Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 5 из 32
Спасибо!
начал ремонт на нижнем волу полетел пошибник .
Валы просто так снялись?
нет . ели снял думаю как ставить буду
на втором фото шестерни упали как ставить не знаю
шестерни все нормальные?
нормальные
все затормозилось на установки крышки коробки. 2 часа успеха 0.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ .НА КАКОЙ СКОРОСТИ НА УСТАНОВИТЬ
как успехи?
привет всем возникла проблема полетела помпа на исеки сиал 243 разобрал не могу найти подшипник и сальник, или помпу в сборе. кто сталкивался?
Спроси здесь http://deloem.ru/index.php?cPath=3
http://deloem.ru/
Телефон: +7 (962) 337-69-14 (Билайн) - Денис
Телефон: +7 (914) 663-08-06 (МТС) - Денис
Whatsapp: +7 (950) 280-57-20 - Денис
в котамото много всяких помп позвони узнай
Подскажите если кто знает -есть трактор Янмар fx 42 d,проблема с гидравликой с её центральной частью- не поднимает плуг.
Поподробней!!!
масло на поршень подходит, но поршень не давит,давление в системе есть потому что боковой цилиндр работает нормально(дергает правда но работает)
На моём два распределителя, на гидронаклон отдельно.
Сначала не работал боковой цилиндр я его заглушил(поставил перемычку) .но через время он заработал "самопроизвольно" после чего боковой работает а центральный нет(((.
Фильтра один новый вообще ,а тот что моется помытый.
здравствуйте.У кого есть трактор HinomotoN179, где купить кольца поршневые кто знает?
Замена сальников бортовых на Куботе
Специально для товарища со Стерлитамака с Х-24, на видео астик, но принцип одинаков.
добрый день кто подскажет, где найти первичный вал на янмар аф 35
пи...ц ему шлицы облизало в коробке
без сцепления переключался?
да, повсем приметам он там похоже самодельный и видимо не очень хорошего качества, по моим догадкам шлици не совпадали с шестерней и при этом еще покоцало и ее шаг не тот нарезали походу
трактор в подпись поставь.что думаеш делать с валом?.выложи фото хотябы для начала.
вот он вал
шестерня первая с лева
разбери его полностью чтоб понятьне было
вот еще
