Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 8 из 32
955 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Viktor_66 пишет:
Евген 22 пишет:
Я на эмексе вбивал оригинальный номер .он выдает оригиналы и дубли
Что это такое. Ссылку если не трудно кинь.
https://www.emex.ru/
10.10.2015 - 16:15
: 167
IIIu3 пишет:
Viktor_66 пишет:
NAPA1663 аналоги ни как не подобрать.
Скажите лень просто заморачиваться....
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=NAPA%201663&gws_rd=ssl
Нисколько не лень я все перелопатил это несколько раз ,номера аналогов тоже много.Некоторых нет в наличии и не привезут ,некоторые не знаю как заказать.Подумал может кто уже менял.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Viktor_66 пишет:
11812303000 это судя по предоставленному Вами номеру,кросс (оригинал) mitsubishi.
Если по этому номеру Вы не можете купить фильтр,то не понятно вообще,как вы сможете купить (не дай Бог) что-то более дефицитное.
Другое дело,если Вы сомневаетесь,подойдет-ли данная деталь на Ваш трактор,либо то,что Вы нашли дорого для Вас.
В этом случае Вам предлагают снять фильтр с трактора,и дать размеры с фотками.Но это Для Вас несколько ленно.....
Тогда запрос должен выглядеть так; Лень снимать фильтр,может кто менял,дайте номер.....
Далее ждать,когда(возможно) кто-то откликнется
Вы-же...;"все перелопатил,вариантов нет..."
https://yandex.ru/search/?text=P556005&clid=2236985&banerid=0201910539&w...
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=P556005
Данные сформированы на основе предоставленного Вами номера...
10.10.2015 - 16:15
: 167
IIIu3 пишет:
Viktor_66 пишет:
Я же сказал дело не в "лень" ,а в том что это косвенные номера.Один американец сказал другому ,что стоят такие фильтра. Оригинальный фильтр оранжевого цвета и оригиналы идут без каких-либо номеров на нем.
: Нрга
10.02.2016 - 13:28
: 27
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какой масленный фильтр установлен на двигателе E3Af1,трактор исеки ту180ф. Не могу подобрать - то длинный, то резба не та(.Заранее спасибо за ответ.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Обычный, типа С-110, от дизельной короллы.
: Нрга
10.02.2016 - 13:28
: 27
Спасибо , завтра поеду в магазин, а ещё по маслу подскажите шеловское масло в двигатель нормально будет
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
KoloskovSV пишет:
Оригинальный фильтр на Iseki - MAHLE/KNECHT OC215. На нём на упаковке даже номер оригинальный Iseki есть 6513-240-026-10. Качество фильтров этой фирмы отменное.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Nail555 пишет:
Самый распространенный.после тазовских,на массе иномарок стоит
: Нрга
10.02.2016 - 13:28
: 27
Спасибо, фильтр С-110 подошел как родной ,при следующий замене попробую 113.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
KoloskovSV пишет:
Лучшее- враг хорошего?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Nail555 пишет:
KoloskovSV пишет:
Я-бы добавил;при такой распространенности,необходимо смотреть на качество.В частности на работоспособность обратного клапана...
: Житомир Барановский район
28.10.2013 - 19:36
: 45
Здравствуйте в тему фильтров. Двигатель 3TN75. Янмар 165, номера фильтров. Сам ставил ОС 205. ОС 115. РН 6811 Производитель Номер запчасти
1A FIRST A UTOMOTIVE L40096
A CDelco PF1237, X4114E
A MC HO -605
A MD AMD.JFL68, AMD.SETF22, AMD.FL15, AMD.FL38, AMD.SETF33, AMD.FL130AMD,
AMD.FL13, AMD.JFL57, AMD.FL32
A SA M 30577
A SHIKA 10-05-599
AWM O F1101
BESF1TS FL1006
BOSCH 0451103316, F00E369835, 0986452354
CHA MPION PH2808
CLEA N FILTER DO 324
COMLINE C IZ11020, CMB11341
COOPERSFIA A M FILTERS FT4947, FT5447
DENCKERMA NN A210304, A210100, A210039
DENSO 150-1006
DEXTRIM DX3O A852
FIA A M FT4947
FIL FILTER ZP515
FILTRON O P617
FLEETGUA RD LF3657
FORTECH FO -003
FRA M PH6811, PH5317, PH9688
HA NS PRIES 820215
HENGST FILTER H13W01
HERTH+BUSS JA KOPA RTS J1317003
HOFFER 15063
IPS Parts IFL-3599
JA PA NPA RTS FO -599S
JA PKO 10599
JC PREMIUM B10306PR
JP GROUP 1218505409
JS A SA KA SHI C 304J
KA MOKA F104701
KNECHT O C 205
KORTEX KO 0002
KOSHIMO 1801.0081056
LYNX LC 331
MA GNETI MA RELLI 161013150250, 154086356900, 161013130150, 161013150150, 161013170030,
161013140100, 161013130020, 152071758725, 161013170040
MA HLE O C 1226, O C 205
MA NN-FILTER W811/80
MA SUMA MFC -1327
MDR MO F-3599
MEA T & DORIA 15063
MECA FILTER ELH4264
MEYLE 35-143220002
MULLER FILTER FO 96
OPEN PA RTS EO F4197.20
Parts-Mall PBA-001
PA TRON PF4127, PF4076
PEMEBLA 0001N
PURFLUX LS489A
16.02.2016 HYUNDAI / KIA (MOBIS) 26300-35503 Фильтр масляный (2630035503) купить, фото, OEM номера, кроссы, применимость | Запчасти для …
https://plentycar.ru/autopart/134577 2/2
PURFLUX LS489A
PUROLA TOR L19208
SA KURA C -1016
SOFIMA S6902R
STA RLINE SFO F0063
TECNOCA R R 96
UFI 23.461.00
UNICO FILTER LI874/80
UNIFLUX FILTERS XO 110
VA LEO 586016, 586017
WIX FILTERS WL7171, 51334
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
С масленными и топливными фильтрами вообще проблем нет в любом сельпо подберёшь вот по воздушным и гидравлическим бывает засада и плюс ещё цена.
: Ижевск
09.02.2016 - 20:40
: 119
IIIu3 пишет:
Nail555 пишет:
KoloskovSV пишет:
Набрел недавно на сайте экзиста на шикарный сервис подбора фильтров (особенно масляных)
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus
Там же можно и по размерам и наличию клапана подобрать - если по модели никак...
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Воздушный фильтр. Подходит для тракторов ISEKI TU180, TU200, TU185, TU205, TU220, TU240, TU320, TU325, TA225, TU217 и возможно на ещё какие-то модели, длина 245мм. Цена - 13 евро.
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
ФОРУМЧАНЕ выручайте! Сегодня снял топливный фильтр чтоб снять замеры,т.к.я не знаю маркировки.Вернувшись после обеда фильтра как не бывало.Детишки пробежались,и молчат как партизаны.Короче не могу найти.Может кто подскажет маркировку или продаст сам фильтр?Трактор ШИБАУРА sd2043.С продавцами общался,они просят фото или размеры,говорят все фильтра разные
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Скажи приблизительные размеры. У тебя сам корпус фильтра цел?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Володя я пишет:
Вот такие японские во Владивостоке по 20 евро. Купил 5 шт, у нас такие дефицит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
дмитрий 031180 пишет:
ФОРУМЧАНЕ выручайте
Введи название трактора сюда http://wixeurope.com/off-highway-equipment,1966.html правда там именно такой модели нет, но вот, с размерами. Ни оно?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Nail555 пишет:
Володя я пишет:
По 20 это хорошо ещё, я в интернете и за 85 находил. wacko2
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
Nail555]Скажи приблизительные размеры. У тебя сам корпус фильтра цел?[/qu[quote=Nail555 пишет:
Вчера не мог ответить рано приходится ложиться спать.У нас во всю уже работа
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
дмитрий 031180][quote=Nail555 пишет:
Nail555 пишет:
Скорее всего этот Sakura F5210
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
shater пишет:
Спасибо большое.А на этом сайте можно заказать фильтр?
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Подбираете по размерам и по номеру заказываете в любом интернет магазине запчастей.
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
chipola пишет:
Эти фильтра имеют разные размеры и по длине и по в нутряному и по наружному диаметру.
Замерь внутренний диаметр стакана, глубину, и посадочное место на корпусе.
Понял.так и сделаю
: Нрга
10.02.2016 - 13:28
: 27
Всём добрый день,подскажите пожалуйста
Какой марки гидравлический фильтр или какие подобные подходят на тракторе исеки ту180ф а то на моём не чего не написано а снимать пока не охота
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
KoloskovSV пишет:
Ни какие не подходят, только оригинал, но он в данном случае не нужен. У меня точно такой. Дело в том что это многоразовый, разборный, обслуживаемый фильтр. Откручивайте смело, только старайтесь не повредить этот стакан. Там внутри будет металлическая сетка, магнит и прунжина. Всё это останется на штуцере, просто одевается на него. А этот наружный стакан на резьбе. Нужно разобрать, промыть-продуть сетку, очистить магнит от металлической пыли и собрать всё обратно. Только не забудьте чистую посуду подставить когда будете откручивать, чтобы не залить всё маслом. Вот фото моего фильтра.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
KoloskovSV пишет:
Я когда-то тоже был озабочен этим фильтром, так же как и вы не хотел снимать его пока не найду новый. Подобрал каким-то не понятным образом гидравлический фильтр фирмы MANN, довольный побежал к трактору, открутил свой фильтр и челюсть отвисла когда увидел диаметр резьбы стакана. Всё сразу стало ясно. Хорошо хоть купленный фильтр взяли назад и вернули деньги, он был и близко не такой. Такой фильтр вообще менять не надо, если он целый, промыл и дальше работает.
