Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 7 из 36
1065 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Viktors27 пишет:
Китай
но хоть магниты стартера прикручены, у некоторых на клею lol
скажи хоть вообще что-то можно подобрать.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Serqei yanmar пишет:
да не спорю, на трактор его хватит с лихвой
На моем самосвале в мороз и месяца не выдержал, разлетелся редуктор, не смог прокрутить 3-х литровый дизель в - 35
китай есть разный, вот в этом магниты прикручены, а бывают на пластилин посажены
как то так laugh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Viktors27 пишет:
как то так laugh
бывает да.видел с приклеенными по моему на оке-авто
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
на оке-авто
на оке та может и прокатит, а вот где пусковые токи поболее - неа
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Отдал за стартер с доставкой 6700р брал автодоке
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
А родной 19000р и негде нет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
на янмар стартер в америке сделанные в германииhttp://www.hoyetractor.com/PROD/SM-3110.htm
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
а тут что не смотрите ? нет ничего что ли ? http://www.ebay.com/sch/Starters/177699/i.html?_from=R40&_sop=15&_nkw=starter+yanmar&_vxp=mtr
плюс не знаю как у вас в городах, а у нас есть специализированный магазин СТАРТЕР. Там можно подобрать и по креплению и по зубцам. Выбор ахриненный, плюс ремонт с гарантией делают из запчастей которые сами и возят. Как то так.
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Повезло вам с магазинами .
Мне за ремонт попросили 5т , дак лучше я новый куплю.
Плохо у нас с электриками !
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Спасибо. Я уже купил и поставил ,всё отлично работает
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
aleksandr86 пишет:
Сань с горизонтом разобрался? Работает?
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
К огромному сожалением нет, нашел электронщика , пригласил , после первого пузыря был вынесен вердикт : вышел из полного рабочего состояния ( ещё в Японии ) блок управления. Ну хоть ручной режим работает и то ладно. Жаль конечно!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
А на фрезе датчик есть? Без него авто горизонт работать не будет.
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Я фрезу не цеплял ,она на даче под снегом стоит.
зацеплю и проверю ещё разок
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
У нас снега ,,,,, в общем попояс yes3 .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
aleksandr86 пишет:
Ну ты молодец huh датчик горизонта (в данном случае) стоит на самой фрезе, а не на тракторе. И работает автогоризонт ТОЛКО с фрезой, от неё идёт провод (4 жилы) к трактору. А тот датчик что на цилиндре наклона, для чего то другого, у меня он вообще отключен.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Нашёл фотку датчика
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
ya ура я его нашёл всё-таки!!! воздушный фильтр по нашим параметрам 160. 90. 40
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Gosha35 пишет:
Где брал?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
molostovsa пишет:
Gosha35 пишет:
Где брал?
у знакомого в магазине запчастей заказал, по артикулу сакуры. на коробке видно. и цена с накруткой для магазина всего 370 руб.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Перед летним сезоном решил навести порядок в системе охлаждения, а то перегревается с косилкой летом.
Установил датчик температуры (синие цифры),
Сам датчик температуры в штатное место вкрутил, корпус от датчика классики, высверлил и внутрь вставил китайский датчик.
Установил расширительный бачок от классики сцепления.
В итоге датчик показывает рабочую температуру 90-95. Под нагрузкой, при нагреве ОЖ выходит в расширительный бачок, при остывании обратно в радиатор.
Терепь вопрос:
- Термостата у меня не было изначально, должен ли он стоять, если да, то знает ли кто-то какой он должен быть?
- Датчик под большой длительной нагрузкой показывает до 104 градусов, но капнув воды сверху радиатора она не шипит, возможно он врет, а если нет то нормально ли это?
- И какая должна быть рабочая температура ОЖ?
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
Ski пишет:
Установил датчик температуры (синие цифры), [изображение]
Терепь вопрос:
Всем привет парни.104 это много и это за отсуцтвия термостата???Нормальный диапазон температуры для дизеля 75-95.Думаю или датчик врет или стоит промыть систему и радиатор.Но сначала проверить механическим датчиком.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
104 это почти критично ! Если совсем любопытно то используй ИК датчик температуры.
Роль термостата в поддержании рабочей температуры, особенно это актуально зимой.
Такой вопрос: у тебя:
1 - радиатор чист ?
2 - крыльчатка вентилятора вращается ? я намекаю на проскальзывание ремня ! на износ помпы, точнее на её подшипник !
Я бы грешил в первую очередь на помпу. Сними ремень покрути её за крыльчатку и послушай звук от неё. Звук мертвого подшипника ни с чем не перепутаешь.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
weweka пишет:
1 - радиатор чист ?
Радиатор чистый, система промыта и исправна, помпа и крыльчатка исправна. 104 градуса было один раз под длительной большой нагрузкой, обычная температура 90-95.
Никто не снимал этот корпус? (на фото обведен)
похож как на корпус термостата, у меня там пусто было, а посадочное место вроде есть под термостат. На какую температуру можно поставить?
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Ski пишет:
Это корпус термостата и перегрев идет именно из за отсуствия самого термостата, то есть жидкость идет сразу по большому и малому кругу. Временно можно заглушить малый круг и перегрева больше не будет.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
2baxa пишет:
стоп стоп стоп
нельзя глушить, можно поставить прокладку с дыркой миллиметров 8-10 вместо термостата. Но ни как не глушить.
А термостат подберешь сам, уверен что найдешь в магазинах для иномарок. Бери с собой крышечку, сними размеры углубления в блоке, чтобы знать на сколько можно углубить нижнюю часть термостата с пружиной.
Но коли его кто то выкинул то причины были: а) термостат клинанул б) двигатель начал перегреваться
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
14.12.2013 - 11:37
: 383
Малый круг спокойно глушат, ничего смертельного в этом нет, а когда просто выкидывают термостат, то получают перегрев со всеми вытекающими.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
на 72 градуса ищи термостат.у многих даже помпы нет не то что бы термостата.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Хотелось бы услышать людей кто разбирал именно такой мотор, К3С. есть ли он там, потому что теоритически все верно, млый круг, термостат, но по факту на сколько я понял, там нет ответвления на малый круг, еще родной датчик температуры был очень длинный что под любой термостат нету места.
