Система электроники MAC, её неисправности и их устранение, схемы по электроники.. Страница 5 из 8
Может у кого есть схема на гидравлику исеки ту 185 ф? Буду очень благодарен. Вручную работает а в автоматике нет. Горизонт фреза не видит.Все перетыкал,крутящки на блоке не реагируют.Фреза или вверх уходит до упора или вниз.
Цены на датчики не реальные,за блок даже узнавать не стал. Или делать или руками постоянно поправлять.
Вот схема из интернета. На схеме слева два переменных сопротивления. Вместо верхнего подключаем к ручке подьема, а вместо нижнего подключаем то которое стоит на самом подьемнике. Минуса сопротивлений между собой связаны через проводку трактора и выходят на разъём компьютера. +Vb по схеме это плюс 12 вольт ( на рабочем тракторе с другой электроникой там 5вольт) подключить к питанию. Вместо моторчика надо подключить релюшки,чтобы при одной полярности срабатывала одна при другой вторая. Если нужна схема пишите нарисую как умею. Ещё мне кажется этой же схемой можно заменить и систему выравнивания фрезы при наклонах трактора. Еще есть корректоры на другой микросхеме TLE4209 но принцип тот же.
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Трактор Yanmar F235. Фреза стоит не родная, все работает, кроме автоматики горизонта. Датчик горизонта фрезы просто отсутствовал с момента покупки. Есть желание восстановить. Может кто то менял этот датчик на таком тракторе? Может кто разбирал ремонтировал, сложная ли штука? Как по расходам?
На фото (на таком же тракторе) в желтом круге.
Надо купить просто его, чем сделать самодельный. Надо поискать
Не могу пока найти. :( Может тока если у кого хотяб неисправный есть, предлагайте в личку
здесь на форуме ктото делал самодельный,точно не помню кто.
Посмотри на продаваемых фрезах янмар по объявлениям , вдруг где то на фрезе стоит, договоришься
От Янмар Ке у Коты видел : комплект с проводами.
вот я у них тоже вижу 7тр немного формой отличается.
Уфф.., нашел все-таки родную во Владике, Трактор был в разборе. Спасибо за наводку.
Ребята, подскажите назначение трёх тумблеров под сиденьем трактора Mitsubishi mt16.Методом тыка не определил.
Подскажите пожалуйста, как выглядят датчик гаризонта на минитракторе кубота GT23 и где он расположен. Спасибо
Помогите чем можете. Отказ задней навески,, не реагирует ни на электронику ни на рачаг подънятия. Греется вот эта штуковина верхняя. На угол поворота фрезы все отлично. Может быть в ней дело?
И ещё
Всем привет парни.Это соленоиды (электроклапана),отвечают за подйом,опускание навески.Причин много,от попадания мусора под клапана до отказа мозгов.Для начала посмотрите есть ли аврийный резцом под сидушкой.Это разйом синего цвета,а рядом полуразйом белого цвета.Нужно разъединить синий и соединить с белым тогда гидравлика управляется кнопкой горизонта.Еще попробуйте на заведеном тракторе выключить и снова включить зажигание и прибывать на подйом.
спасибо за инфу, завтра попробую, а то что греется этот соленоид он тоже может быть не исправен и как его прозвонить на сопротивление или по другому?
В электрике не силен.Нужен спец.Ну скорее всего попал мусор и он постоянно в работе.А за горизонт отвечает другой соленоид.Он находится чуть дальше.В любом случае пригласите грамотного электрика.
Сегодня сделал поднятие и опускание задней навески. В крайних положениях стои чётко, а в средних дёргается верх-низ. Что ещё можно покавырять?
Проверь все разьемы возможно окислились контакты от датчиков, судя по твоему описанию на блок МАС МАЗ и т.д поступают два противоположных сигнала. В результате с автоматики на селеноид поступают по очереди с частотой 12 мега герц напряжения, то с положительной полярностью то с отрицательной (то на открытие клапана то на закрытие) при этом происходит нагрев электромагнита соленоида, а визуально видно подергивание навески в нейтральном (среднем) положении. также может выйти из строя один из датчиков например потенциометр на 2 кОм (как правило в одном из положений происходит разрыв цепи подвижного контакта) на автоматиках МАС , МАЗ и т.п. задающий резонатор в плате управления как правило на 12 МГц. поэтому пока ты передвигаешь рукоятку управления из одного положения в другое , автоматика успевает заблокироваться (получив команду от датчика о неисправности). Мех. частьгидравлики проверь нажам на шток в центре соленоида при исправной гидравлике при нажатии на один шток навеска например начнет подниматься на другой наоборот отпускаться. Потом проверь работоспособность аварийной системы поднятия отпускания навески на автоматиках МАС, МАС устанавливаемых на куботах АСТЕ (с тремя разъемами на автоматике) на тракторе есть кнопка ручной корректировки горизонта кнопка устанавливается на левом крыле. От этой кнопки идет разъем белый. Отсоедени его и подключи к пустому синему разъему- кнопку ручной корректировки горизонта. после переключения можно в ручном режиме или подьнять заднию навеску или отпустить. Имей в виду в аварийном режиме скороть отпускания и подьема очень большая. Если эта функция работает на 90 % неисправность в датчиках, при условии исправности мех части. Без результатов по выше указанному, более точно определить неисправность неполучиться.
Спасибо, попробую.
здраствуйте неподскажите здох блок управления фрезой на мт 205 может можно самому чтото сделать?
Зделать можно все. В каком смысле сдох. Какой модуль тип, марка. Так как могут устанавливаться разные. Какие сиптомы то что не работает. Пошел дым или что? Что горит на приборной доске? Мигают лампочки или нет. Опишите причину. Может просто сгорели предохранители.
Здравствуйте. Возникла проблема , при покупке отсутствовал резистор который стоит на гидроцилиндре наклона фрезы и тросик на фрезу . Может у кого есть трактор такой модели как у меня или похожей , надо фото и марку этого резистора , фото куда он подключается и фото куда тросик от фрезы цепляется . Наклон фрезы работает только в ручном режиме а при переключении в другие режимы цилиндр просто вылазит до конца и насос начинает работать под нагрузкой , как я понял как раз из-за отсутствия этого резистора . Может кто знает где такой достать можно . Может подойдёт от чего то другого. ? Буду рад любому совету .
Трактор Исеки tu240
просто пропикал несколько раз и навеска перестала поднимать и опускать целиндор по горезонту тоже перестал работать блок я открывал там всё залито типа герметиком
вот такой блок он потух.
на фото это плата управления, сам комп МАС стоит под сиденью. Ну во первых понятно МАС заблокировался, при этом . еще на панели должны мигать три лампочки. Если лампочки не мигают и прошел звуковой сигнал проверяй обрыв минусового провода в цепи питания МАС. Неисправность потенциометров и датчика горизонта исключается. Также может быть если сгорел один из двух предохранителей в силовой цепи МАС. Но самое неприятное может быть если произошло замыкание одного из проводов как правило красно бел разцветки идущего до соленоидов - на корпус. при этом перегорает один предохранитель в блоке предохранителей. Если заместо предохранителей стоял жучок отгорает контакт соединения проводов в пучке проводов идущих от соленоидов до блока МАС на маленький разъем провода как правило син(бел полоска) или черный также эти провода идут на тумблер платы управления и на руле на рычаг экстренного подъема навески На некоторых миниках стоит кнопка. Самое плохое что самураи опресовывают провода прямо в пучке а потом на них одевают гофрированую трубку иногда даже не изолируют соединения. на 2х тракторах потрошил всю проводку чтобы найти неисправность. Но сделать можно. Вначале проверь приходит ли "+" на соленоиды с предохранителя. Что-бы было чуть понятно скидываю в приложении схему от руки без разъема платы управления. Фактически твоя схема может немного отличаться т.к МАС бывают с одним разъемом с двумя и тремя разъемами. Платы управления мне попадались тоже три разных. Но принцип работы один.
fev1985 к сожелению найти найти переменный резистр очень сложно они выполняются по спец заказу. Цена в России на разборке примерно 600-1500 руб в зависимости от модели за 1 шт. Если выписывать из японии от Самураев цена за один резистор доходит с доставкой более 3000р. Проблема в том что переменный резистр работает в интервале от середины до края в пределах 45-60 градусов, а простые потенциометры работают в приблизительно 300 градусов от края до края. если поставить простой потенциометр то навеска будет подниматься только примерно на 15-20 градусов. Я смог приспособить на подьем джостик от игрового пульта, но тоже не смог найти конкретное сопротивление на 2 кОм поставил на 5 кОм. Работает, но очень мелкий рычаг, очень не удобно при тряске.
Я купил бы без проблем , но подойдёт ли он от другого трактора вот в чем вопрос . У меня ещё проблема я не могу найти фишку или провод к чему он должен цепляться .
За схему и консультацию большое спасибо попробую прозванить.
