Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 19 из 64
странно, меня с трактором подкидывает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Трактор тоже калышится, но тем не менее фреза копирует.
Здравствуйте уважаемые "астоводы". Подскажите, куда ведет эта пластиковая трубка за баком слева (на фото только обрубок трубки)?
Это если дизтопливо лишнее, перелил- сливается по этой трубке. Ерунда в общем.
Зд
Не снимая двигатель даже поддон не вскрыть. Причем чтоб снять двигателя надо половинить трактор. На асте рамы нет, спереди двигатель выполняет функции рамы.
Прям на землю сливает?
Ну да. Летом не заливайте полный бак, и наливайте аккуратно, не проливая. На зиму - полный бак под горловину, чтоб не ржавел.
Понятно, спасибо. Не подскажете еще рабочее давление в гидросистеме этого трактора?
Замена колец
Как это?
Я не знаю способа кроме как выкатывать передний мост и снимать поддон.
Эти кольца нормально ходят их вроде в оригинальные коробки ложат.
Никто не знает?
Можно поставить кольца от ВАЗ необходимо только проточить верхнее кольцо с одной стороны у меня ходят второй сезон на днях проверил давление в цилиндрах зашкаливает за 47, смотри на форуме я писал про ремонт двигателя Д1105, даже фото упаковки от колец фоткал. Кольца и поршня RIK выпускают также для двигателей кубота после ремонта мне предлагали через авито из Тольяти, к сожелению телефон и адрес не сохранился.Как они ходят не знаю.
47 это что-то на грани фантастики.у вас компрессометр врет
Как бы не рвануло!!!
компрессометр из китая наверно вот и врет.
Подскажите кто какую картофелекопалку агрегатирует на Асти
, желательно фото, видео ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
каким способом можно восстановить отражатель в фаре?
Что за отражатель?
в идеале не востановите а так лучше поставить китай
Тоже задавался таким вопросом... простого решения нет.
1. Либо искать полноценный аналог (оригинал) - или дорого, или еще и не найдешь
2. Делать замену на похожие (как предлагали выше - Китай), тогда обе фары надо менять
3. Есть еще мысль найти (но не везде есть) конторы занимающиеся изготовлением зеркал - у них есть и средства, и материалы, и опыт ....попробовать сделать напыление отражающего слоя (зеркального).
ясно.
проще китай искать.
либо клеить фольгу, что выходит дешево но не эффекивно.
сальники полуосей здание на линейке кубота асте все одинаковые или рознатся от модели к модели?
15-19 сил вроде все одинаковы.
а сальник ставитья с наружи или надо мост колоть на две части?.
https://www.youtube.com/watch?v=WLyDBWOgIA4
спасибо большое.
теперьзнаю к чему готовится.
подскажите.
на асте генератор щеточный или безщеточный?.
сколько ампер можно взять без последствий?.
откуда можно поставвить переменный резистор на фрезу?
он там короткоходный и он у меня не работает.
Сколько проводов с генератора выходит? Если всего два, то без щеточный.
Фото резистора надо?
