Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 20 из 64
завтра провода посмотрю.
а резитор он как магнитофонный.
если надо фоткаю.
похоу щеточный у мея генератор.
выходит три проводка.
тонкий красный и зеленый с одного разьема.
и еще один красный толстый силовой отдельная клемма.
если всё работает нормально.
стоит ли снимать впуск чтобы проверить есть ли там прокладка?.
вчера проитал всю тему и стало страшновато за мотор.
еще есть ли на асте выход на стоп сигналы, стоит ли искать на заднем шлейфе?.
нет. нет.
спасибо всем за терпение и ответы.
Фильтра смотри и не перегревай- долго будет ходить. И если начал сапунить- надо не боятся вскрывать и менять кольца. А на крайняк можно и гильзануть мотор- процесс этот освоен, даж от порше-911 моторы гильзуют)
ясно наиль спасибо.
как проверяется ссыт форсунка или нет?.
например у меня черный дым только при сбросе газа и при наборе оборотов.
при сбросе газа больше даже чем при наборе.
Любой дизель с механическим тнвд при резком нажатии на газ дымит кратковременно черным дымом.
Ну а состояние форсунок нужно проверять на стенде и специалистом. Все эти попытки что то увидеть по цвету и запаху дыма- ни о чем. Надо снимать и на стенд. А дымить может по куче разных причин, в том числе не связанных с топливной аппаратурой.
при сбросе не должно быть черного дыма
сегодня поездил н тракторе.
при сбросе газа дыма нет.
только наборе оборотов.
что является нормой для дизеля.
щам я езжу на соляре и очистителе топливной системы.
Не заливал бы ты очистители- они почистят бак и всю бяку оттуда отправят в тнвд. А у тебя даже фильтра нет.
а вот этого нестоило бы делать
тогда солью соляру и залью чистую.
от наиля буду ждать фильтр.
и ТНВД
Крепкие у них тнвд, надеюсь ничего не случилось с ним. Почистить бы только тнвд и форсунки, но это надо хорошего специалиста.
в основном это и является главной проблемой
ну так то работает как часы.
и заводится в пол тычка после прогрева свечей.
ели зводить без прогрева тогда да приходится секунд 8 покрутить.
а так всё норма работает.
Всем привет фонарик мне пришел.
круто.
п сколько стоит?.
Андрей здоров уважаемый !
Как у тебя дела ?
фото покупки прилагаю
Андрей вот еще лампочки пришли, сегодня буду ставить.
Переходим на светодиодное освещение :)
Лампы обошлись в 700 рублей две штуки.
Проверил работают вроде :)
Доброго дня. А зачем там эти дрова (ну груз)? Ведь окучник наверное сам должен "зарываться" носом в землю, если правильно настроен?
Доброго Дня ! Для весу :) все ни как руки не доходят отрегулировать .
А береза рядом лежала . Живые деревья я не трогал :)
привет.
дела мои в норме.
а лампочки на ближний и дальний работать будут?.
Продолжаю изучать а-17, сегодня выяснил сразу два момента, оба положительные):
1. Моя беззаветная вера в японцев оправдалась - при безобразном обращении с трактором , все-таки, первой ломается рама, а не фланец на картере.
2. При движении в горку 45 градусов давление масла не падает.
Фронтал поставлен ужасно неграмотно. Заводской на асте совершенно по другому установлен- на мощный подрамник под всем трактором от заднего моста до переднего бампера.
Да, это работа миниекса) , трактор работает каждый день, если выживет до зимы, может, переделаю. А нет фоток родного ?
