Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 21 из 64
Доброго дня. Итого отчет по лампам :) сгорели через 10 минут работы на тракторе :) Хотя в описании лота было написано что работаю от 12/24 v
разобрали вроде не чего криминального нету :) Наука о контактах.
Попробуем собрать за ново без микросхемы которая отвечает за дальний ближний :)
как будут новости отпишусь .
На Aliexpress открыл спор. как разрешиться могу отписаться . вот такие вот дела .
Привет парни.всем доброго вечера.может кто подскажет из чего подобрать хрестовину кардана вала отбора мощности.вылетела чашка вот финал.у меня kubota a 15.из наших машин не подходят.размер какакой-то странный 25 на 68 миллиметров.помогите советом может кто сталкивался?заранее благодарен.
Если стопор внутренний- GUN-27
Если стопор снаружи - GUM-84
Это все крестовины ( хрестовины по Вашему) GMB, заказывайте через любой интернет магазин запчастей.
Спасибо Nail за информацию.а как забивать в поисковик у меня кольца внутренние?
Так и забейте: GUN-27
Или GMB GUN27
Я так и забил но у всех выбивает параметры 25*65,а у меня 25*68.встанет нормально или придется мудрить?
Встанет конечно. По внутреннему стопору размер одинаковый.
Очень признателен.сегодня заказал.поставлю отношусь.
хочу спросить.
почему у моторов с внутреннего рынка поршневые кольца другого профиля, для чего это сделано, и будет ли мотор работать нормально если на него поставиь кольца с внешнего рынка?
не мешайте технике работать
Сергей- для асте замена колец- обычное дело, рано или поздно все с этим сталкиваются, только на форуме тех кто менял- с десяток. Многие ещё и гильзовали. Это конструктивная особенность данного трактора. Точно так же как летящие реле-регуляторы на янмарах)
И кстати если затянуть с заменой колец- их стачивает до ниточки, иногда ломает, на стенках цилиндров негильзованного блока ( начиная с третьего цилиндра) появляется выработка ( поршень без колец долбит по стенке) и поможет только капиталка с гильзованием. Что по деньгам и сложности- на порядок отличается. Так что менять надо если начало сапунить- не откладывая. Не слушая некоторые колхозные советы...
По разным кольцам- тут чуть неверное истолкование, дело в том что мотор куботы, такой по модели как на тракторе, идёт и на другие агрегаты- рефы, генераторы и тд. И у нас продают на них запчасти, в том числе кольца. Но их компрессионные кольца- другие, прямоугольник в сечении, а на тракторе- скошенная трапеция, под конус. И они не взаимозаменяемы. И автомобильные не подходят( в отличии от моторов исеки , хиномото например). Хотя купить и оригинал, и тайваньский неоригинал- не проблема. Стоят правда недёшево.
Ну и о прокладке головки блока не забывайте.
а откуда сапунить начинает из масла заливной горловины?.
кстати сегодня получил посылку спасибо наиль.
Из всех щелей- маслоналивной горловины, сапуна, щупа для проверки уровня масла. Из выхлопной трубы идёт синий выхлоп, очень едкий и вонючий. Это ни с чем не спутаешь.
Но правильней- замерить компрессию, и по показателям делать выводы. Если компрессия меньше 20- кольцам точно хана. Последний астик, который чинили , был с компрессией 18-16-6. Тяжело, но заводился. После ремонта 35-36 по всем цилиндрам.
понятно.
на моем синего едкого дыма нет.
теперь просьба к доценту.
отсканируйте страничку где показан гидрофильтр с номером.
просто на моем покрашен вместе с трактором и следовательно номер не прочитать.
Ацетоном оттереть не пробовали?
пробовали.
плохо оттирает стирается вместе с внутренним слоем.
ниже прикрепяю фото.
такой ли фильтр на асте стоит?.
Андрей привет ! У меня такой . Фото я делал , покупал где то за 1100
еще подходят Baldwin BT8902
Sakura hc-88010
ок спасибо.
буду покупать.
а вот масло придется atf лить потому что utto не найти в моем регионе.
да в наших регионах нет утто сколько не спрашивал в магазинах у продавцов даже глаза округляются по рубльпятьдесят
У нас импортное утто в розлив по 280 руб, бери хоть литр, хоть 50.
В магазинах Юлмарт продают 2 вида UTTO газпромовских. Канистры по 20л. Около 3т и 4т цены. Посмотрите, может у вас есть их офисы...
Фильтр, что показан выше, тут по 570р продается, если еще есть в наличии donaldson-filters.ru
есть вопрос ко всем аставодам.
у асте а 155 и асте а 175 одинаковые картеры заднего моста?.
Думаю, да. А зачем это Вам?
да это я выясняю взамноменяемость фильтров.
Они одинаковы. Я вам инструкцию скидывал, согласно её тоже нет разницы в гидравлических фильтрах.
пришли лампы светодиодные.
посмтримм сгорят или будут работать.
лампы как у максимуса.
всё лампы поставил.
работают.
кому нужно скину ссылку на спродавца.
какие свечи накала подходят на 905 мотор, трудно ли заменить их?.
у меня запуск моментальны только пос ле 2 прогревов свечей.
поэтому думаю поменять их к зиме.
прозвони их мультиметром
да вы правы надо розвонить.
