
У меня нет термостата и детали такой нет.
27.05.2013 - 12:52
: 109
Gosha35 пишет:
molostovsa пишет:
Gosha35 пишет:
ya ура я его нашёл всё-таки!!! воздушный фильтр по нашим параметрам 160. 90. 40
Где брал?
у знакомого в магазине запчастей заказал, по артикулу сакуры. на коробке видно. и цена с накруткой для магазина всего 370 руб.
Сегодня получил из магазина два фильтра, нашел в магазине во Владивостоке с пересылкой обошлись 1000 руб.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
molostovsa пишет:
И у меня нет, а заглушка на помпе, для малого круга есть. Видимо трактора выпускались и с термостатами и без. Но если найти (изготовить) такую проставку, с отводом для шланга малого круга, то можно доустановить термостат.
27.05.2013 - 12:52
: 109
Сантяй пишет:
molostovsa пишет:
Да заглушка есть, но надобности в термостате за пять лет владения не испытал, на зиму ставлю картонку и все, весной достал и никаких проблем с температурой не испытываю у меня даже указателя температуры нет только лампочка перегрева, за все время один раз загорелась забыл по весне картонку вытащить.
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
Ski пишет
EXIST MM409303
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
molostovsa пишет:
С термостатом лучше, правильней. Но я тоже 6й год обхожусь, кусок линолиума с отверстиями good Датчик есть, держу температуру примерно посередине. Приноровился для каких работ (фреза, плуг) как приоткрытть wink
27.05.2013 - 12:52
: 109
Сантяй пишет:
molostovsa пишет:
Конечно поставить хуже не будет, но раз японцы не поставили, не будем мешать механизму работать thank_you
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
molostovsa пишет:
Gosha35 пишет:
molostovsa пишет:
Gosha35 пишет:
Где брал?
Ну в принципе тоже не дорого good
у меня тоже нет термостата, скоро буду ставить новые доп. приборы, чтоб видеть температуру, а то лампочки маловато.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Всем привет парни.Друзья,ей Богу первый раз слышу чтобы за отсуцтвия терсостата сильно грелся без причины мотор.тарсостат служит для поддержания нормальной температуры двигателя.принцип работы,когда мотор холодный жидкость циркулирует по малому кругу,при достижении температуры 75 градусов,термостат открывается жидкость идет по большому кругу тоесть через радиатор.Когда остыл термостат закрылся и опять пошло по малому кругу.Без термостата дизель зимой нагреть сложно,печка не работает.Поверить наличие термостата просто,когда мотор еще не прогрет открыть крышку радиатора и если идет сильная циркуляция значит термостата нет.Небольшое уточнение,даже если термостат и стоит циркуляция будет но не такая сильная.Тут нужно икать причину,ослабить ремень проверить помпу,если нет циркуляция обрезало крыльчатку,проверьте датчик и указатель температуры,промыть систему,может патрубок расслоиться,система нипель,нужно смотреть перегрев движка чревато.У меня на Астике радиатор стоит не спереди а возле панэли приборов и термостат работает.Может что не так поправте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
леонид71 пишет:
Его летом очень сложно нагреть smile3 Я не зря про линолеум написал, отверстия прорезаны на 30-40% площади, и на транспортных работах я его не убираю, только под нагрузкой, с фрезой. И то не полностью убираю.
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Сантяй пишет:
леонид71 пишет:
поддерживаю.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
сам не разберал свой но по всему термостата нет, трактор нагреть не просто, только летом снимаю картонку с радиатора, я бы посоветовал в первую очередь проверить датчик температуры при помоши обычного спиртового термометра, а уже потом делать выводы
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Эх, меня в основной ветке забанили. модерам спасибо, молодцы!
у меня прогревается нормально, не приходится долго ждать, 5 минут и патрубки уже тёплые, летом ездил не перегревался, лампочка и датчик исправны, зимой ездил, сначала чехол сшил на капот, думал не разогреть будет, а потом капот приподнял. там жарко) так и ездил потом всю зиму чехла, скоро буду ставить такие.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Насос очень похож, цена на алексе 2300р. Объем 7 и 9 см. не знаю сколько на моем
13.01.2017 - 11:29
: 13
molostovsa пишет:
Сегодня выкатил передний мост, задолбали люфты в рулевом и сам мост болтался на пальце, .
Начинается такая же ерунда. Соответственно общий вопрос, много ли надо разобрать, чтобы тот самый палец, на котором мост висит достать и втулки заменить? Мост выкатывать обязательно или к пальцу можно снизу подобраться? Втулки запрессованы или так достаются?
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
wwwalker пишет:
molostovsa пишет:
Да мне тоже интересно, планирую заняться. Кто делал есть ли фото? порядок разборки?
27.05.2013 - 12:52
: 109
Ski пишет:
wwwalker пишет:
molostovsa пишет:
Пост N75 там есть фото, поним всё видно, там все просто, отсоеденяем кардан с переднего моста, рулевую тягу, откручиваем два болта на пальце поддонкрачиваем трактор, вытаскиваем палец и выкатываем мост, самое сложное выбить с моста втулки но припомоши молотка, зубила и всяких хороших слов, все получается, в принципе работы часа на три с перекурами если есть втулки, я точил с капролона родных ненашел, так после того как забил их пришлось проходить райбером а то палец нелез.
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
molostovsa пишет:
Ski пишет:
wwwalker пишет:
molostovsa пишет:
Кардан откручивать не надо ,всё великолепно донкратится .
Для замены нужны 2 втулки и немного времени.
Gosha35 и у меня имеются комплекты этих втулок ну и в магазине , если нужно отправлю почтой смотри на 5 странице там и ссылка есть
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
super
27.05.2013 - 12:52
: 109
,Кардан откручивать не надо ,всё великолепно донкратится .
Для замены нужны 2 втулки и немного времени​
Ну не знаю, по мне удобней выкатить,чем лёжа подним добывать втулки, за одно при снятии кардана увидел что нет стопорного пальца и кольца на кардане, прешлось сделать новые.
