Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 291 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
с горки тяжко идут с железом...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать. Корова пришла с пастбища. При дойке с одной доли идет молоко с кровью . Сгустки крови забивают канал, доить очень трудно. Аккуратно доить не получается, пока массажем не разобью сгустки крови - выдоить не могу. Мажу ВИПРОСАЛОМ. Ветврач сказал, что надо было сразу ставить капельницу, а сейчас уже поздно, обязательно выдаивать до конца, иначе мастит гарантирован. Прошло четверо суток, а улучшений нет. Чем можно лечить? Корова стельная.
У нас было так, то ли удар был, то ли укусил кто. Но так что одна доля опухла размером с футбольный мяч. Крови было много и сгустки были... Вет наш сказал, что все пройдет само. Дней 10 были сгустки крови, потом ещё недели две розовое молоко. Потом все нормализовалось.
Марина привет, лучше видео, возможен перикардит, кроме с горы, с двух сторон палку под грудину и поднять, пульсация ярёмной вены, расставленные локти, отёк подгрудка, постепенно худеет, в жвачный период при отрыжке кряхтит, такое может быть ещё при тимпании когда обдувается.
Да, удар. Сдаиваем, если есть сгустки творога - вводим противомаститные препараты в четверть, обычно 1-2 недели проходит если не осложнится.
Здраствуйте как понять абсцес у коровы или просто какаято опухоль и что делоть???
шмшка по хвостом и ниже детородного органа так сказать но она гдето с гусинное яйчко,
Спасибо за советы. Сгустков крови стало меньше, только в начале дойки, сгустков творога нет. Такое чувство, что доится одной кровью, молоко совсем не светлеет. Но ведь не может быть 2 литра крови с соска? Опухоли нет, после выдаивания вымя мягкое.
мыкакто в сасок укол специальный ставили также было))
Ждем несколько дней и если размягчится - абсцесс, надо всю историю и фото.
[quote=Филипп Костик] [/quote
Посветлеет, был разрыв сосудов в альвеолах.
уже разобрался, там был абсцес, мы узнали по какомуто методу толи пикивания толи пунктуации, взяли большую иголку и ткнули в шищку и там потек гной а не кровь. в последствии добрили шишку и сделоли небольшой разрез и выдавили жидкий гной потом промыли перекесью и обработали как обычную рану.
делоли не мы а наконецто у ветеринара появилось время, только в то время когда приспичило платные плановые прививки делать .
https://youtu.be/oUqsIM0uDoo
https://youtu.be/GrHPZx8QNT4
Всем привет.Миша есть проблема.Мастит не могу вылечить в одной доле.
Как закрыть долю совсем.Корова не стельная.
Марина привет! А как лечили и что за мастит? Ломать - не строить, йод в четверть залить, надо попробовать вылечить.
А поподробней,для самосовершенства?
Сдаиваем полностью и вводим мл 20-40 спиртового р-ра, если есть больше 5%, то лучше.
Кстати про йод.
В последнее время не рекомендуют использовать йодопен после отела внутриматочно, так как ухудшается приживаемость плода из-за ожега слизистой матки.
Кто что по этому поводу думает?
Не замечал, но чаще использую, Энрофлон, Гинобиотик, Эридон и прочее, пена лучше свечей на желатине.
Введение раствора йода в матку - старый метод, применяемый для искусственного бесплодия, но нужна высокая концентрация. Не думаю, что в пенных таблетках она высокая и достаточная для ожога.
Обычно при эндометрите и после отёла в профилактических целях матка с содержимым и д.в. препарата разбавляется, кроме того она сокращается и таблетка достаточно быстро растворяется, теоретически возможно, но не особо вероятно, там йода не огромный %.
Был мастит после отела не сразу попозже лечила Цефтиофур весь тюбик проколола.Прошло.
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Летом опять придавила сосок и мастит тут как тут Дорогих в нашей аптеке антибиотиков не было .Сказали хорошо помогает Энроксил плюс в сосок ци-маст.Прошло 5 дней сделала тест есть маленькая слизь.Колю пока ещё Энроксил ещё 5 дней.Если после этого не поможет то я уже думаю про запуск доли.
Миша твоё мнение по этому
Что точно помогает только подтитровка покажет, есть рядом вет бак лаборатория, едем туда, там расскажут.
Мы две недели лечились, жалко долю...
Ходила они как нарочно в отпуске были.
Если сейчас не поможет то пойду обязательно.
Дорогие форумчане! Помогите побороть мой склероз....
Сурфагон колется на какие дни после покрытия?? 5 и 18?? или как?
На 8-10 день![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Осеменатор настаивала на уколе на 5 день....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Помню что еще вроде на 18 делают? Или на 21-й??
Мишаааа!!! Ауууу!!
Галя, глянь на схему и сама все поймёшь
http://fermer.ru/comment/1077551457#comment-1077551457
Считается на 8-10-й правильно, для поддержки функции ЖТ.
